Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Обеспечение качества электроэнергии
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Приложение - Обеспечение качества электроэнергии
Приложение
Приложение
к инструкции
Показатели качества электроэнергии и анализ причин их ухудшения
Отклонение показателей качества за установленные пределы ведет к увеличению потерь электроэнергии и мощности в электрических сетях.
Потери мощности в сети и в электрооборудовании изменяются в зависимости от значения напряжения. Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах пропорциональны квадрату тока и обратно пропорциональны квадрату напряжения. Потери холостого хода пропорциональны квадрату напряжения.
Искажение симметрии и синусоидальности токов и напряжений приводит к дополнительным потерям мощности в линиях, трансформаторах, вращающихся машинах и батареях конденсаторов.
Показатели качества электроэнергии.
Установлены два вида норм Качества Электроэнергии: нормально допустимые и предельно допустимые. Согласно ГОСТ 13109-97 показателями качества электроэнергии являются:
1. Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно + 5 и + 10 % от номинального напряжения электрической сети.
2. Колебания напряжения. Колебания напряжения характеризуются следующими показателями:
  • размахом изменения напряжения;
  • дозой фликера. (Фликер-субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, питающей эти источники; Доза фликера – мера восприимчивости человека к воздействию фликера за установленный промежуток времени.) Определяется по приведенной в ГОСТ 13109-97 методике и специальным измерениям.
3. Несинусоидальность напряжения. Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими показателями:
коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения;
коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения. Нормы приведенных показателей установлены ГОСТ 13109-97.
4. Несимметрия напряжения. Несимметрия напряжения характеризуется следующими показателями:
  • коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности. Нормально допустимое и предельно допустимое значение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2.0% и 4.0 % соответственно;
  • коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Нормально допустимое и предельно допустимое значение коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0.38 кВ равны 2.0% и 4.0 % соответственно.
5. Отклонение частоты. Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:
  • нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны + 0.2 и + 0.4 Гц соответственно.
6. Провал напряжения. Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма: предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с. Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной защиты и автоматики.
7. Импульс напряжения. Импульс напряжения характеризуется показателем импульсного напряжения. Значения импульсных напряжений для грозовых и коммутационных импульсов, возникающих в электрических сетях энергоснабжающей организации, приведены в ГОСТ 13109-97.
8. Временное перенапряжение. Временное перенапряжение характеризуется показателем коэффициента временного перенапряжения. Значения коэффициентов временных перенапряжений приведены в ГОСТ 13109-97.
Свойства электроэнергии, показатели и наиболее вероятные виновники ухудшения качества электроэнергии(ГОСТ 13109-97).
Свойства электрической энергии
Наиболее вероятные виновники ухудшения КЭ
(рисунок А.1)
Установившееся отклонение напряжения dUу
Энергоснабжающая организация
(рисунок А.1)
Размах изменения
Напряжения dUt
Доза фликера Pt
Потребитель с переменной нагрузкой
(рисунок А.2)
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU
Коэффициент n-ой гармонической составляющей
напряжения KU(n)
Потребитель с нелинейной нагрузкой
Несимметрия трехфазной системы напряжений
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U
Потребитель с несимметричной нагрузкой
Отклонение частоты
Отклонение частоты Df
Провал напряжения
(рисунок А.1)
Длительность провала напряжения Dtп
Импульс
Напряжения
(рисунок А.3)
Импульсное напряжение Uимп
(рисунок А.1)
Коєффициент временного перенапряжения КперU
импульсы напряжения
несинусоидальность
« О работе предприятия в грозовой период   Оперативные переключения в электроустановках »
