| Инструкции |
| Должностные |
Оперативные переключения в электроустановках |
Страница 1 из 2 Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. Настоящая инструкция разработана на основании требований:
1.2. Знание инструкции обязательно для оперативного персонала всех уровней
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ 2.1. Не рекомендуется проводить плановые переключения в конце смены - за 40 минут до сдачи смены. 2.2. При выполнении переключений по программам и без программ диспетчер, отдавший распоряжение об их выполнении, должен записать в оперативный журнал в краткой (но понятной) форме про все выполненные режимные изменения в ЭС, ТЭС, а также с устройствами РЗА, ПА с отметкой времени о выполнении переключений. 2.3. При обесточении системы шин (секции шин) действием ДЗШ или действием УРОВ отключение разъединителей отказавшего (неполнофазно) выключателя выполнять при отключенных выключателях и линейных разъединителях присоединения на смежных подстанциях, откуда может быть подано напряжение на поврежденный выключатель. 2.5. Отключение (включение) намагничивающих токов АТ, Т (токов х. х.) разъединителями следует выполнять дистанционно. Перед взятием под напряжение АТ (Т) разъединителями со стороны высшего напряжения после ремонта необходимо АТ (Т) опробовать со стороны среднего напряжения включением выключателя согласно указаний. 2.6. Перевод присоединений с одной системы шин на другую выполнять при разземленных развилках шинных разъединителей всех присоединений. Если освобождению системы шин предшествует отключение присоединения, заземлять развилку шинных разъединителей отключенного присоединения после освобождения системы шин. 2.7. Допуск к осмотру устройств персоналом РЗА производится оперативным персоналом по распоряжению. Результат осмотра записывается персоналом РЗА в журнал «Релейной защиты, автоматики и телемеханики». Обязательный осмотр устройств РЗА производится персоналом РЗА не позднее 1-2 суток, после производства переключений. 2.8. При оформлении допуска персонала РЗА для ввода/вывода устройств РЗА, производится запись в оперативный журнал ПС, ОДС номера бланка переключений (ТБП) и рабочей программы переключений. Все операции с устройствами РЗА, которые могут привести к излишним (ошибочным) отключениям оборудования выполняются при наличии разрешенных заявок. 2.9. Порядок производства операций с ключами ремонтного режима ("РЕМОНТ", "РАБОТА") на электростанциях с полуторной схемой при выводе в ремонт и вводе в работу выключателя блока или совместного 2.9.1. Вывод в ремонт.
2.9.2. Ввод в работу.
2.9.3. При отключении выключателя блока или совместного блока N + ... без
2.10. Феррорезонансные повышения напряжения на трансформаторах напряжения типа НКФ имеют место: ТЭС ОРУ-330 кВ; ПС-500 кВ Новая ОРУ-500, 220 кВ; ПС-500 кВ Победа ОРУ-220 кВ; ПС-220 кВ Южная ОРУ-220 кВ. Оперативные переключения выполнять с учетом явления феррорезонанса.
2.10.2. Цель переключений: разомкнуть поле 330 кВ. Схема поля 330 кВ, предшествующая началу производства переключений.
ВКЛЮЧЕНЫ: все ВВ-330кВ и разъединители поля 330кВ. Цепи напряжения защит ВЛ запитаны от ТН ВЛ.
3. ПОРЯДОК ВЫВОДА ТН НА ПОДСТАНЦИЯХ С ДВУМЯ 3.1. В схемах с переключающими устройствами (ключами) в цепях напряжения. 3.1.2. При введенной по фиксированной схеме ДЗШ, отключить автоматы цепей напряжения ТН по низкой стороне. 3.1.3. Проверить исправность звуковой аварийно-предупредительной сигнализации «Неисправность ДЗШ». При отсутствии сигнализации ввести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу». 3.1.4. Ввести запрет АПВ обеих систем шин при работе ДЗШ, ТУ объекта пере- 3.1.5. Отключить шинный разъединитель ТН с высокой стороны. 3.1.6. Перевести ДЗШ в режим работы по нефиксированной схеме. 3.2.1. При включенном ШСВ перевести ДЗШ в режим работы по нефиксированной схеме. 3.2.2. Снять оперативный ток цепей управления ШСВ. 3.2.3. Проверить исправность звуковой аварийно-предупредительной сигнализации «Неисправность ДЗШ». 3.2.4. Вывести АПВ обеих систем шин при работе ДЗШ, ТУ объекта перевести на МУ. 3.2.5. Замкнуть развилку шинных разъединителей одного из присоединений. 3.2.6. Отключить выводимый в ремонт ТН с низкой стороны. 3.2.7. Отключить выводимый в ремонт ТН с высокой стороны. 3.2.8. Вывести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу». 3.2.9. Ввести АПВ обеих систем шин, МУ объекта перевести на ТУ.
4. ПРИ НАХОЖДЕНИИ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА В РУ С ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ АПВ И ВВЕСТИ ЗАПРЕТ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ: 4.1. Для РУ-220 кВ СБТЭС, ЛуТЭС, ПС Михайловка на 2-х присоединениях с каждой стороны.
5. ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ОПЕРАЦИЙ С ШИННЫМИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ НЕОБХОДИМО: 5.1. Ввести запрет АПВ, обеих систем шин (секций) РУ данного класса напряжения, ТУ объекта перевести на МУ. 5.2. Проверить исправность звуковой аварийно-предупредительной сигнализации "Неисправность ДЗШ". При отсутствии сигнализации ввести накладку «Запрет вывода ДЗШ по небалансу». 5.3. Проверить небаланс ДЗШ, положение накладок, испытательных блоков, блинкеров отсутствие сработавших табло в схеме ДЗШ. При появлении сигнала «Неисправность ДЗШ» операции с шинными разъединителями прекратить.
6. ВЫВОД В РЕМОНТ ШСВ В СХЕМАХ С ДВУМЯ СИСТЕМАМИ ШИН ПРОИЗВОДИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 6.1. Выполнить операции по п. 5.
7. ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА В СЕТЬ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ОТ СЕТИ, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ ЗАЩИТА ОТ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ: 7.1. При включении - сбор схемы выключателя, которым производится синхронизация, выполнять после набора на генераторе 3000 об/мин.
8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ГРОЗОВОЙ ПЕРИОД 8.1. В грозовой период с 15 апреля по 15 октября для предупреждения повреждения выключателя производить отключение линейных разъединителей на 9.1.1. После текущего ремонта. 9.1.1. На выключатели 35, 110, 220 кВ напряжение подается разъединителями с 9.2. После капитального ремонта. 9.2.1. Диспетчерской службе МЭС ввод выключателей (110 кВ и ниже) в работу производить после визирования главным инженером МЭС телефонограммы о готовности выключателей к включению в работу, принятой диспетчерской службой МЭС с подстанции.
35 кВ – 20 кВ
9.2.6. При необходимости опробования выключателя рабочим напряжением программой предусматривать подачу напряжения от смежных подстанций исходя из следующих критериев: 1) Создание схем с минимальными токами короткого замыкания. Опробование рабочим напряжением от обходного, шиносоединительного выключателя производить в исключительных случаях (при отсутствии возможности создания схем от смежных подстанций).
9.3. Ввиду отсутствия дистанционного управления разъединителями 220 кВ, напряжение опробования на вводимый выключатель 220 кВ подается от смежного энергообъекта или от этой подстанции включением выключателя (с учетом требований п. 9.2.2.). |
| « Обеспечение качества электроэнергии | Техническая и оперативная документация ОВБ » |
