Приложение к инструкции № 2
Порядок составления разовых бланков переключений.
1. Все сложные и простые переключения в электроустановках ЭС, при отсутствии типового бланка переключений (ТБП) или несоответствии типового бланка переключений исходной схеме должны выполняться по разовым бланкам переключений (БП).
Запрещается при производстве переключений замена бланков переключений какими-либо другими оперативными документами.
Без бланков переключений по распоряжению диспетчера МЭС, ЭС (по принадлежности) разрешается выполнять единичные операции с выключателями с режимной целью, вывод АПВ (при числе операций с переключающими устройствами РЗА не более 4).
2. Бланк переключений составляет дежурный диспетчер (электромонтер) ПС (далее дежурный), который будет принимать участие в переключениях на протяжении смены, при наличии у него разрешенной заявки и заранее выписанного бланка наряда-допуска. Разрешается составлять БП дежурному предыдущей смены. Перед составлением БП, дежурный согласовывает порядок производства переключений с диспетчером МЭС, ЭС ( по принадлежности) и после получения согласия составляет БП. Перед отдачей распоряжения на переключения диспетчер МЭС, ЭС (по принадлежности) ОБЯЗАН проверить БП и наличие у дежурного наряда-допуска на производство работ на оборудовании ПС. О получении распоряжения на переключения дежурный выполняет запись в оперативном журнале. Бланк переключений проверяется и подписывается лицами, которые будут выполнять и контролировать переключения, проверку БП диспетчером следует оформлять записью - "По телефону".
3. При привлечении к переключениям персонала местных служб РЗА в соответствующих пунктах БП необходимо отметить: "Выполняет персонал СРЗА".
4. В бланк переключений в технологической последовательности вносятся:
4.1. Исходная схема распределительного устройства, в котором производятся переключения.
4.2. Осмотр оборудования и состояния ошиновки перед вводом в работу оборудования.
4.3. Операции с коммутационными аппаратами.
4.4. Проверка положения этих аппаратов после выполнения операции.
4.5. Проверка на месте отключенного (включенного) положения
выключателей перед операциями с разъединителями.
4.6. Осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей перед
выполнением операций ими.
4.7. Проверка наличия нагрузки, напряжения на секции шин (СШ), распределение нагрузки.
4.8. Проверка отсутствия напряжения перед заземлением оборудования.
4.9. Проверка отключенного положения всех шинных (ШР), обходных
(ОР) разъединителей перед заземлением системы (секции) шин.
4.10. Операция с ЗН и проверка их положения после выполнения операций.
4.11. Установка и снятие переносных заземлений.
4.12. Операции с блоками, накладками, ключами в цепях РЗА, с указанием номеров панелей устройств РЗА, место их нахождения (например, старый релейный зал, ЗВУ и т.д.) и диспетчерские наименования переключающих устройств, а также операции, выполняемые персоналом МС РЗА.
4.13. Операции в цепях оперативного тока.
4.14. Операции в цепях ЭМБ по деблокированию разъединителей.
4.15. Получение сообщений диспетчера о выполнении необходимых операций на других объектах.
4.16. Проверка готовности оборудования к принятию напряжения и доклад диспетчеру МЭС, ЭС (по принадлежности).
4.17. Проверка введенного положения защит того оборудования, на которое подается напряжение.
4.18. Проверка звуковой сигнализации автоматического вывода ДЗШ при операциях с ШР, а при отсутствии такой – ввод запрета автоматического вывода ДЗШ.
4.19. Проверка 3U0 , работы счетчиков после операций с ШР.
4.20. Проверка небаланса ДЗШ при операциях с испытательными блоками
токовых цепей.
4.21. Вывод АПВ (АВР) шин, автосборки до-аварийного режима при операциях с ШР.
4.22. Проверка отсутствия замыкания "на землю" в сети с изолированной нейтралью перед операциями с разъединителями в нейтрали трансформатора или разъединителями присоединений под напряжением.
4.23. Проверка отключенного положения короткозамыкателя трансформатора перед включением отделителя (разъединителя).
4.24. Проверка одинакового положения РПН трансформаторов (АТ) при включении их на параллельную работу.
4.25. Доклад диспетчеру МЭС, ЭС (по принадлежности) о выполнении операции по его распоряжению.
Каждая операция или действие, вносимая в БП, должна иметь порядковый номер и должна быть записана отдельной строчкой.
5. По распоряжению диспетчера МЭС, ЭС выполняются операции с записью в бланке переключений - "По распоряжению диспетчера…":
5.1. Требующие координации действий на нескольких объектах.
5.2. Операции по отключению и включению ВЛ.
5.3. Операции по выводу или вводу ВЧ-защит, кроме кратковременного одностороннего вывода при переводе через обходной выключатель и с обходного на собственный.
5.4. Операции с разъединителями под напряжением при выводе в ремонт или вводе в работу выключателей.
5.5. Вывод или ввод ВЧ-каналов релейных защит и противоаварийной автоматики.
5.6. Отключение (включение) отделителями или разъединителями токов холостого хода трансформаторов (автотрансформаторов).
5.7. Отключение (включение) выключателей под нагрузкой, под напряжением.
5.8. Включение заземляющих ножей, установку переносных заземлений.
6. Бланки переключений являются отчетными документами. Эти бланки выдаются дежурному персоналу пронумерованными. Дежурный обязан:
а) передавать по смене чистые БП с записью их номеров в оперативном журнале.
б) хранить использованные БП (в т.ч. испорченные) по порядку возрастания
их номеров. Использованные бланки должны храниться не менее 10 суток.
7. Если запись пунктов операций не помещается на одном экземпляре бланка, необходимо в конце указать номер БП, на котором следует продолжение операций, а в БП (продолжении) указать номер БП (начала).
8. После использования, бланк переключений должен быть перечеркнут. Если бланк испорчен при его составлении или по бланку операции не производились, на нем делается соответствующая запись лицом, заполнившим бланк.
9. Бланк переключения заполняется ручкой - черной, фиолетовой или синей пастой (чернилами), допускается оформление БП на компьютере. Исправления в тексте БП не допускаются.
