МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И СЕТЕЙ "СОЮЗТЕХЭНЕРГО"
ОБРАЗЦЫ ПРОГРАММ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА
СОЮЗТЕХЭНЕРГО
МОСКВА 1980
Составлено предприятием "Донтехэнерго"
Составители: инженеры
Л. П. ЗАБОЛОТНИКОВА (разд. 5-6), А. П. КАЛАШНИКОВ (разд.3-6), Л. Н. РУФОВА (разд. 1-4).
В работе приведены образцы программ проведения сложных типовых операций по вводу и выводу устройств релейной защиты и АПВ линии 500 кВ, отдельных устройств РЗ, автотрансформатора, устройств дифференциальной защиты шин и УРОВ 500 и 220 кВ. Образцы программ облегчают составление конкретных программ проведения сложных операций с устройствами РЗА, что повышает надежность их работы.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера ПО "Союзтехэнерго"
А. Д. ГЕРР
20 июля 1979 г.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Цель работы - дальнейшее совершенствование системы оперативного обслуживания устройств РЗА: сокращение времени ввода в работу (вывода из работы) устройств РЗА, облегчение труда обслуживающего персонала, снижение вероятного количества ошибок.
Образцы программ составлены для устройств релейной защиты и АПВ ВЛ 500 кВ, автотрансформатора 500-220/15, 75 кВ, а также УРОВ и ДЗШ 500 в 220 кВ подстанций 220-500 кВ; схема первичных соединений приведена на рис.I (см.вклейку). В качестве примера выбрана типовая полуторная схема 500 кВ и типовая, схема с двумя рабочими и обходной системой шин 220 кВ. Программы выполнены на основе требований заводских инструкций для защит ДЗ-503, ДФЗ-503, устройств АПВ-503 и с учетом типовых решений Энергосетьпроект и Теплоэнергопроект по ДЗШ и УРОВ.
Условное расположение переключающих устройств в цепях РЗА (испытательных блоков, накладок, ключей и т.п.), встречающихся в тексте Образцов программ, показано на рис.2 (см. вклейку) в соответствии с номером и наименованием панели ВЗА. Там же показаны принятые расположение и нумерация панелей РЗА в релейном зале. Накладки и испытательные блоки, устанавливаемые дополнительно к типовым схемам, отмечены звездочкой.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБРАЗЦОВ ПРОГРАММ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА
Образцы программ составлены для условно принятых схем, поэтому при использовании их для какой-либо конкретной подстанции необходима корректировка их в соответствии с рабочими схемами; корректируются также наименования испытательных блоков, накладок, автоматов и других переключающих устройств в соответствии с реальными надписями на панелях РЗА. Указанная корректировка выполняется персоналом МС РЗАИ.
Программы предусматривают объем операций, который необходим при выводе защиты из работы для проведения ее технического обслуживания с работой на панели защиты.
Для оперативного вывода защиты из работы необходим гораздо меньший объем операций.
В образцах программ предусматривается, что вывод любой защиты из работы производится при условии, что все остальные защиты введены в действие.
Все программы содержат операции, выполняемые оперативным персоналом. Кроме того персонал МС РЗАИ при допуске в случае необходимости выполняет дополнительные операции, предотвращающие воздействие выведенных устройств на устройства, остающиеся в работе (снятие перемычек на рядах зажимов, отсоединение цепей запуска, включение, отключение и т.д.).
Операции по вводу в работу (выводу из работы) устройства РЗА оперативный персонал электростанции (подстанции) выполняет по распоряжению диспетчера, в чьем оперативном управлении находится данное устройство.
Для удобства пользования в условиях эксплуатации программы проведения сложных типовых операций с устройствами РЗА могут быть выполнены на перфокартах, При составлении перфокарт для уменьшения объема записей можно вместо полного наименования панелей и переключающих устройств применять номер панели и схемное обозначение переключающего устройства.
Перфокарты шифруются, и на первом этапе их применения хранение и поиск их производятся по методу библиотечной картотеки, с обязательным возвратом извлеченное карточки на прежнее место. При большом количестве перфокарт возможно кодирование их по краевое перфорации и извлечение (из общего числа карточек) необходимое перфокарты с помощью станка со спицами для обработки перфокарт с краевое перфорацией.
Образец перфокарты по вводу в работу дифференциальной защиты ошиновки автотрансформатора, применяемой на подстанции "Донбаская-750" Донбассэнерго, приведен в приложении I.
Операции с переключающими устройствами в цепях РЗА необходимо выполнять строго в последовательности, указанной в перфокарте• Отступления от требований перфокарт возможны только с разрешения персонала МС и ЦС РЗАИ.
При изменении принципиальных схем устройств РЗА необходимо немедленно корректировать соответствующие перфокарты. Изменения в них следует вносить только после согласования о ЦС РЗАИ.
Для обозначения обязательности выполнения требований перфокарт применены термины:
"установить" - означает, что операцию необходимо выполнить; "должны быть" - означает, что операция могла быть выполнена заранее, но должна быть проверена для достоверности и при несоответствии выполнена.
