5.3. Ввод в работу УРОВ 220 кВ
5.3.1. Должны быть включены выключатели оперативного тока защит присоединений и защиты шин 220 кВ.
5.3.2. На панели № 56 - "УРОВ 220 кВ" должны быть установлены "рабочие" крышки блоков:
БИ-1 - "ОВ 220 кВ на I СШ" - оперативные цепи;
БИ-ΙΙ - "ОВ 220 кВ на ΙΙ СШ" - оперативные цепи.
При замене обходным выключателем какого-либо присоединения
I СШ необходимо вынуть "рабочую" крышку испытательного блока:
БИ-1 - "ОВ 220 кВ на I СШ" - оперативные цепи.
При замене обходным выключателем любого присоединения ΙΙ СШ необходимо вынуть "рабочую" крышку испытательного блока:
БИ-ΙΙ - "ОB 220 кВ на ΙΙ СШ" - оперативные цепи.
5.3.3. На панели № 64 - "Дистанционная защита ВЛ 220 кВ ΙДЛ" (ЭНЗ-1636/67) должны быть установлены в положение "Выведена" накладки:
Ι0ΗЗ - "Пуск УРОВ 220 кВ от дистанционной защиты ΙДЛ";
ΙΙΗ3 - "Пуск УРОВ 220 кВ от токовой отсечки ΙДЛ";
Ι2Η3 - "Пуск УРОВ 220 кВ защитой от замыканий на землю ΙДЛ".
5.3.4. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙΑΤ" должна быть установлена в положение "Выведена" накладка:
ΗΙ4 - "Пуск УРОВ 220 кВ от защит ΙΑΤ".
5.3.5. На панели № 63 - "ДФЗ-201 ΙДЛ" должна быть установлена в положение "Выведена" накладка:
4Н - "Пуск УРОВ 220 кВ от дифференциально-фазной защиты линии ΙДЛ”.
5.3.6. На панели № 40 - "Дистанционная защита ОВ 220 кВ" (ЭПЗ-1636) должны быть установлены в положение "Выведена" накладки:
Ι0Η3 - "Пуск УРОВ 220 кВ от дистанционной защиты ОВ";
ΙΙΗ3 - "Пуск УРОВ 220 кВ от токовой отсечки ОВ";
Ι2Η3 - "Пуск УРОВ 220 кВ защитой от замыканий на землю ОВ".
5.3.7. На панели № 61 - "ДЗШ 220 кВ I СШ" должна быть установлена в положение "Выведена" накладка:
8Н - "Пуск УРОВ от ДЗШ I СНГ.
5.3.8. На панели № 59 - "ДЗШ 220 кВ ΙΙ СШ" должна быть установлена в положение "Выведена" накладка:
ΙОН - "Пуск УРОВ от ДЗШ ΙΙ СШ".
5.3.9. На панели № 56 - "УРОВ 220 кВ" должны быть установлены в положение "Выведена" накладки:
ΙΗ - "Ввод УРОВ 220 кВ".
ЗН - "Доотключение МВ 220 кВ ΙΑΤ от реле пуска УРОВ";
ЭН - "Доотключение МВ ΙДЛ от реле пуска УРОВ";
ΙЗΗ - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ";
2Н - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ при работе защит ΙΑΤ";
5Н - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ при работе ДЗШ I СШ";
6Η - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ при работе ДЗШ ΙΙ СШ;
4Н - "Отключение ШCB от УРОВ";
Ι6Н - "Действие УРОВ на ДЗШ I СШ";
Ι7Н - "Отключение ΙΑΤ от УРОВ";
Ι8Η - "Останов ВЧ передатчика дифференциально-фазной защиты ВЛ ΙДЛ".
2ΙΗ - "Действие УРОВ на ДЗШ ΙΙ СШ", а также накладки "Останов ВЧ передатчика" и "Отключение от УРОВ" всех присоедине-ний, зафиксированных за ΙΙ СШ.
Поднять флажки указательных реле на панели. Включить выключатель:
LAB - "Оперативные цепи УРОВ 220 кВ".
Установить в положение "Введена" накладки:
ΙΗ - "Ввод УРОВ 220 кВ";
3Н - "Доотключение МВ 220 кВ ΙΑΤ от реле пуска УРОВ";
9Н - "Доотключение МВ ΙДЛ от реле пуска УРОВ";
Ι3Η - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ";
6Н - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ при работе ДЗШ ΙΙ СШ". При замене обходным выключателем ОВ выключателя 220 кВ ΙΑΤ установить в положение "Введена" накладку:
2Н - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ при работе защит ΙΑΤ".
4Н - "Отключение ШСВ от УРОВ";
Ι6Η - "Действие УРОВ на ДЗШ I СШ";
Ι7Η - "Отключение ΙΑΤ от УРОВ";
Ι8Η - "Останов ВЧ передатчика дифференциально-фазной защиты ВЛ П ΙДЛ";
2ΙΗ - "Действие УРОВ на ДЗШ ΙΙ СШ", а также накладки "Останов ВЧ передатчика и отключение от УРОВ" всех присоединений, зафиксированных за ΙΙ СШ.
5.3.10. На панели № 64 - "Дистанционная защита ВЛ 220 кВ ΙЛД" установить в положение "Введена" накладки:
10НЗ - "Пуск УРОВ 220 кВ от дистанционной защиты ΙДЛ";
ΙΙНЗ - "Пуск УРОВ 220 кВ от токовой отсечки ΙДЛ";
I2HS - "Пуск УРОВ 220 кВ защитой от замыканий на землю IДЛ".
5.3.11. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙΑΤ" установить в положение "Введена" накладку:
5.3.12. На панели № 63 - "ДФЗ-201 IДЛ" установить в положение "Введена" накладку:
4Н - "Пуск УРОВ 220 кВ от дифференциально-фазной защиты линии ΙДЛ".
5.3.13. На панели № 61 - "ДЗШ 220 кВ I СШ" установить в положение ’"Введена" накладку:
8Н - "Пуск УРОВ от ДЗШ I СШ".
5.3.14. На панели № 59 - "ДЗШ 220 кВ II СШ" установить в положение "Введена" накладку:
Ι0Н "Пуск УРОВ от ДЗШ ΙΙ СШ".
5.3.15. При замене ОВ выключателя линии на панели № 40 - "Дистанционная защита ОВ 220 кВ" установить в положение "Введена" накладки:
I0H3 - "Пуск УРОВ 220 кВ от дистанционной защиты ОВ";
IIH3 - "Пуск УРОВ 220 кВ от токовой отсечки ОВ";
I2H3 - "Пуск УРОВ 220 кВ защитой от замыканий на землю ОВ".
5.3.16. Сообщить диспетчеру о времени ввода в работу УРОВ 220 кВ.
5.4. Вывод из работы УРОВ 220 кВ
5.4.1. На панели № 56 - "УРОВ 220 кВ" отключить выключатель IAB - "Оперативные цепи УРОВ 220 кВ", установить в положение "Выведена" накладки:
IH - "Ввод УРОВ 220 кВ";
ЗН - "Доотключение МВ 220 кВ IAT от реле пуска УРОВ";
9Н - "Доотключение МВ IДЛ от реле пуска УРОВ";
I3H - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ";
2В - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ при работе защиты IAT";
6Н - "Доотключение ОВ от реле пуска УРОВ при работе ДЗШ II СШ";
4Н - "Отключение IIСВ от УРОВ";
Ι7Η - "Отключение IАТ от УРОВ"; ’
Ι8Η - "Останов ВЧ передатчика дифференциально-фазной защиты ВЛ IДЛ";
2ΙΗ - "Действие УРОВ на ДЗШ II СШ";
- "Отключение ... от УРОВ";
- "Останов ВЧ передатчика" ... присоединений, зафиксированных за II СШ.
5.4.2. На панели № 64 - "Дистанционная защита ВЛ 220 кВ 1ДЛ" установить в положение "Выведена" накладки:
10НЗ - "Пуск УРОВ 220 кВ от дистанционной защиты IДЛ";
ΙΙΗ3 - "Пуск УРОВ 220 кВ от токовой отсечки IДЛ";
Ι2Η3 - "Пуск УРОВ 220 кВ защитой от замыканий на землю IДЛ".
5.4.3. На панели № 109 - "Защиты от внутренних повреждений ΙΑΤ" установить в положение "Выведена" накладку:
5.4.4. На панели № 63 - "ДФЗ-201 IДЛ установить в положение "Выведена" накладку:
4Н - "Пуск УРОВ 220 кВ от дифференциально-фазной защиты линии IДЛ".
5.4.5. На панели № 40 - "Дистанционная защита ОВ 220 кВ" установить в положение "Выведена" накладки:
10НЗ - "Пуск УРОВ 220 кВ от дистанционной защиты ОВ";
11НЗ - "Пуск УРОВ 220 кВ от токовой отсечки ОВ";
5.4.6. На панели № 61 - "ДЗШ 220 кВ I СШ" установить в положение "Выведена" накладку:
5.4.7. На панели № 59 - "ДЗШ 220 кВ II СНГ установить в положение "Выведена" накладку:
10Н - "Пуск УРОВ от ДЗШ II СШ".
5.4.8. "Сообщить диспетчеру о времени вывода из работы УРОВ 220 кВ".
