ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА ВЛ 500 кВ
Программы составлены на основании заводских инструкций по ДФЗ-503, ДЗ-503, АПВ-503 и типовых разработок Энергосетьпроекта "Полные схемы и типовые панели защиты линий 330-500 кВ с раздельным питанием цепей оперативного тока основных и резервных защит".
2.1. Ввод в работу защиты ДФЗ-503 линии 500 кВ ΙЕЛ
3.Ι.I. В ОРУ 500 кВ в поле № I должен быть отключен заземляющий нож фильтра присоединения ВЧ канала защиты ВЛ (фаза А).
2.1.2. Ι.2. В ОРУ 500 кВ в ящике TH 500 кВ ВЛ должны быть вклинены выключатели ΙΑΒ, 2АВ, ЗАВ и рубильники IP, 2Р цепей напряжения.
2.1.3. Ба панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" (ПЗ-274-75) должны быть установлены в положение "TH ВЛ 500 кВ" переключатели цепей напряжения:
ΙΙΙ - "Переключатель резервирования TH. Основная обмотка".
П2 - "Переключатель резервирования TH. Дополнительная обмотка".
В зависимости от положения выключателей 500 кВ должны быть установлены крышки блоков:
БИ-Ι - "Токовые цепи ДФЗ-503, АПВ-503 ВЛ 500 кВ сторона IEB2";
- "Рабочая" в работе (резерве) ВВ ΙΙ СШ IEB2;
- "Холостая" в ремонте ВВ ΙΙ СШ 500 кВ IEB2;
БИ-2 - "Токовые цепи ДФЗ-503, АПВ-503 ВЛ 500 кВ сторона IEBI2";
- "Рабочая" - в работе (резерве) совместный ВВ 500 кВ IEBI2;
- "Холостая" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ IEBI2.
Должен быть включен выключатель АВ-2 "Оперативный ток защит линии"
2.1.4. На панели № 125 - "ДФЗ-503 ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" установить "рабочие" крышки блоков:
БИ-1 - "Постоянный ток и цепи отключения ДФЗ-503";
БИ-2 - "Управление передатчиком и орган сравнения";
БИ-3 - "Токовые цепи ДФЗ-503";
БИ-4 - "Напряжение обмотки А TH";
БИ-5 - "Напряжение обмотки TH";
БИ-6 - "Манипуляция и контроль накала".
В зависимости от положения выключателей должны находиться в следующем положении ключи:
КУ-1 - "Блокировка пуска ВЧ передатчика ДФЗ-503 при выводе в ремонт IEB2";
- "Откл." - в работе ВВ IEB2;
- "Вкл." - в резерве, ремонте ВВ IEB2.
КУ-2 - "Блокировка пуска ВЧ передатчика ДФЗ-503 при выводе в ремонт IEBI2";
- "Откл." - в работе ВВ IEBI2;
- "Вкл." - в резерве, ремонте ВВ IEBI2.
На приемопередатчике УПЗ-70 должен быть вклинен переключатель "Питание".
Флажки указательных реле должны быть подняты.
Следует прогреть приемопередатчик УПЗ-70 в течение 20 мин, произвести обмен ВЧ сигналами, получить разрешение диспетчера на ввод защиты в работу.
В зависимости от положения ОАПВ устройства АПВ-503 установить в следующее положение накладку:
Н - "Отключение от ДФЗ-503";
"Через ОАПВ" - ОАПВ ВЛ введено в работу;
"Без ОАПВ" - ОАПВ ВЛ выведено из работы.
2.1.5. На панели № 129 - "ДЗ-503 ВЛ 500 кВ БЕЛ" установить в положение "Выведена" накладку:
НЗ-6 - "Оперативное ускорение П ступени ДВ-503".
2.1.6. На панели № 132 - "УРОВ линии 500 кВ БЕЛ" в зависимости от состояния ОАПВ и УРОВ ВЛ ΙЕЛ установить в следующее положение накладку:
В8 - "Пуск УРОВ при действии защит ВЛ через ОАПВ";
- "Введена" - ОАПВ и УРОВ введены в работу;
- "Выведена" - ОАПВ или УРОВ выведены из работы.
2.1.7. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" (ПЗ-274-75) в зависимости от состояния УРОВ ВЛ 500 кВ должна быть в следующем положении накладка:
Н18 - "Пуск УРОВ от резервных защит";
- "Введена" - УРОВ ВЛ 500 кВ введено в работу;
- "Выведена” - УРОВ ВЛ 500 кВ выведено из работы.
В зависимости от положения выключателей должны быть установлены в следующее положение накладки:
Н20 - "Отключение ΙЕВ2";
- "Введена" - в работе, резерве ВВ СШ 500 кВ ЕВ2;
- "Выведена" - в ремонте ВВ ΙΙ СШ 500 кВ БЕВ2;
Η2Ι - "Отключение ΙЕВ12";
- "Введена" - в работе, резерве совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2;
- "Выведена" - в ремонте совместный ВВ 500 кВ ΙΕΒΙ2.
3.1.9. Сообщить диспетчеру ЦДС о времени ввода в работу защиты ДФЗ-503.
2.2. Вывод из работы защиты ДФЗ-503 линии 500 кВ ΙЕЛ
3.2.1. На панели К 129 - "ДЗ-503 ВЛ 500 кВ ЗЕЛ" установить в положение "Введена" накладку:
НЗ-6 - "Оперативное ускорение ΙΙ ступени ДЗ-503".
3.2.2. На панели № 127 - "Резервная защита линии 500 кВ ΙЕЛ" должна быть установлена в положение "Введена" накладка:
ΗΙЗ - "Ускорение ΙΙΙ ступени защиты от замыканий на землю".
3.2.3. На панели № 128 - "Реле ускорения защит ВЛ 500 кВ ΙЕЛ" установить накладку HI4 в положение - "Оперативное ускорение защит".
В зависимости от положения ОАПВ устройства АПВ-503 должны быть установлены крышки блоков:
БИ-1 - "Токовые цепи ДФЗ-503, АПВ-503 ВЛ 500 кВ, сторона IEB2";
- "Рабочая" - ОАПВ устройства АПВ-503 введено в работу;
- "Холостая" - ОАПВ устройства АПВ-503 выведено из работы;
БИ-2 - "Токовые цели ДФЗ-503, АПВ-503 ВЛ 500 кВ сторона IEBI2";
- "Холостая" - ОАПВ устройства АПВ-503 выведано из работы.
3.2.4. На панели № 125 - "ДФЗ-503 ВЛ 500 кВ" установить в положение "Сигнал" накладку:
Н - "Отключение от ДФЗ-503".
Установить "Холостые" крышки блоков:
БИ-3 - "Токовые цепи ДфЗ-503";
БИ-4 - "Напряжение обмотки λ TH";
БИ-5 - "Напряжение обмотки ∆ TH";
КУ-Ι - "Блокировка пуска ВЧ передатчика ДФЗ-503 при выводе в ремонт IEB2";
- "Откл." - в работе ВВ ΙΕΒ2;
- "Вкл." - в резерве, ремонте ВВ ΙΕΒ2;
КУ-2 - "блокировка пуска ВЧ передатчика ДФЗ-503 при выводе в ремонт ΙΕΒΙ2".
- "Откл." - в работе ВВ ΙΕΒΙ2;
- "Вкл." - в резерве, ремонте ЕВ ΙΕΒΙ2.
Остается в положении "включено" переключатель "Питание на термопередатчике УПЗ-70".
3.2.5. Сообщить диспетчеру ЦДС о времени вывода из работы защиты ДФЗ-503.
