В цехах промышленных предприятий часто производятся перепланировки и перестановки станков и оборудования. При изменениях в расстановке оборудования сети, выполненные изолированными проводами, приходится перекладывать.
Проводки, выполненные изолированными проводами в трубах, трудно приспособить для указанных перестановок технологического оборудования. Это привело к созданию так называемых закрытых токопроводов, т. е. шин, проложенных на изоляторах и помещенных в короб. Закрытые токопроводы являются удобной конструкцией для магистральной схемы питания электроприемников. Особенно большое распространение получили так называемые штепсельные токопроводы, обеспечивающие разъемное присоединение электроприемников.
Ответвления от магистрали к производственным механизмам выполняются шланговыми проводами или проводами в стальных трубах. Сеть, выполненная токопроводами, проста и надежна. Применяемые в токопроводах шины больших сечений позволяют канализовать электроэнергию при больших токах.
Закрытые токопроводы изготовляются на заводах и поставляются в виде комплекта из прямых участков — секций, снабженных переходными элементами для последовательного соединения ряда секций, устройства ответвлений (угловых, тройниковых и крестовых), а также вводных коробок. Токопроводы устанавливаются на стойках или крепятся на подвесках к строительным конструкциям цеха.
По своему назначению токопроводы разделяются на распределительные и магистральные. Соответственно этому в распределительных токопроводах предусматривается до трех-четырех мест на погонный метр для подключения электроприемников. В магистральных токопроводах таких мест предусматривается только два на каждые 6 я. Подключение электроприемников осуществляется при помощи штепсельных или болтовых соединений, соответственно и токопроводы называются штепсельными или токопроводами с глухими отпайками. Закрытые магистральные токопроводы различных типов изготовляются на токи от 250 до 600, от 600 до 1500 и от 1500 до 4000 а.
Ответвительные коробки содержат аппараты для защиты и отключения ответвления (предохранители, автоматы или выключатели). Конструкции большей части коробок позволяют отключать ответвления с пола при помощи штанги.
Вводные коробки служат для присоединения токопровода к питающей линии, выполняемой изолированными проводами в трубах или кабелем.
На рис. 4.17 показан общий вид распределительного токопровода с болтовым соединением и стальными шинами на ток 100 а, а на рис. 4.18 — конструкция распределительного штепсельного токопровода серии ШРА с алюминиевыми шинами на токи 250, 400, 600 а.
Распределительный токопровод с болтовыми соединениями
Рис. 4.17. Распределительный токопровод с болтовыми соединениями:
1 — шины стальные; 2 — изоляционная стойка; 3 — кожух; 4 — ответвление к потребителю
В цехах промышленных предприятий с нормальной средой применяются токопроводы, имеющие открытое исполнение. Как правило, такие токопроводы используются для магистралей. При этом должны соблюдаться нормы минимальных высот и наименьших расстояний до трубопроводов и технологического оборудования.
Рис. 4.18. Распределительный штепсельный токопровод:
1 — шина; 2 — изоляционная стойка; 3 — кожух; 4 — панель предохранителей; 5 — предохранители; 6 — кожух предохранителей;
7 — штепсели
В целях индустриализации монтажа в жилых зданиях, экономии проводов и стальных труб были разработаны и применены при строительстве отдельных домов токопроводы из стальных и алюминиевых шин. Такие токопроводы наряду с основным назначением используются также и в период строительства для присоединения электродвигателей строительных и отделочных механизмов, а также для электроснабжения других временных электроприемников.
Горизонтальная часть токопровода (лежак) прокладывается по подвалу здания в асбоцементных трубах. Такая конструкция является высокоиндустриальным элементом домовой электросети, однако большая стоимость и значительный расход металла по сравнению с проводками, выполняемыми изолированными проводами, привели к тому, что пока токопроводы в электрооборудовании жилых домов не применяются. Однако в крупных общественных зданиях, а также высотных (порядка 20 этажей и выше) жилых зданиях, оборудованных электроплитами, применение токопроводов следует считать весьма перспективным.
