§ 11.9. Выбор аппаратуры и проводников по условиям рабочего (нормального) режима
Все аппараты высокого и низкого напряжений должны иметь исполнение, соответствующее условиям окружающей среды, для которой они предназначены.
Окружающая среда может быть различной в зависимости от установки электрооборудования снаружи или внутри помещений. Она может быть нормальной, пожароопасной или взрывоопасной. Учитываются также температура и влажность воздуха, высота над уровнем моря и т. д.
Все эти условия отражены в заводских каталогах на соответствующие аппараты и должны учитываться при их выборе, см.[Л. 35].
Кроме того, аппараты должны соответствовать рабочему напряжению установки, которое не должно быть больше номинального напряжения аппарата, изолятора или кабеля:
Допустимая токовая нагрузка электрических аппаратов и их токоведущих частей, шин, кабелей не должна быть меньше длительного рабочего тока установки:
При этом допустимые токовые нагрузки на кабели должны приниматься с учетом температуры почвы и числа кабелей, проложенных в одной траншее.
При определении расчетного тока проводников и трансформаторов необходимо учитывать возможные длительные перегрузки. Так, например, для трансформаторов в двухлучевых и других схемах надо учитывать возможную перегрузку трансформаторов.
Для взаиморезервируемых кабельных линий к зданиям учитывают полную нагрузку на каждый из кабелей при выходе из строя одного из них (с учетом допустимой перегрузки в аварийном режиме на 30%, согласно ПУЭ).
Аналогичные перегрузки возможны и на сборных шинах щитов низкого напряжения подстанций с секционными рубильниками и т. д. Все эти перегрузки могут существовать длительно и должны учитываться при выборе аппаратов и токопроводящих элементов установки.
Величины допустимых длительных токовых нагрузок для электрических аппаратов приводятся в каталогах и паспортах этих аппаратов.
Приведенная методика выбора электрических аппаратов и проводников по условиям рабочего режима относится ко всем видам этих аппаратов и проводников, в том числе и к измерительным трансформаторам тока и напряжения. Однако эти последние требуют еще проверки на соответствие классу точности, которая сводится к определению нагрузки на вторичной стороне и сравнению ее с допустимой.
Проверка класса точности трансформаторов напряжения
К вторичной обмотке трансформатора напряжения присоединяются катушки напряжения измерительных приборов и реле.
Эти приборы градуируют применительно к определенному коэффициенту трансформации, исходя из того, что номинальное вторичное напряжение во всех случаях равно 100 в.
Трансформатор напряжения имеет погрешность, зависящую от величины тока холостого хода, сопротивлений обмоток и вторичной нагрузки. Вторичная нагрузка, как и для трансформаторов тока, указывается в заводских каталогах, но не в омах, а в вольт-амперах. Так, например, для однофазного трансформатора напряжения НОМ-6 эта нагрузка не должна быть больше при классе точности 0,5—50 ва, при классе точности 1—80 ва и при классе точности 3—200 ва (см. табл. 11.5).
Величина подключенной нагрузки зависит от схемы включения приборов и может быть определена для наиболее часто при меняемых схем но формулам, приведенным на рис. 11.14. Полная нагрузка определяется как геометрическая сумма активных и реактивных мощностей, потребляемых катушками напряжения подключенных приборов:
ill.б>
Рис. 11.14. Схемы соединений и формулы для подсчета нагрузок на трансформаторы напряжения
В табл. 11.7 приведены примерные мощности и коэффициенты мощности катушек напряжения различных приборов.
Мощности потерь в проводах вторичных цепей трансформаторов напряжения настолько незначительны, что ими пренебрегают.
Мощности катушек напряжения различных приборов
Таблица 11.9
Распределение нагрузок по фазам
Выбираем трехфазный трансформатор напряжения НТМК-6-48, который допускает нагрузку 80 ва, в классе 0,5.
