Начало >> Книги >> Архивы >> Как добиться надежной работы электроустановок
Повреждения изоляции из-за небрежности персонала - Как добиться надежной работы электроустановок
Взаимосвязи явлений, оказывающих влияние на электроустановки
Некоторые номинальные величины
Нагрев и охлаждение
Причины, определяющие скорость повышения температуры
Плотность тока и нагрев
Влияние механических перегрузок
Нагрев и охлаждение. Номинальные режимы работы двигателей
Охлаждение
Влияние температуры на материалы и электротехнические изделия
Механические силы
Пружины
Изменения сил в процессе движения
Вибрация
Влага, пыль и другие загрязнения
Коммутационные перенапряжения
Контроль изоляции
Контакты коммутационных устройств
Что нужно делать, чтобы электроустановки были надежны и долговечны
Степени защиты, климатические условия и категории размещения
Изоляция может быть повреждена не только в результате сложных физических процессов, рассмотренных выше, а по более простым причинам, вызванным небрежностью монтажного и эксплуатационного персонала. Рассмотрим несколько примеров.
Проводник, "временно" надетый на выводную шпильку аппарата, крючком упал на заземленный каркас панели (рис. 21,а).
При обтирке пыли сдвинули плохо закрепленные провода (рис. 21,6).
Положили инструмент на выводные шпильки реле, шинки и т.п. (рис. 21,в).
Болтающийся оголенный конец от переносной лампы, применение которой запрещается в электроустановках (рис. 21,г), коснулся "земли" или другого зажима, шпильки аппарата и т.п. и подал через лампу недопустимо высокое напряжение.
нарушения изоляции из-за небрежности персонала
Рис. 21- Небрежность персонала может явиться причиной нарушения изоляции
Можно привести множество других примеров. Ограничимся одним из них, иллюстрирующим распространенную ошибку — недооценку важности правильной маркировки.
Маркировка цепей - дело весьма ответственное, ее выполнение нельзя поручать недостаточно квалифицированному персоналу. Последствия неправильной маркировки фаз и нейтрали (или отсутствие маркировки) достаточно убедительно иллюстрирует упражнение 50.
Упражнение 50. На рис. 22,а показано правильное присоединение трех групп ламп 1,2 и 3. Каждая группа включена между фазой (А, В или С) и нейтралью N. При таком включении на лампы приходятся фазные напряжения.
Ответить на вопросы: 1. Какая ошибка допущена при включении по схеме рис. 22,612. Что иллюстрирует векторная диаграмма на рис. 22,в"!
Ответы. 1. Перепутано присоединение - ср. рис. 21,0 и б. Лампа 1 будет гореть так же, как при правильном соединении, так как она включена на фазное напряжение. Но лампы 2 и 3, оказавшиеся присоединенными на линейное напряжение, перегорят.
2. Векторная диаграмма иллюстрирует правильность ответа на предыдущий вопрос.
Рассмотрим типичные ошибки, которые приводят к неправильной маркировке.
Первая ошибка состоит в "экономии времени": сначала навешивают временные бирки, а затем, после окончания монтажа, их меняют. Это лишняя трата времени, и, главное, при замене временных бирок постоянными легко ошибиться. Не проще ли заранее заготовить постоянные бирки и затем сразу их ставить на свои места? Именно так и нужно делать.
Вторая ошибка — не ставят точки снизу у цифр 2 и 7,6 и 9. Из-за этого "пустяка" перевернутая бирка сразу меняет смысл маркировки.
Третья ошибка - подвешивание бирок на нитках, а еще хуже — на проволоке. Нитки могут отсыреть, загрязниться и резко снизить изоляцию. Проволока может закоротить зажимы, токоведущие шпильки.
На первый взгляд, вопрос о бирках столь прост, что не место рассматривать его рядом с такими сложными явлениями, как резонанс, коммутационные перенапряжения и т.п. Но такой вывод неверен и опасен. Опасность состоит в том, что, отождествляя простоту работы с ее незначительностью, не выполняют того, что на самом деле весьма важно.
ошибочного присоединение
Рис. 22. Пример ошибочного присоединения - перепутаны провода, в результате которого на лампу было подано линейное напряжение вместо фазного - к упражнению 50
Даже весьма кратковременные нарушения изоляции опасны. Дело в том, что для срабатывания аппаратов требуется немного времени: для легких аппаратов — несколько миллисекунд, а для таких тяжелых, как приводы выключателей, - около секунды.
Итак, повреждение было, привело к неполадке и тотчас исчезло, из-за чего очень сложно найти место повреждения, а это необходимо, чтобы устранить его причину.
« Как выполняются заводские подстанции   Как организовать электромонтажные работы »
