Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж гибких шин распределительных устройств
Определение длины проводов - Монтаж гибких шин распределительных устройств
Заготовка проводов
Соединение и оконцевание проводов
Монтаж проводов
Особенности монтажа проводов сборных шин
Монтаж ошиновки с расщепленными проводами
Монтажные таблицы гибкой ошиновки
Длины проводов гибкой ошиновки ОРУ определялись до настоящего времени методом глазомерного визирования или «по месту», т. е. каждый провод предварительно вытягивался между порталами с заданной в проекте монтажной стрелой провеса. Для этого один конец провода, сцепленный с гирляндой изоляторов, крепился за ушко портала с помощью сцепной арматуры. Затем второй конец провода с помощью клинового зажима и троса натягивали между порталами, регулировали стрелу провеса и накладывали бандаж в том месте, где провод или трос касался ушка портала. Опустив далее конец провода на землю, отмеряли от бандажа отрезок, равный длине гирлянды изоляторов, отрубали лишний конец провода и опрессовывали натяжной зажим, после чего сцепляли провод с гирляндой изоляторов и окончательно подвешивали в пролете.
Такой способ определения длин проводов имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, он трудоемок, так как связан с дополнительным подъемом провода на порталы пролета. Порталы имеют высоту до 26 м при длине пролетов до 100 м. Во-вторых, при визировании провода требуются подъемные механизмы для подъема людей на порталы и механизмы для вытягивания провода. В-третьих, после визирования от каждого конца отрубается в отход в среднем по 1 м провода, так как предварительно провод заготовляют с некоторым запасом.
В настоящее время широко, применяют способ определения длин проводов с помощью геодезических приборов и монтажных таблиц гибкой ошиновки ОРУ.
Способ заключается в следующем. Расстояния между ушками порталов каждого пролета измеряют с помощью теодолита и стальной рулетки без подъема на опоры. Чтобы определить длину провода, из полученного размера вычитают длину двух гирлянд и прибавляют приращение длины провода, соответствующее монтажной стреле провеса и другим параметрам ошиновки, заданным в проекте. Результаты расчетов заносят в заранее заготовленные схемы-таблицы.
В результате применения метода предварительного определения длин проводов с использованием геодезических приборов трудозатраты на монтаже гибкой ошиновки ОРУ сокращаются в среднем на 30%. Так, на вновь монтируемых ОРУ 500 кВ экономия составляет 24 чел-ч на один пролет.
Этот способ особенно эффективен, когда нужно смонтировать провода над шинами, находящимися под напряжением. Такие случаи встречаются при расширении ОРУ или его реконструкции. Время отключения шин сокращается в несколько раз за счет того, что провода заготавливаются заранее, отключение действующих шин требуется только для того, чтобы подвесить в пролете готовые элементы ошиновки.
Так, например, на ОРУ 500 кВ при монтаже шинного пролета длиной 100 м проводом 2(АП-500) с двумя переходами через действующие шины и через траверсу портала было сэкономлено четыре рабочих дня и было меньше на три отключения системы шин под напряжением 500 кВ.
Исходными данными для определения длины провода L с помощью геодезических приборов являются: длина пролета L1, длина гирлянды со сцепной арматурой I и приращение длины провода AL, соответствующее заданной стреле провеса /м (рис. 1).
Длина провода в пролете зависит от длины пролета, т. е. от расстояния между точками провеса, и от монтажной стрелы провеса провода. Приращение длины провода, соответствующее монтажной стреле провеса, определяют с помощью монтажных таблиц (приложение).
Если к расстоянию между точками подвеса провода прибавить приращение длины провода, то получается отрезок, равный длине кривой, по которой провисает система «гирлянда изоляторов — провод — гирлянда». При вычитании из этого размера двух гирлянд изоляторов 21 определится длина провода L. Длину гирлянды I в собранном виде измеряют стальной рулеткой.
Схема пролета ошиновки ОРУ
Рис. 1. Схема пролета ошиновки ОРУ.
I — длина гирлянды; L, — длина пролета; L1 — длина провода; Lм — монтажная стрела провеса провода.
Измерение длин пролетов производят в два приема. Вначале точки подвеса проводов проектируют на землю теодолитом (за точку подвеса провода принят центр отверстия проушины на траверсе портала). Обычно для этой цели пользуются теодолитами типов Т-30, Т-20, Т-15, ТТ-50, ТТ-5. Затем измеряют расстояние между проекциями точек подвеса проводов.
Для измерения линий на монтаже гибких шин ОРУ, а также для измерения длины проводов применяют стальные рулетки длиной от 10 до 50 м (РС-10, РС-20, РС-30 и РС-50).
Пролеты ОРУ 110 и 220 кВ имеют длину от 20 до 40 м, пролеты ОРУ 330 и 500 кВ — до 100 м. Чтобы рулетка укладывалась в пролете меньшее число раз, для измерения длины линий обычно применяют рулетки РС-30 и РС-50. При этом повышается точность измерений и значительно экономится время. Результат  измерений заносят в схемы-таблицы длин пролетов.
« Монтаж ВЛ распределительных сетей   Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок »
