Начало >> Книги >> Архивы >> Нормирование и анализ использования энергоресурсов на предприятии
Методика разработки удельных норм расхода - Нормирование и анализ использования энергоресурсов на предприятии
Определение потерь электроэнергии
Организация системы анализа энергоиспользования
Методика разработки удельных норм расхода электроэнергии
В практике расчета удельных норм используются два метода: расчетный и экспериментальный. Расчетный метод основан на постатейном определении норм расхода и на прогрессивных показателях использования электроэнергии, экспериментальный— с использованием различных замеров. Рассмотрим методику разработки удельных норм применительно к электроэнергии.
Технологическая удельная норма расхода электроэнергии
В качестве исходных данных расчета здесь используется технология изготовления данной продукции, разбитая на отдельные операции. В процессе расчета составляется таблица (приложение 2).
Нормы удельного расхода по каждой технологической операции в отдельности рассчитываются на основании:
  1. Испытаний электрооборудования, занятого на производстве операции как при нагрузке, так и при холостом ходе.
  2. Определения времени, затраченного на исполнение технологических операций.
  3. Величины, соответствующей единице нормирования.
Технологическая норма удельного расхода на каждую операцию определяется уравнением:
где Р— мощность, потребляемая двигателем приводного механизма под нагрузкой за цикл работы, квт;
t — промежуток времени, соответствующий различным значениям мощности Р и определенному выпуску продукции, сек.; п — величина, соответствующая единице нормирования.
Если в данном технологическом процессе предусматривается холостой ход машины, то уравнение определения технологической удельной нормы на операцию будет иметь вид:
Общецеховая удельная норма расхода электроэнергии
Рассчитывается для каждого вида продукции, изготовляемого данным цехом. Одной из структур общецеховой уд. нормы расхода электроэнергии может быть следующая, (Л—3):
  1. Технологические нормы удельного расхода.
  2. Расход на освещение цеха.
  3. Расход на вентиляцию цеха.
Итого (основной расход по цеху)
Непроизводительный расход.
  1. Расход вспомогательными цеховыми отделами.
    2. Потери в цеховой электросети.
Итого (расход по цеху)
Каждая из статей общецеховой нормы определяется по следующей методике.
  1. Технологические нормы удельного расхода на каждый вид продукции, выпускаемой цехом, принимаются из таблицы 2 (приложение 2).
  2. Расход на освещение определяется из расчета видов продукции, выпускаемых цехом. Если цех выпускает один вид продукции, доля удельной нормы расхода на освещение для данной продукции определяется:
расход электроэнергии на освещение цеха
где Аосв.— расход электроэнергии на освещение цеха за сутки (принимается из цеховых электробалансов);
п — среднесуточный выпуск продукции.
Если в цехе выпускается несколько видов продукции, распределение расхода на освещение по видам продукции производится пропорционально технологическому удельному расходу по выражению:
где W1, W2, — технологическая норма удельного расхода электроэнергии на определенный вид продукции;
Аосв.— суммарный расход электроэнергии по данному цеху на освещение (принимается из цеховых  электробалансов);
расход электроэнергии в технологическом оборудовании— расход электроэнергии в технологическом оборудовании по каждому виду продукции за расчетный период времени (сутки). Определяется:
где п1, п2,пп — количество выпускаемой продукции цехом по видам за расчетный промежуток времени (сутки).
  1. Расход на вентиляцию по цеху определяется аналогично (пункту 2) с той разницей, что здесь вместо А0Св принимается расход на вентиляцию А .
  2. Расход вспомогательными цеховыми отделами принимается в процентах (0,4—0,5% от суммы предыдущих расходов).
  3. Потери электроэнергии в цеховой электросети и ее элементах определяются по специальной методике (смотри ниже).
В процессе расчета составляется таблица 3 (приложение 3).
Общезаводская удельная норма расхода электроэнергии
Рассчитывается на основе общецеховых удельных расходов с учетом общезаводских потребителей электроэнергии. Основными статьями общезаводских удельных норм должны быть следующие (Л—3):
  1. Основные цеховые удельные расходы.
  2. Расход на общезаводское освещение.
  3. Расход на общезаводскую вентиляцию.
  4. Расход на производство пара.
  5. Расход на выработку холода.
  6. Расход на водоснабжение.
  7. Расход подъемно-транспортными механизмами.
  8. Расход на ремонт оборудования.
  9. Расход на изготовление или ремонт тары.
Итого (основной расход завода).
  1. Непроизводительные расходы.
  2. Расход вспомогательными отделами завода.
  3. Потери в цеховых электросетях.
  4. Потери в заводской электросети.
  5. Потери в трансформаторах.
Всего по заводу
Каждая из статей общезаводской нормы определяется по следующей методике:
  1. Основной цеховой удельный расход принимается из таблицы 3 (приложение 3) и состоит из технологической удельной нормы расхода, расхода на освещение цеха и расхода т вентиляцию цеха.
  2. Расход на общезаводское освещение, отнесенный к единице выпускаемой продукции, определяется следующим выражением:
где Аосв.— суммарный расход электроэнергии на общезаводское освещение, определяется или по показаниям электросчетчиков или расчетным способом, квт-ч.
Значение и расчет остальных величин этой формулы указаны в определении цеховых норм.
  1. Последующие статьи основного расхода рассчитываются аналогично статье 2. Вместо А0Св подставляются величины, соответствующие статьям расчета, которые определяются по показаниям электросчетчиков или расчетным способом.
  2. Непроизводительный расход электроэнергии определяется в процентах и составляет 1,5—1,8% от суммы всех предыдущих расходов.
  3. Расход вспомогательными отделами завода определяется тоже в процентах и составляет 0,4—0,5% от суммы всех предыдущих расходов.
  4. Потери в цеховых электросетях, в заводской электросети и в трансформаторах определяются по изложенной ниже методике. В процессе расчета составляется таблица 4 (приложение 4).
« Новое оборудование для систем возбуждения и опыт его эксплуатации   О документах в области качества электроэнергии и условий потребления реактивной мощности »
