Фильтрованием называется процесс разделения суспензий (суспензия — взвесь мелких твердых частиц в жидкости) при помощи пористой перегородки, которая пропускает жидкость (фильтрат) и задерживает взвешенные в жидкости твердые частицы. Различаются следующие виды фильтрования: фильтрование с образованием слоя осадка на фильтрующей перегородке; сгущение — отделение твердых частиц не в виде осадка, а в виде высококонцентрированной суспензии; осветление—фильтрование жидкостей с незначительным содержанием твердых примесей. Условно можно считать, что фильтрование с образованием осадка происходит в том случае, когда в фильтруемой суспензии содержится более 1% объемных твердых частиц, осветление — при содержании менее 0,1%. Чтобы уменьшить подлежащий фильтрации объем, желательно дать жидкости предварительно отстояться. Применительно к обработке трансформаторного масла на объектах монтажа это значит, что следует максимально использовать результат отстоя масла в маслобаках и слить отстой из конуса маслобака, а не перемешивать его со всей массой масла. Профильтрованное масло следует собирать в чистый маслобак. В некоторых случаях в первый момент фильтрования твердые частицы проходят через поры фильтрующего материала, но через некоторое время накапливаются на нем и через фильтр начинает протекать только чистая жидкость. Образующийся слой осадка играет роль фильтрующей среды. Для поддержания постоянной скорости фильтрования по мере увеличения слоя осадка приходится увеличивать перепад давления на фильтре. При фильтровании жидкости с небольшим содержанием очень мелких твердых частиц, например угля в масле масляных выключателей, они проникают в поры фильтрующего материала и задерживаются в них (фильтрование с закупориванием пор), по мере попадания все большего количества твердых частиц в поры сопротивление быстро растет и скорость фильтрования падает. В практике процесс фильтрования часто протекает с образованием осадка и частичным закупориванием пор. Для очистки от мелких примесей в масло можно добавлять вспомогательные вещества. Например, отбеливающая земля (5—10% массы загрязненного масла), накапливаясь на фильтре, может задерживать частицы диаметром менее 1 мк. При фильтровании происходит движение жидкости через слой осадка и фильтрующего материала. Следовательно, общее сопротивление фильтрованию складывается из сопротивлений осадка и перегородки R = Roc + Rпер-
Для фильтрования масла применяются рамные фильтр-прессы (рис. 17), состоящие из ряда рам и плит, между которыми прокладывается фильтрующий материал. Набор рам и плит устанавливается на станине и зажимается при помощи ручного зажима. Плиты фильтр-пресса имеют рифленую поверхность. В плитах и рамах есть отверстия, образующие после сборки канал, в который подается масло. Через отверстия масло из канала поступает в полости рам, проходит через фильтрующий материал в канавки плит и выходит через отверстия в плитах. Характеристика передвижного фильтр-пресса закрытого типа (II Р 2,2—315 X 11/16)
Площадь фильтрации, м2 2,2
Давление фильтрации, кгс/см2 4—5
Производительность, л/ч 3000
Количество рам, шт 11
Количество плит, шт 10
Мощность электродвигателя, кВт 2,8
Частота вращения, об/мин 1420
Ниже дана характеристика картона для фильтрования масла.
Картон фильтровальный технический (ГОСТ6722-55)
Масса 1 м2, г 261—289
Относительное сопротивление продавливанию, ие менее, кгс/см2. 1 Впитываемость (высота всасывания
воды за 10 мин), мм 50
Рис. 17. Схема работы фильтр-пресса.
Свободный хлор Не допускается
Фильтр-диагональ для фильтрования трансформаторного масла (ГОСТ 504-41) представляет собой суровую ткань из хлопчатобумажной крученой пряжи и рассчитана на работу под давлением 5 кгс/см2 при температуре 90° С. Для отделения влаги от масла можно применять фильтровальную капроновую ткань ФК (ГОСТ 8801-58):
Ширина ткани, см 60+1
Разрывная нагрузка полоски ткани 50x200 мм, не менее, кгс:
основа 630
уток 440
Масса 1 м5 ткани, г 410+20
