В брошюре даются указания по техническому обслуживанию распределительных устройств высокого напряжения станций и под станций.
Описаны методы контроля за работой оборудования (изоляторов, выключателей, разъединителей, реакторов и др.) и порядок выполнения текущих эксплуатационных работ и операций с коммутационными аппаратами. Брошюра рассчитана на электромонтеров станций и подстанций.
Чернев Константин Константинович
Обслуживание распределительных устройств высокого напряжения. 1961.
- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Распределительное устройство представляет собой совокупность сооружений, конструкций и оборудования, предназначенных для приема электрической энергии от генераторов, трансформаторов или линий и распределения между трансформаторами и линиями.
Распределительные устройства состоят из электрического оборудования: масляных или воздушных выключателей, реакторов, разъединителей, измерительных трансформаторов тока и напряжения, изоляторов, разрядников, соединительных и сборных шин и кабелей, а также из строительных сооружений: зданий, металлических или железобетонных конструкций, каналов, туннелей и т. п.
Распределительные устройства могут быть разделены на три вида:
а) закрытые, в которых все оборудование располагается внутри здания;
б) комплектные, состоящие из закрытых металлических шкафов с установленным в них оборудованием, устанавливаемые как внутри здания, так и на открытом воздухе;
в) открытые, в которых все оборудование располагается на открытом воздухе.
Закрытые распределительные устройства обычно применяются для установок, работающих при напряжениях до 20 кВ, но в отдельных случаях при наличии в окружающей атмосфере веществ, вредно действующих на части оборудования, такой вид распределительных устройств применяется и для установок напряжением 35 и 110 кВ.
Вредно действующими веществами являются газы или шары, вступающие в химическое соединение с металлами и разъедающие их, а также пыль, дым или осадки, загрязняющие изоляцию.
Рис. 1. Разрез закрытого распределительного устройства 6— 10 кВ.
Сооружение зданий (предохраняет оборудование от воздействия вредно действующих веществ.
Рис. 2. Разрез открытого распределительного устройства 110 кВ с двумя системами сборных шин.
Комплектные распределительные устройства изготовляются в виде отдельных собранных на заводе шкафов с оборудованием, из которых на строительной площадке собирается распределительное устройство. Заводами выпускаются комплектные распределительные устройства (КРУ) для внутренней установки и для наружной установки (КРУН) на напряжение до 10 кВ включительно.
Открытые распределительные устройства сооружаются на напряжения от 6 до 500 кВ включительно. Они собираются на месте из отдельных конструкций, изготовление которых может быть осуществлено на заводе.
Напряжение, выбираемое для распределительного устройства, зависит от передаваемой мощности: напряжение тем выше, чем больше передаваемая мощность.
Конструкции распределительных устройств сильно различаются по расположению и параметрам оборудования, по размерам отдельных узлов (камеры, проходы, туннели) и их расположению, по общим габаритам и т. п. Поэтому описывать наиболее распространенные типы и отмечать их достоинства и недостатки с точки зрения их обслуживания не представляется возможным.
Рис. 3. Разрез и фасад шкафа комплектного распределительного устройства 10 кВ.
В виде примера приведены поперечные разрезы по закрытому распределительному устройству 6—10 кВ довольно распространенного на электростанциях так называемого «трехкоридорного» типа (рис1), по открытому распределительному устройству 110 кВ (рис. 2) и то комплектному распределительному устройству (КРУ) 10 кВ завода «Электрощит» (рис. 3).
Несмотря на большое число различных типов распределительных устройств одного и того же назначения, обслуживание их сводится к одним и тем же операциям с той только разницей, что изменяются порядок и способы выполнения операций в зависимости от принятого вида обслуживания, компоновки распределительного устройства и типов установленного оборудования.
