Начало >> Книги >> Автоматизация энергоснабжения
Управление и планирование работой электрических сетей - Автоматизация энергоснабжения
Комплексный подход, основные проблемы энергохозяйства
Предложения по улучшению работы энергохозяйства
Экономические преимущества автоматизации электроснабжения
ПО для настройки и обслуживания устройства РЗА, MicroSCADA Pro
Автоматизация теплоснабжения
Комплексные решения по автоматизации предприятия
Управление и планирование работой электрических распределительных сетей
Для управления распределительными сетями крупных промышленных предприятий и РЭС/ПЭС АО «Энерго» используется система DMS 600.
Система DMS 600 содержит два независимых, работающих на платформе Windows-пакета, предназначенных для планирования и управления работой распределительных сетей среднего и низкого напряжения.
Графическая система представления данных распределительных сетей, использующая реляционные базы данных и географические карты. Включены также функции планирования и оптимизации режимов. Система управления распределительными сетями среднего и низкого напряжения, включая функции планирования переключений, управления оперативно-выездными бригадами, а также составления отчетов, нарядов, бланков.
Программный пакет DMS600
DMS600 разработан для паспортизации и выполнения базовых диспетчерских задач электрических сетей и выполнения диспетчерских задач персоналом распределительных сетей.
Система включает следующие основные задачи для обоих уровней напряжений - высокого и среднего:
  1. управление данными сети (поддержка, вычисление данных по сети и хранение БД);
  2. сетевые расчеты (токораспределение, напряжения, потери мощности, падения напряжения, токи короткого замыкания, проверка работы релейной защиты);
  3. представление схем сети на географической карте;
  4. планирование сети и моделирование (расчет коммутационной схемы по прогнозам нагрузки и моделирование режимов сети);
  5. запросы к СУБД и отчеты (в качестве СУБД может использоваться, например, ORACLE и MS SQLServer);
  6. контроль состояния и управление распределительной сетью в реальном масштабе времени:
  7. управление коммутационным оборудованием;
  8. контроль электрического режима;
  9. оценка надежности электроснабжения;
  10. аварийное управление сетью:
  11. аварийная сигнализация;
  12. локализация повреждения;
  13. изоляция зоны повреждения;
  14. управление оперативно-выездными бригадами;
  15. обработка телефонных звонков потребителей;
  16. составление отчетов;
  17. планирование работ:
  18. планирование отключений для текущего ремонта;
  19. моделирование;
  20. прогнозирование нагрузки;
  21. оптимизация.
DMS600 выполняет управление переключениями и электрическим режимом сети в реальном масштабе времени с помощью графического пользовательского интерфейса, позволяет выполнять моделирование сети.
Рабочая станция DMS600 - Обзор информации по узлу сети
Аппаратное обеспечение
Программное обеспечение DMS600 (OPEN ++) работает на персональных компьютерах под управлением операционной системы MS Windows 2000, 2003.
Программные пакеты могут работать как в локальной вычислительной сети по технологии клиент-сервер с резервированием, так и на одной рабочей станции.
В качестве сервера реляционной базы данных обычно используется MS SQL Server или ORACLE Access. Для сетевых расчетов в системе DMS600 должны быть введены данные по нагрузкам. Эти данные могут быть переданы из информационной системы пользователя.
Система DMS600 в качестве SCADA использует систему MicroSCADA Pro, но может работать и с другими.
структура АСУ энергоснабжения для промышленных предприятий
Пример структуры АСУ энергоснабжения для промышленных предприятий
На рисунке приведена структура резервированной системы АСУ электроснабжения предприятия. На примере показаны разные варианты автоматизации энергообъектов (подстанций) предприятия:
  1. на базе МП терминалов РЗА, непосредственно подключенных к процессору связи при помощи ЛВС с использованием IEC 61850;
  2. на базе МП терминалов РЗА, подключенных к процессору связи при помощи устройства RTU 560;
  3. на базе устройства RTU 560 без МП терминалов РЗА.
Терминалы РЗА помимо своих основных функций выполняют функции УСО.
Для ввода в систему аналоговых параметров (I, U, P, Q, F) электрических величин, неохваченных терминалами РЗА, использованы приборы измерения типа Contrans E-SU или аналогичные.
В АСУ ЭС интегрирована подсистема АСКУЭ, выполненная на счетчиках электроэнергии «Альфа».
Подключение счетчиков электроэнергии выполнено с помощью УСПД типа RTU 300.
RTU 300 используется для обеспечения функционирования
локальной подсистемы АСКУЭ и выполняет:
  1. сбор измерений с цифровых и импульсных выходов счетчиков;
  2. расчет именованных параметров электроэнергии;
  3. ведение архивов;
  4. поддержку коммуникации с локальной АСУ и удаленным АРМ энергосбыта.
Связь АСУ ЭС с АСУ П и смежным АСУ ТП выполнена с помощью ОРС-сервера.
« Аварийная частотная разгрузка энергосистем   Защита от замыкания на землю »
