Основные технические данные КРУЭ ELK-14
Ячейка с двойной системой сборных шин КРУЭ ELK-14
Выключатели |
Основные данные
Разъединитель и заземлитель
Номинальное напряжение | кВ | до 300 | ||
Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин. | кВ | 460 | ||
Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин. между разомкнутыми контактами | кВ | 530 | ||
Испытательное напряжение грозового импульса | кВ | 1050 | ||
Испытательное напряжение грозового импульса между разомкнутыми контактами | кВ | 1050 + 245 | ||
Испытательное напряжение коммутационного импульса | кВ | 850 | ||
Испытательное напряжение коммутационного импульса между разомкнутыми контактами | кВ | 850 + 245 | ||
Номинальная частота | Гц | 50/60 | ||
Номинальный непрерывный ток | A | 4000 | ||
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 50/63 | ||
Номинальный выдерживаемый импульсный ток | кА | 125/170 | ||
Выключатель | ||||
Коэффициент первого гасящего полюса |
| 1.3/1.5 | ||
Номинальный ток отключения, 0/60 Гц | кА | 50/63 | ||
Номинальный ток включения, максимальная величина | кА | 135/170 | ||
Тип привода пружинно-гидравлический | ||||
Номинальное время размыкания | мс | < 20 | ||
Номинальное время отключения | мс | < 40 | ||
Номинальное время замыкания | мс | < 55 | ||
Время повторного включения | мс | < 300 | ||
Нормированный коммутационный цикл | 0-0,3 с-CO - 1 мин или CO - 15 с -CO. | |||
Быстродействующее автоматическое повторное включение | Одно- и трехфазное | |||
Отключающая способность - отключение емкостного тока | мА | 250 | ||
Отключающая способность - отключение токов, протекающих по шине | A/В | 1600/20 | ||
Время замыкания/размыкания | с | < 3 | ||
Быстродействующий заземлитель | ||||
Характеристики отключения Включающая способность |
- Ток | кА | 50/63 | ||
Индуктивный ток | ||||
- Напряжение | кВ | 15 | ||
- Ток | A | 160 | ||
Емкостный ток | ||||
- Ток | A | 10 | ||
Наработка двигателя | с | < 6 | ||
Трансформатор напряжения | ||||
Номинальная мощность (общая) | ВА | 100 | ||
Номинальный класс точности | % | 0.2 | ||
Номинальная тепловая мощность (общая) | ВА | 1000 | ||
Нормированный коэффициент повышения напряжения |
| 1,9/8 ч | ||
Количество вторичных обмоток |
| 1 - 2 | ||
Трансформатор тока | ||||
Сердечники для измерения | ||||
Сердечники для защиты | ||||
Ввод «элегаз-воздух» | ||||
Постоянная изгибающая нагрузка | Н | 2500 | ||
изгибающая нагрузка при испытаниях | Н | 5000 | ||
Длина пути утечки | мм/ | 20, 25, 31 |
