Страница 1 из 2 КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-298 MSM-S «ВОЛЖАНКА»
Данное описание предназначено для ознакомления проектных организаций, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего сборные ячейки одностороннего обслуживания типа КСО 298 MSM-S ТУ3414-026-05755476-2005.
В описании дается общая информация по ячейке КСО 298 MSM-S, приводятся указания по технике безопасности, оперативному обслуживанию. Ячейка КСО 298 MSM-S является дальнейшей модификацией ячеек КСО 298 MSM. По мере внесения изменений и появления новых разработок будет выпускаться дополнительная информация.
Список обозначений и сокращений, принятых в инструкции:
ВВ — вакуумный выключатель
ЗН — заземляющие ножи
СШ — сборные шины
РУ — распределительное устройство
КЛ — кабельная линия
РЗА— релейная защита и автоматика
РП — распределительный пункт
РТП — распределительная трансформаторная подстанция
БРТП — блочная распределительная трансформаторная подстанция
Структура условного обозначения ячейки КСО 298 MSM-S.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальный ток главных цепей, А Обозначение схемы главной цепи Модификация
Односторонняя
Сборная
Комплектная |
Ячейки сборные одностороннего обслуживания КСО 298 MSM-S с вакуумными выключателями на выкатных тележках предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинального напряжения до 12 кВ включительно и применяется в распределительных подстанциях (РП, РТП, БРТП).
Ячейка КСО 298 MSM-S разработана на базе ячейки КСО 298 MSM и поэтому имеет аналогичное устройство и обслуживание при эксплуатации.
Ячейка КСО 298 MSM-S является малогабаритным распредустройством внутренней установки в металлическом дугоустойчивом корпусе с воздушной изоляцией. Основным элементом ячейки является силовой вакуумный выключатель (SION серии ЗАЕ «Сименс», ВБП/ВБМ
ОАО «НПП «Контакт», ВВЯЭЛ «Таврида Электрик», VD-4 «АВВ», ЭВОЛИС «Шнайдер Электрик»),
Ячейки КСО 298 MSM-S изготавливаются и поставляются по индивидуальным заказам для всех видов электрических станций, электроподстанций и систем энергоснабжения аналогичных серий.
Технические данные, основные параметры и характеристики ячейки приведены в таблице 1. Типовые однолинейные схемы представлены в приложении.
Ячейки КСО 298 MSM-S оснащены блокировками, исключающими выполнение ошибочных операций, которые могут привести к повреждению ячеек, их неправильной работе и возникновению условий опасных для обслуживающего персонала.
Таблица 1
Основные технические характеристики ячеек КСО-298 MSM- S
Номинальное напряжение |
12 кВ |
Номинальный ток |
1250 А |
Номинальная частота |
50 Гц |
Номинальный ток отключения |
25 кА |
Ток термической стойкости 1 сек |
25 кА |
Ток электродинамической стойкости |
51 кА |
Испытательное напряжение 1 мин 50 Гц |
42 кВ |
Температура окружающей среды |
От -25°С до +40°С |
Степень защиты |
IP40 |
Масса ячейки |
480 кг |
Габаритные размеры ячеек |
ширина |
650 мм |
глубина по основанию |
940 мм |
глубина по шкафу РЗА |
1136 мм |
высота (с подставкой) |
2100 мм |
2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Структура ячейки и ее основные элементы представлены на рис. 2.1, рис. 2.2.
С целью обеспечения безопасности ячейка разделена на четыре отсека (рис.2.1): отсек сборных шин, отсек выкатного выключателя, кабельного отсека и релейный отсек. А — отсек сборных шин В — отсек В В
С — отсек кабельного присоединения D — релейный отсек Е — выкатной элемент с ВВ F — ремонтная тележка S — декомпрессионные люки
Рис. 2.1. Структура камеры КСО-298 MSM-S
Индикатор включенного положения ВВ(зеленый).
Индикатор выключенного положения ВВ(красный)
Короб межпанельных соединений.
Дверь отсека РЗА
Устройство релейной защиты
Электросчетчик
Дверь отсека ВВ
Смотровое окно отсека ВВ
Ручной дистанционный привод ВВ
Окно привода выкатной тележки ВВ
Окно привода ЗН
Люк лампы освещения ОКП
Смотровое окно ОКП
Дверь ОКП
Рама крепления кабелей
Индикатор наличия напряжения на КЛ
Индикатор наличия напряжения на СШ
Мнемосхема
Шина заземления
Отсек РЗА
Опорный изолятор
Вакуумный выключатель (ВВ)
Заземляющие ножи (ЗН)
Емкостной делитель напряжения.
Трансформатор тока
Ограничитель перенапряжения (ОПН)
Неподвижный контакт
Узел шторок
Шторка
Рис. 2.2. Основные элементы ячейки КСО-298 MSM- S
2.1. ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН
Доступ в отсек обеспечивается через съемные клапаны наверху ячейки. В отсеке расположены сборные шины, выполненные из чистой электролитической меди с закругленными кромками и сечением 8 х 60 мм. Для повышения безопасности на шины устанавливается электроизоляционная термоусадочная трубка. Отходящие шины также выполняются из меди с закругленными кромками сечением 10 х 50 мм. Все шины крепятся на эпоксидных опорных изоляторах. В зависимости от исполнения ячейки, в отсеке также могут располагаться датчики дуговой защиты и датчики напряжения, позволяющие определять наличие напряжения на СШ.
2.2. ОТСЕК ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Отсек расположен в средней части ячейки и закрывается с лицевой стороны дверью на петлях. На двери установлен механизм ручного дистанционного управления ВВ, позволяющий вручную включать ВВ на значительном удалении (десятки метров) от ячейки. В задней части отсека расположены верхние и нижние неподвижны контакты. Верхние неподвижные контакты подключены к СШ, а нижние неподвижные контакты подключены к KJ1 и ЗН через трансформаторы
Основным элементом отсека является вакуумный выключатель (SION серии ЗАЕ «Сименс», ВБП/ВБМ ОАО «НПП «Контакт», ВВЯЭЛ «Таврида Электрик», VD-4 «АВВ», ЭВОЛИС «Шнайдер Электрик») на 12 кВ выкатного исполнения рис.2.3. Выключатель передвигается по направляющим, установленным на шторочном узле. Шторочный узел отделяет ВВ от неподвижных контактов, обеспечивает безопасную эксплуатации ячейки. Шторочный узел имеет блокировочный механизм, который при выкаченном ВВ блокирует шторки в закрытом состоянии и закрывается на замок оператором.
1. Кнопка «ОТКП» ВВ; 2. Индикатор положения ВВ; 3. Кнопка «ВКП» ВВ; 4. Индикатор взвода пружины; 5. Счетчик циклов «Вкл-Откл» ВВ; 6. Окно ручного взвода пружины ВВ; 7. Окно привода выкатной тележки ВВ; 8. Выкатная тележка ВВ; 9. Вакуумный выключатель (ВВ); 10. Втычной контакт типа «Тюльпан»; 11. Предохранительный упор выкатной тележки.
Рис. 2.3. Вакуумный выключатель на примере SION ЗАЕ
2.3. ОТСЕК КАБЕЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ОКП расположен в нижней части ячейки. Конструкция отсека рассчитана на подключение к ячейке только однофазных кабелей, что обеспечивает большую надежность безаварийной работы ячейки.
Доступ в отсек обеспечивается через дверь усиленной конструкции, которая блокируется в закрытом положении, если ВВ находится в рабочем положении или не включены ЗН.
Для обзора отсека на двери расположено смотровое окно, закрытое прозрачным пластиком (рис. 2.2). Для обеспечения обзора в верхней части отсека установлена лампа освещения. Установка произведена таким образом, что обслуживание лампы может производиться без выключения ячейки и без снижения степени защиты на это время.
Для осуществления обогрева на боковой стенке кабельного отсека размещен нагревательный элемент, управляемый термостатом.
В отсеке расположены:
опорные трансформаторы тока (ТТ);
емкостные делители напряжения (ДН);
заземляющие ножи (ЗН);
контур заземления;
ограничители перенапряжения (ОПН).
Все элементы конструкции ячейки подсоединены к кольцевому контуру заземления. Навесные элементы заземлены при помощи медных жгутов или гибких кабелей. Все остальные металлические элементы выполнены из оцинкованного листового железа, что гарантирует целостность заземления всей ячейки. Контур заземления оборудован гибкой шиной заземления, которая легко соединяется с соседними ячейками.
2.4. ОТСЕК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
Отсек релейной защиты выполнен отдельной встраиваемой сборочной единицей в виде шкафа. Схемы вторичных цепей выполнены на основе проектных заданий и выдаются в комплекте с типовой документацией. Отличительной чертой схем камер КСО 298 MSM-S является использование в цепях процессорных преобразователей, наличие информационной мнемосхемы и индикаторов наличия напряжения на КП и на СШ.
Сверху на шкафу РЗА расположен короб для прокладки проводов межкамерных соединений и телеметрии. На двери шкафа установлены электросчетчик и блок релейной защиты (MICOM, SEPAM, SIPROTEC, Сириус-2, Орион, УЗА TOP, Spac, REF и др.).
В нормальном режиме (наличие напряжения в цепях управления ячейки) взвод пружин привода ВВ осуществляется автоматически мотором-редуктором, расположенном внутри ВВ. В этом случае управление ВВ осуществляется кнопками включения и отключения ВВ, расположенными на двери шкафа РЗА Включение ВВ может быть как местным, так и дистанционным, для чего служит переключатель на двери шкафа.
Сигнальные лампы, расположенные на двери, сигнализируют о состоянии ВВ:
лампа зеленого цвета о включенном;
лампа красного цвета о выключенном.
3. БЛОКИРОВКИ
В ячейке КСО 298 MSM-S реализованы следующие блокировки:
Блокировка на вкатывание или выкатывание ВВ во включенном состоянии ВВ;
Блокировка открывания двери отсека ВВ при рабочем положении ВВ
Блокировка открывания двери отсека кабельных присоединений при рабочем положении ВВ;
блокировка, не допускающая включения ЗН при рабочем положении ВВ;
блокировка ВВ, не допускающая его перемещение в рабочее положение при открытой двери отсека ВВ;
блокировка ВВ, не допускающая его перемещение в рабочее положение при открытой двери отсека кабельных присоединений;
блокировка шторками доступа к токоведущим контактам ячейки при отсутствии ВВ;
Блокировка вкатывания ВВ в рабочем положении при включённых ЗН;
Блокировка закрывания двери отсека ВВ (вкатывания ВВ) при снятом разъёме жгута ВВ;
Блокировка отключения ЗН при открытой двери отсека кабельных присоединений;
Блокировка закрывания двери отсека кабельных присоединений при отключенных ЗН.
Электромагнитная блокировка на перемещение ВВ в рабочее положение
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Основные операции по обслуживанию ячейки КСО 298 MSM-S аналогичны операциям по обслуживанию базовой ячейки КСО 298 MSM. Отличием ячейки КСО 298 MSM-S от базовой является то, что управление ВВ может осуществляться только при закрытой двери отсека ВВ.
ВВ может находиться в трех положениях:
ремонтное положение — положение, при котором ВВ полностью удален из ячейки и находится на платформе ремонтной тележки в зафиксированном состоянии;
исходное положение — положение, при котором ВВ установлен в ячейку с ремонтной тележки, предохранительные упоры выкатной тележки ВВ зафиксированы в ячейке, а доступ к неподвижным контактам закрыт шторками шторочного узла;
рабочее положение — положение, при котором силовые втычные контакты ВВ и неподвижные контакты ячейки надежно замкнуты, а ВВ четко зафиксирован.
ВВ перемещается из исходного положения в рабочее положение (или наоборот) на своей выкатной тележке с помощью винтового механизма со съемной кривошипной рукояткой. При перемещении ВВ из рабочего положения в исходное положение неподвижные контакты сборных шин автоматически закрываются шторками.
Управление ВВ осуществляется с помощью пружинного привода. На передней панели ВВ расположены: кнопки ручного включения и отключения ВВ, индикатор состояния ВВ, индикатор состояния пружины привода, счетчик циклов. Кнопки ручного включения и отключения ВВ на передней панели используются только при нахождении ВВ в ремонтном или исходном положении.
В нормальном режиме (наличие напряжения в цепях управления ячейки) взвод пружин привода осуществляется автоматически мотором-редуктором. В этом случае управление ВВ осуществляется кнопками включения и отключения ВВ, расположенными на двери релейного отсека.
При отсутствии напряжения в цепях управления ячейки (оперативного питания) управление ВВ осуществляется вручную через механизм ручного управления. В нормальном режиме механизм ручного управления находится в сложенном положении. Для ручного управления ВВ необходимо повернуть фиксатор механизма ручного управления и перевести механизм в рабочее положение. При вкатывании или выкатывании ВВ в ячейке механизм ручного управления автоматически переводится в сложенное положение. Ручное отключение ВВ производится кнопкой «откл» механизма ручного управления. Ручное включение ВВ производится специальном рычажком механизма с установленным колечком. При необходимости («холодный пуск») на кольцо устанавливается гибкая тяга требуемой длины, потянув за которую производят включение ВВ. Ручной взвод пружины привода ВВ производится съемной рукояткой в ремонтном положении или в исходном положении при открытой двери отсека ВВ.
Для выкатывания ВВ из ячейки применяется ремонтная тележка с механизмом для подъема и опускания платформы ремонтной тележки.
Установка и управление ВВ при наличии оперативного питания осуществляется в следующем порядке:
Включить ЗН.
Безопасность обслуживающего персонала обеспечивается благодаря системе безотказных механических, электромеханических и электрических блокировок, которые выполнены в ячейке. Следует помнить, что функционирование блокировок не освобождает от соблюдения правил техники безопасности. Необходимо неукоснительно следовать надписям на предупредительных табличках.
Открыть дверь отсека ВВ.
Состыковать с ячейкой ремонтную тележку, с установленным на ней ВВ
Закатить ВВ с ремонтной тележки в ячейку (в исходное положение).
Отстыковать и откатить ремонтную тележку от ячейки.
Закрыть дверь отсека ВВ.
Установить в окно привода ручку перемещения ВВ.
Вращая по часовой стрелке ручку перемещения закатить ВВ в рабочее положение (до упора).
Включить ВВ кнопкой «ВКЛ» на панели отсека РЗА
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Все работы в отсеке сборных шин могут проводиться после предварительного отключения напряжения на сборных шинах и включения заземления
При всех операциях следует исключать применение чрезмерной физической силы, чтобы исключить поломку блокировок и выполнение недопустимых операций.
Выкатывание ВВ производится в обратной последовательности.
Надписи на дверях отсеков ячейки и на панелях вакуумных выключателей выполняются согласно рис. 6.1 -6.3. Все надписи и диспетчерские наименования должны быть выполнены в соответствии с настоящей инструкцией. Все приборы, аппараты, наборные контактные зажимы, провода вспомогательных цепей, должны иметь маркировку, соответствующую схеме соединений вспомогательных цепей. Надписи на двери РЗА выполняются в соответствии со схемой вторичных цепей согласно рис. 6.1.
Рис. 6.1. Надписи на лицевой панели шкафа РЗА
Рис. 6.2. Надписи на двери отсека ВВ
Рис. 6.3. Надписи на лицевой панели заземлителя
