Страница 1 из 4 УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ СЕРИИ КРУ2-СТ «СЕТИ» ВВЕДЕНИЕ Данная инструкция предназначена для оперативного и оперативно-ремонтного персонала обслуживающего комплектные распределительные устройства серии КРУ2-СТ ТУ3414-032-05755476-2008 В инструкции дается общее описание КРУ2-СТ, приводятся указания по технике безопасности, оперативному обслуживанию, а также по нанесению надписей, диспетчерских наименований, цветовой маркировки. По мере внесения изменений и появления новых разработок к данной инструкции будет выпускаться дополнительная информация. Список обозначений и сокращений, принятых в инструкции: ВВ — вакуумный выключатель ДН —датчик напряжения СШ — сборные шины РУ — распределительное устройство КЛ — кабельная линия РП — распределительный пункт ШВЦ — шкаф вторичных цепей Структура условного обозначения шкафа КРУ  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Номинальный ток главных цепей, А Обозначение схемы главной цепи Номинальное напряжение, (10/20) кВ Торговая марка Серия Устройство Распределительное Комплектное | 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КРУ2-СТ представляет собой распределительное устройство в металлической оболочке, трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, на номинальное напряжение 10/20 кВ, для систем с изолированной нейтралью исполнения «У», категории размещения «3» по ГОСТ 15150. Основным элементом шкафа КРУ2-СТ является силовой вакуумный выключатель. КРУ изготавливается и поставляется по индивидуальным заказам для всех видов электрических станций, электроподстанций и систем энергоснабжения аналогичных серий. Технические данные, основные параметры и характеристики РУ приведены в таблице 1. Типовые однолинейные схемы представлены в таблице 1. Классификация исполнений шкафов КРУ приведена в таблице 2. Таблица 1 Наименование параметра | Значение параметра | Значение параметра | Номинальное напряжение (линейное) U, кВ | 10 | 20 | Наибольшее рабочее напряжение (линейное) кВ | 12 | 24 | Номинальный ток главных цепей (IJ, А | 3150 | 2500 | Номинальный ток сборных шин (IJ, А | 3150 | 2500 | Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в шкаф КРУ, кА | 40 | 25 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафа КРУ (амплитудное значение), кА | 102 | 51 | Ток термической стойкости шкафа КРУ с высоковольтным выключателем (кратковременный ток), кА | 40 | 20 | Время протекания тока термической стойкости | 1 | 1 | Номинальное напряжение цепей освещения, В | 12 | 12 | Межфазное расстояние, мм | 210 | 210 | Номинальный ток трансформаторов тока, A, max | 4000 | 3000 | Срок службы до списания, лет не менее | 25 | 25 | Таблица 2 Наименование показателя классификации | Исполнение | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | Нормальная изоляция | Вид изоляции | Воздушная, с изолирующими перегородками | Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | С частично изолированными шинами | Наличие выкатных элементов в шкафах | С выкатным вакуумным выключателем | Вид линейных высоковольтных подсоединений | Кабельные | Условия обслуживания | С двусторонним обслуживанием | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-75 | IP30 с фасада сзади IP00 с остальных сторон | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента шкафа | С дверьми | Вид управления | Местное и дистанционное | Шкафы РУ оснащены блокировками, исключающими выполнение ошибочных операций, которые могут привести к повреждению ячеек, возникновению условий опасных для обслуживающего персонала и неправильной работе распредустройства.
