RM6 - КРУ
В элегазовых КРУ типа RM6 (моноблоках) в общем металлическом корпусе из нержавеющей стали, заполненном элегазом при избыточном давлении 0,2 бар, размещаются сборные шины, выключатели нагрузки для линейных присоединений (I) и выключатель для присоединения трансформатора (D), имеющий устройство релейной защиты (VTP-30, VIP-300). Все присоединения имеют заземляющие разъединители. В устройстве установлены ручные пружинные приводы с возможностью дополнительной установки мотор-редуктора для дистанционного управления. Подключение жил кабелей выполняется через изоляционные адаптеры. В проходные изоляторы выводов выключателей встроены ёмкостные делители напряжения, соединённые с индикаторами наличия напряжения.
В настоящее время в электрических сетях используются RM6 следующих конфигураций: IIDI, IDI, III, IIII.
КРУ RM6 (IDI)
КРУ типа RM6 (IDI)
1. Общий металлический корпус, заполненный элегазом
2. Выключатель нагрузки (функция I)
3. Сборные шины
4. Выключатель с релейным блоком (функция D)
5. Ручные пружинные приводы
6. Проходной изолятор
7. Изоляционные адаптеры
8. Специальные выводы
9. Шины заземления
10. Индикаторы наличия напряжения и гнёзда для фазировки
11. Защитный кожух
Конфигурация
длина, мм
ширина, мм
высота, мм.
вес, мм
III, IDI
1186
710
1400*
280
IIDI, IIII
1619
710
1400*
360
* - высота с учётом подставки 260 мм
Вид RM6 без задней стенки и положение выключателей
Непосредственно на управляющем валу, жёстко связанном с подвижными контактами выключателя, расположен указатель положения коммутационного аппарата, однозначно и гарантировано указывающий положение подвижных контактов: "включено", "отключено", "заземлено").
