Обозначение | РГ –35/1000УХЛ1 | РГ – 110/1000УХЛ1
| РГ –110/2000УХЛ1 | РГН –110/1000УХЛ1 | РГН –110/2000УХЛ1 | РГ –220/1000УХЛ1 | РГ –220/2000УХЛ1 | |||||
Номинальное напряжение, кВ | 35 | 110 | 220 | |||||||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 126 | 252 | |||||||||
Номинальный ток, А | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | |||||
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 40 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 16 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | |||||
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: |
3 | |||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||||||||
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты относительно земли и между полюсами, кВ | 95 | 230 | 200 | 460 | ||||||||
То же, между разомкнутыми контактами разъединителя, кВ | 120 | 265 | 230 | 530 | ||||||||
Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс. относительно земли и между полюсами, кВ | 190 | 550 | 450 | 1050 | ||||||||
То же, между разомкнутыми контактами разъединителя, кВ | 220 | 630 | 570 | 1200 | ||||||||
Максимальный ток отключения (силовые линии, кабели, шины), А | 1,5 | |||||||||||
Максимальный индуктивный ток отключения (трансформаторы), А | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||||
Минимальная длина пути утечки изоляции, см | 70 | 246 | 246 | 190 | 190 | 490 | 490 | |||||
105 | 339,5 | 339,5 | 280 | 280 | 630 | 630 | ||||||
Допустимая механическая нагрузка на выводы, кН | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |||||
Толщина корки льда при гололёде, мм | 20 | |||||||||||
Масса, max, кг | 54,5 | 230 | 274 | 310 | 349 | 630 | 660 |
