Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM P, которые выпускает компания ABB. EXLIM P ОПН предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
в зонах с очень высокой грозовой активностью;
в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования;
для важных объектов;
там, где предъявляются очень высокие энергетические требования (например, очень длинные линии, защита конденсаторов).
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики EXLIM P
Напряжение сети (Um)
52-550 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
42-444 кВ
Номинальный разрядный ток (МЭК)
20 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10/15 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2 000 мкс
1500 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 4
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
10,8 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ.
Ток взрывобезопасности
65 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/
превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
7 200 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
18 000 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
макс. 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики EXLIM P 36-170 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение*
Способность противостоять временным пере-
напряжениям **
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
1 кА
2 кА
3 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
36 ***
30
24,0
24,4
34,8
33,0
58,5
60,7
62,2
64,9
68,3
74,8
81,9
33
26,4
26,7
38,2
36,3
64,4
66,7
68,4
71,4
75,1
82,3
90,1
36
28,8
29,0
41,7
39,6
70,2
72,8
74,6
77,9
81,9
89,7
98,3
39
31,2
31,5
45,2
42,9
76,1
78,8
80,8
84,3
88,8
97,2
107
52
42
34
34,0
48,7
46,2
81,9
84,9
87,0
90,8
95,6
105
115
48
38
39,0
55,6
52,8
93,6
97,0
99,4
104
110
120
132
54
43
43,0
62,6
59,4
106
110
112
117
123
135
148
60
48
48,0
69,6
66,0
117
122
125
130
137
150
164
72
54
43
43,0
62,6
59,4
106
110
112
117
123
135
148
60
48
48,0
69,6
66,0
117
122
125
130
137
150
164
66
53
53,4
76,5
72,6
129
134
137
143
151
165
181
72
58
58,0
83,5
79,2
141
146
150
156
164
180
197
75
60
60,7
87,0
82,5
147
152
156
163
171
187
205
78
62
63,1
90,4
85,8
153
158
162
169
178
195
213
84
67
68,0
97,4
92,4
164
170
174
182
192
210
230
67
68,0
97,4
92,4
164
170
174
182
192
210
230
90
72
72,0
104
99,0
176
182
187
195
205
225
246
96
77
77,0
111
105
188
194
199
208
219
240
263
123
90
72
72,0
104
99,0
176
182
187
195
205
225
246
96
77
77,0
111
105
188
194
199
208
219
240
263
108
78
84,0
125
118
211
219
224
234
246
270
295
120
78
98,0
139
132
234
243
249
260
273
299
328
132
78
106
153
145
258
267
274
286
301
329
361
138
78
111
160
151
270
279
286
299
314
344
377
145
108
86
86,0
125
118
211
219
224
234
246
270
295
120
92
98,0
139
132
234
243
249
260
273
299
328
132
92
106
153
145
258
267
274
286
301
329
361
138
92
111
160
151
270
279
286
299
314
344
377
144
92
115
167
158
281
291
299
312
328
359
394
170
132
106
106
153
145
258
267
274
286
301
329
361
144
108
115
167
158
281
291
299
312
328
359
394
150
108
121
174
165
293
304
311
325
342
374
410
162
108
131
187
178
316
328
336
351
369
404
443
168
108
131
194
184
328
340
348
364
383
419
459
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
*Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
**С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (7 кДж/кВ (Ur)).
***По запросу могут быть поставлены ОПН для напряжения сети 36 кВ или ниже, если в заказ также включены ОПН для более высокого напряжения сети. Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
Гарантированные защитные характеристики EXLIM P 170-550 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение *
напряжениям **
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
1 кА
2 кА
3 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
245
180
144
144
208
198
351
364
373
390
410
449
492
192
154
154
222
211
375
388
398
415
437
479
525
198
156
160
229
217
387
400
410
428
451
494
541
210
156
170
243
231
410
425
435
454
478
524
574
216
156
174
250
237
422
437
448
467
492
539
590
219
156
177
254
240
427
443
454
474
499
546
598
228
156
180
264
250
445
461
473
493
519
568
623
300
216
173
174
250
237
422
437
448
467
492
539
590
228
182
182
264
250
445
461
473
493
519
568
623
240
191
191
278
264
468
485
497
519
546
598
656
258
191
209
299
283
504
522
535
558
587
643
705
264
191
212
306
290
515
534
547
571
601
658
721
362
258
206
209
299
283
504
522
535
558
587
643
705
264
211
212
306
290
515
534
547
571
601
658
721
276
221
221
320
303
539
558
572
597
628
688
754
288
230
230
334
316
562
582
597
623
656
718
787
420
330
264
267
382
363
644
667
684
714
751
823
901
336
267
272
389
369
656
679
696
727
765
838
918
360
267
291
417
396
702
728
746
779
819
897
983
372
267
301
431
409
726
752
771
804
847
927
1021
378
267
306
438
415
737
764
783
817
860
942
1037
381
267
308
441
419
743
770
789
824
867
950
1045
390
267
315
452
429
761
788
808
843
888
972
1070
396
267
318
459
435
773
800
820
856
901
987
1086
420
267
336
487
462
819
849
870
908
956
1051
1152
550
396
317
318
459
435
773
800
820
856
901
987
1086
420
336
336
487
462
819
849
870
908
956
1051
1152
444
349
353
515
488
866
897
920
960
1015
1111
1217
Технические характеристики покрышек EXLIM P 36-362 кВ
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист. Бланк заказа.
Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату.
