EXLIM Q-D ОПН ABB
Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM Q-D, которые выпускает компания ABB. ОПН EXLIM Q-D предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
  1. в зонах с высокой грозовой активностью и высокими энергетическими требованиями;
  2. в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики ОПН EXLIM Q-D
Напряжение сети (Um)
170-420 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
132-420 кВ
Номинальный разрядный ток (МЭК)
10 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2000 мкс
1000 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 3
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
7,8 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ.
Ток взрывобезопасности
65 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/
превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
7 200 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
18 000 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
макс. 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики EXLIM Q-D
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение *
Способность противостоять временным пере-
напряжениям **
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
170
132
106
106
153
145
254
262
272
295
311
342
382
144
108
115
167
158
277
286
297
322
339
373
417
162
108
131
187
178
312
321
334
362
381
419
469
168
108
131
194
184
323
333
346
376
395
435
486
245
180
144
144
208
198
346
357
371
402
423
466
521
192
154
154
222
211
369
381
396
429
452
497
555
198
156
160
229
217
381
393
408
443
466
512
573
210
156
170
243
231
404
417
433
469
494
543
608
216
156
175
250
237
415
428
445
483
508
559
625
219
156
177
254
240
421
434
451
489
515
567
634
228
156
180
264
250
438
452
470
510
536
590
660
300
216
173
175
250
237
415
428
445
483
508
559
625
228
182
182
264
250
438
452
470
510
536
590
660
240
191
191
278
264
461
476
495
536
564
621
694
258
191
209
299
283
496
512
532
576
607
667
746
264
191
212
306
290
507
523
544
590
621
683
764
362
258
206
209
299
283
496
512
532
576
607
667
746
264
211
212
306
290
507
523
544
590
621
683
764
276
211
221
320
303
530
547
569
617
649
714
798
288
230
230
334
316
553
571
593
643
677
745
833
420
330
264
267
382
363
634
654
680
737
776
854
954
336
267
272
389
369
646
666
692
751
790
869
972
360
267
291
417
396
692
714
742
804
846
931
1046
372
267
301
431
409
715
737
766
831
875
962
1080
378
267
306
438
415
726
749
779
844
889
978
1098
381
267
308
441
419
732
755
785
851
896
985
1106
390
267
315
452
429
749
773
803
871
917
1013
1132
396
267
318
459
435
761
785
816
885
931
1029
1150
420
267
335
487
462
807
833
865
938
987
1091
1219
Дополнительная информация по параметру выдерживаемого квазистационарного перенапряжения и характеристикам защиты приведена в публикации 1HSM 9543 13-01en.
      *  Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение (MCOV) (по ANSI) различаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
     **С предварительной работой при нагрузке на уровне максимальной удельной энергии (4,5 кДж/кВ (Ur)).
Для специальных областей применения по запросу могут быть поставлены ОПН с более низким или высоким номинальным напряжением.
Технические характеристики покрышек EXLIM Q-D
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Покрышка
Длина
пути
утечки
Внешняя изоляция *)
Габаритные размеры
Um
кВ ср. кВ.
Ur
кВ ср. кВ.
мм
1,2/50 мкс сухая
кВ пик.
50 Гц под
дождем (60 с)
кВср кв
60 Гц под
дождем (10 с)
кВср кв
250/2500 мкс под дождем
кВ пик.
Масса
кг
Амакс. мм
B
мм
C
мм
D
мм
Рис.
170
132
DH170
4432
774
378
359
нет
155
1645
600
300
DH170
4432
774
378
359
нет
155
1645
DV170
6570
1172
556
546
924
230
2585
800
600
400
DV170
6570
1172
556
546
924
230
2585
600
300
180-198
DH245
6570
1172
556
546
924
235
2585
900
600
500
DH245
6570
1172
556
546
924
235
2585
800
600
400
DH245
6570
1172
556
546
924
240
2585
600
300
DV245
7717
1360
656
632
1078
270
2915
1400
800
700
DV245
7717
1360
656
632
1078
270
2915
1200
800
600
DV245
7717
1360
656
632
1078
270
2915
900
600
500
DV245
7717
1360
656
632
1078
270
2915
800
600
400
228
DM300
6570
1172
556
546
924
240
2585
800
600
500
DM300
6570
1172
556
546
924
245
2585
900
600
400
DH300
7717
1360
656
632
1078
275
2915
1400
800
700
DH300
7717
1360
656
632
1078
280
2915
1200
800
600
DH300
7717
1360
656
632
1078
275
2915
900
600
500
DV300
9855
1758
834
819
1386
350
3859
1600
800
1200
DV300
9855
1758
834
819
1386
355
3859
1600
800
1000
DV300
9855
1758
834
819
1386
355
3859
1200
800
800
258-264
DM362
7717
1360
656
632
1078
280
2915
1400
800
700
DM362
7717
1360
656
632
1078
285
2915
1200
800
600
DH362
9855
1758
834
819
1386
360
3859
1600
800
1000
DV362
12149
2134
1034
991
1694
415
4520
1800
1000
1000
DV362
12149
2134
1034
991
1694
415
4520
1800
1000
1000
330-360
DM420
8864
1458
756
718
1232
325
3245
1600
1000
650
DH420
11002
1946
934
905
1540
400
4190
1800
1000
1000
DH420
11002
1946
934
905
1540
400
4190
1400
800
700
DH420
11002
1946
934
905
1540
400
4190
1200
800
600
DV420
13296
2322
1134
1077
1848
465
4850
1800
1000
1000
DV420
13296
2322
1134
1077
1848
465
4850
1800
1000
1000
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
размеры покрышек EXLIM Q-D
Дополнительные принадлежности EXLIM Q-D
Линейные выводы
Выводы заземления
Установочный чертеж
Отгрузочные данные EXLIM Q-D
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Количество ограничителей в одной общей упаковке
Один
Три
Шесть
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
м3
кг
м3
кг
м3
кг
132-168
DH170
0,5
195
1,7
365
1,7
530
132-168
DV170
1,4
275
2,8
545
2,8
790
180-228
DH245
1,4
280
2,8
555
2,8
805
180
DV245
2,4
375
4,2
685
4,1
960
192-198
DV245
2,2
360
3,8
670
3,9
950
210-228
DV245
1,7
315
3,1
615
3,1
890
228-264
DM300
1,4
290
2,8
575
2,8
835
216
DH300
2,4
380
4,2
695
4,1
975
228-240
DH300
2,2
365
3,8
680
3,9
965
258-264
DH300
1,7
320
3,1
630
3,1
910
216-240
DV300
2,9
500
5,7
930
6,1
1315
258-264
DV300
1,9
445
3,6
875
5,0
1240
258-264
DM362
2,4
385
4,2
705
4,1
995
276-288
DM362
2,2
375
3,8
690
3,9
985
258-288
DH362
2,9
505
5,7
940
6,1
1330
258-264
DV362
3,2
575
6,3
1075
6,7
1535
276-288
DV362
3,2
575
6,0
1060
6,7
1525
330-360
DM420
4,2
475
4,9
835
5,3
1175
330-360
DH420
3,2
545
6,0
1015
6,7
1430
372-396
DH420
2,4
505
5,6
970
5,5
1380
420
DH420
2,2
485
5,2
945
5,3
1370
330-360
DV420
3,2
615
6,6
1150
7,0
1450
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
