ОПН на основе оксида цинка HS PEXLIM T-T, которые выпускает компания ABB. Эти ОПН предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
в зонах с очень высокой грозовой активностью;
в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования;
для защиты важных объектов;
там, где предъявляются очень высокие требования к энергопоглощению (напр. протяженные линии, шунтирующие конденсаторные батареи);
особенно подходит для сейсмоопасных областей.
HS PEXLIM T-T идеально подходит там, где требуются малый вес, удобство при монтаже, долговечность, а также безопасность обслуживающего персонала.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики
Напряжение сети (Um)
245-800 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
180-624 кВ
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК)
10/15/20 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10/15 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2 000 мкс
2 200 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 5
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
15,4 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 362 кВ.
Ток взрывобезопасности
65 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
19 000 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
28 000 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
макс. 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики HS PEXLIM T-T
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение *
Способность противостоять временным пере-
напряжениям
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и формы
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
1 кА
2 кА
3 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
245
180
144
144
209
198
354
364
371
389
405
438
476
192
154
154
218
207
369
380
387
406
423
457
497
216
156
174
246
233
415
427
435
457
476
514
559
228
156
180
259
246
438
451
459
482
502
542
590
300
228
182
182
259
246
438
451
459
482
502
542
590
240
191
191
273
258
461
475
484
507
528
571
621
362
258
206
209
310
293
523
538
548
575
599
647
704
264
211
212
310
293
523
538
548
575
599
647
704
276
221
221
314
297
531
546
556
583
608
656
714
380
288
230
230
328
310
554
569
580
609
634
685
745
400
300
240
240
342
323
577
593
604
634
660
713
776
420
330
264
267
378
358
638
656
669
702
731
789
859
360
267
291
410
388
692
712
725
761
792
856
931
390
267
315
444
420
750
771
786
824
858
927
1013
550
396
317
318
474
448
793
816
831
872
908
981
1072
420
336
336
478
453
807
830
846
888
924
998
1091
444
349
353
506
479
853
878
894
938
977
1060
1153
800 кВ По запросу
* С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (10,0 кДж/кВ (Ur)).
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
• Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
