Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM Q-E, которые выпускает компания ABB. ОПН EXLIM Q-E предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
в зонах с высокой грозовой активностью и высокими энергетическими требованиями;
в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики EXLIM Q-E ОПН ABB
Напряжение сети (Um)
52-245 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
42-228 кВ
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК)
10 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2000 мкс
1000 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 3
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
7,8 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ.
Ток взрывобезопасности
65 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/ превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
3 000 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
7 500 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °C
Высота установки над уровнем моря
макс. 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики EXLIM Q-E 36-145 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение 1)
Способность противостоять временным пере-
напряжениям 2)
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
36 3)
24
19,2
19,5
27,8
26,4
46,1
47,6
49,5
53,6
56,4
62,1
69,4
30
24,0
24,4
34,8
33,0
57,6
59,5
61,8
67,0
70,5
77,6
86,8
33
26,4
26,7
38,2
36,3
63,4
65,4
68,0
73,7
77,6
85,4
95,4
36
28,8
29,0
41,7
39,6
69,2
71,4
74,2
80,4
84,6
93,1
105
39
31,2
31,5
45,2
42,9
74,9
77,3
80,3
87,1
91,7
101
113
52
42
34
34,0
48,7
46,2
80,7
83,3
86,5
93,8
98,7
109
122
48
38
39,0
55,6
52,8
92,2
95,1
98,9
108
113
125
139
51
41
41,3
59,1
56,1
98,0
102
105
114
120
132
148
54
43
43,0
62,6
59,4
104
107
112
121
127
140
157
60
48
48,0
69,6
66,0
116
119
124
134
141
156
174
72
54
43
43,0
62,6
59,4
104
107
112
121
127
140
157
60
48
48,0
69,6
66,0
116
119
124
134
141
156
174
66
53
53,4
76,5
72,6
127
131
136
148
156
171
191
72
58
58,0
83,5
79,2
139
143
149
161
170
187
209
75
60
60,7
87,0
82,5
144
149
155
168
177
194
217
78
62
63,1
90,4
85,8
150
155
161
175
184
202
226
81
65
65,6
93,9
89,1
156
161
167
181
191
210
235
84
67
68,0
97,4
92,4
162
167
173
188
198
218
243
67
68,0
97,4
92,4
162
167
173
188
198
218
243
90
72
72,0
104
99,0
173
179
186
201
212
233
261
96
77
77,0
111
105
185
191
198
215
226
249
278
123
90
72
72,0
104
99,0
173
179
186
201
212
233
261
96
77
77,0
111
105
185
191
198
215
226
249
278
108
78
84,0
125
118
208
214
223
242
254
280
313
120
78
98,0
139
132
231
238
248
268
282
311
347
132
78
106
153
145
254
262
272
295
311
342
382
138
78
111
160
151
265
274
285
309
325
357
399
145
108
86
86,0
125
118
208
214
223
242
254
280
313
120
92
98,0
139
132
231
238
248
268
282
311
347
132
92
106
153
145
254
262
272
295
311
342
382
138
92
111
160
151
265
274
285
309
325
357
399
144
92
115
167
158
277
286
297
322
339
373
417
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (4,5 кДж/кВ (Ur)).
По запросу могут быть поставлены ОПН для напряжения сети 36 кВ или ниже, если в заказ также включены ОПН для более высокого напряжения сети. Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
Гарантированные характеристики защиты EXLIM Q-E 170-245 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
напряжениям 2)
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
170
132
106
106
153
145
254
262
272
295
311
342
382
144
108
115
167
158
277
286
297
322
339
373
417
162
108
131
187
178
312
321
334
362
381
419
469
168
108
131
194
184
323
333
346
376
395
435
486
245
180
144
144
208
198
346
357
371
402
423
466
521
192
154
154
222
211
369
381
396
429
452
497
555
198
156
160
229
217
381
393
408
443
466
512
573
210
156
170
243
231
404
417
433
469
494
543
608
216
156
175
250
237
415
428
445
483
508
559
625
219
156
177
254
240
421
434
451
489
515
567
634
222
156
179
257
244
427
440
458
496
522
574
642
228
156
180
264
250
438
452
470
510
536
590
660
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
