EXLIM R
EXLIM R ОПН ABB
Нелинейные ограничители перенапряжений EXLIM R, которые выпускает компания ABB. ОПН EXLIM R предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений в сетях переменного тока с частотой 50-60 Гц с заземленной нейтралью. Используются при среднем уровне грозовой активности, степени загрязнения и средних требованиях к энергоемкости.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики EXLIM R ОПН ABB
Напряжение сети (Um)
52-170 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
42-168 кВ
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК)
10 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2000 мкс
600 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 2
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
5,0 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 170 кВ.
Ток взрывобезопасности
50 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/ превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
3 000 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
7 500 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
макс. 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики EXLIM R
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение 1)
Способность противостоять временным пере-
напряжениям 2)
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и форм
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
36 3)
24
19,2
19,5
27,8
26,4
49,4
51,3
53,8
58,7
62,2
69,7
79,6
30
24,0
24,4
34,8
33,0
61,7
64,2
67,2
73,3
77,7
87,1
99,5
33
26,4
26,7
38,2
36,3
67,9
70,6
73,9
80,6
85,5
95,8
110
36
28,8
29,0
41,7
39,6
74,1
77,0
80,6
88,0
93,3
105
120
39
31,2
31,5
45,2
42,9
80,3
83,4
87,3
95,3
102
114
130
52
42
34
34,0
48,7
46,2
86,4
89,8
94,0
103
109
122
140
45
36
36,5
52,2
49,5
92,6
96,2
101
110
117
131
150
48
38
39,0
55,6
52,8
98,8
103
108
118
125
140
160
51
41
41,3
59,1
56,1
105
109
115
125
133
148
170
54
43
43,0
62,6
59,4
112
116
121
132
140
157
180
60
48
48,0
69,6
66,0
124
129
135
147
156
175
199
72
54
43
43,0
62,6
59,4
112
116
121
132
140
157
180
60
48
48,0
69,6
66,0
124
129
135
147
156
175
199
66
53
53,4
76,5
72,6
136
142
148
162
171
192
219
72
58
58,0
83,5
79,2
149
154
162
176
187
209
239
75
60
60,7
87,0
82,5
155
161
168
184
195
218
249
84
67
68,0
97,4
92,4
173
180
188
206
218
244
279
60
60,7
87,0
82,5
155
161
168
184
195
218
249
84
67
68,0
97,4
92,4
173
180
188
206
218
244
279
90
72
72,0
104
99,0
186
193
202
220
234
262
299
96
77
77,0
111
105
198
206
215
235
249
279
319
123
90
72
72,0
104
99,0
186
193
202
220
234
262
299
96
77
77,0
111
105
198
206
215
235
249
279
319
108
78
84,0
125
118
223
231
242
264
280
314
359
120
78
98,0
139
132
247
257
269
294
311
349
398
132
78
106
153
145
272
283
296
323
342
383
438
138
78
111
160
151
284
295
309
338
358
401
458
145
108
86
86,0
125
118
223
231
242
264
280
314
359
120
92
98,0
139
132
247
257
269
294
311
349
398
132
92
106
153
145
272
283
296
323
342
383
438
138
92
111
160
151
284
295
309
338
358
401
458
144
92
115
167
158
297
308
323
352
373
418
478
170
132
106
106
153
145
272
283
296
323
342
383
438
144
108
115
167
158
297
308
323
352
373
418
478
162
108
131
187
178
334
347
363
396
420
470
538
168
108
131
194
184
346
359
376
411
436
488
557
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
  1. Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
  1. С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (2,5 кДж/кВ (Ur)).
  2. По запросу могут быть поставлены ОПН для напряжения сети 36 кВ или ниже, если в заказ также включены ОПН для более высокого напряжения сети. Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
Технические характеристики покрышек EXLIM R
Класс сети
Um
кВ ср. кВ.
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Длина
пути
утечки
мм
Внешняя изоляция *>
Габаритные размеры
1,2/50 мкс сухая
кВ пик.
50 Гц под
дождем (60 с)
кВсо.кв.
250/2500 мкс под дождем
кВ пик.
Масса
кг
Амакс. мм
B
мм
C
мм
D мм
Рис.
52
42-60
CV052
1615
275
129
212
45
725
54-75
CM072
1615
275
129
212
46
725
CV072
2651
394
221
320
62
997
CH100
2651
394
221
320
63
997
CV100
3685
568
288
433
78
1268
90-108
CM123
2651
394
221
320
64
997
CH123
3685
568
288
433
81
1268
CV123
4266
669
350
532
103
1697
600 -
300
CV123
4266
669
350
532
103
1697
108-144
CH145
3685
568
288
433
82
1268
CV145
5302
788
442
640
119
1969
600 -
300
132-144
CM170
3685
568
288
433
82
1268
CH170
4266
669
350
532
105
1697
600 -
300
CH170
4266
669
350
532
105
1697
CV1 70
5302
788
442
640
120
1969
600
800
400
CV1 70
5302
788
442
640
122
1969
600 -
300
Ограничители для защиты нейтрали
52
30-36
CN052
1615
275
129
212
43
725 - -
-1
72
42-54
CN072
1615
275
129
212
45
725 - -
- 1
CN100
1615
275
129
212
45
725 - -
- 1
123
72
CN123
1615
275
129
212
62
725 - -
- 1
84-108
CN123
2651
394
221
320
64
997 - -
- 1
120
CN123
3685
568
288
433
79
1268 - -
- 1
145
84
CN145
2651
394
221
320
62
997 - -
- 1
90-108
CN145
2651
394
221
320
64
997 - -
- 1
120
CN145
3685
568
288
433
79
1268 - -
- 1
170
96-108
CN170
2651
394
221
320
64
997 - -
- 1
120
CN170
3685
568
288
433
79
1268 - -
- 1
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
габариты EXLIM R
Дополнительные принадлежности EXLIM R
Линейные выводы
Выводы заземления
Установочный чертеж
Линейные выводы  EXLIM R
Выводы    заземления EXLIM R
Установочный    чертеж EXLIM R
Отгрузочные данные EXLIM R
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Количество ограничителей в одной общей упаковке
Один
Три
Шесть
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
м3
кг
м3
кг
м3
кг
24-39
CV036
0,3
74
0,5
171
1,0
337
42-60
CV052
0,3
76
0,5
177
1,0
349
54-75
CM072
0,3
77
0,5
180
1,0
355
54-84
CV072
0,3
93
0,7
228
1,4
451
75-96
CH100
0,3
94
0,7
231
1,4
457
84-96
CV100
0,4
115
0,8
276
1,7
547
90-108
CM123
0,3
92
0,7
234
1,4
463
90-138
CH123
0,4
116
0,8
279
1,7
553
90-138
CV123
0,7
131
1,4
367
108-144
CH145
0,4
119
0,9
288
1,7
571
108-144
CV145
0,7
147
1,4
415
132-144
CM170
0,4
119
0,9
288
1,7
571
132-168
CH170
0,7
133
1,4
373
132-168
CV170
0,7
148
1,4
418
30-36
CN052
0,3
75
0,5
175
1,0
340
42-54
CN072
0,3
80
0,5
180
1,0
350
60
CN100
0,3
80
0,5
180
1,0
350
72
CN123
0,3
80
0,5
180
1,0
355
84-108
CN123
0,3
95
0,7
235
1,4
465
120
CN123
0,4
115
0,8
280
1,7
555
84
CN145
0,3
95
0,7
230
1,4
455
90-108
CN145
0,3
95
0,7
235
1,4
465
120
CN145
0,4
115
0,8
280
1,7
555
96-108
CN170
0,3
95
0,7
235
1,4
465
120
CN170
0,4
115
0,8
280
1,7
555
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
« EXLIM Q-E   EXLIM T »
