Нелинейные ограничители перенапряжений PEXLIM R, которые выпускает компания ABB.
PEXLIM R предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений в сетях переменного тока с частотой 50-60 Гц с заземленной нейтралью. Используются при среднем уровне грозовой активности, степени загрязнения и средних требованиях к энергоемкости.
Идеально подходит там, где требуются малый вес, удобство при монтаже, долговечность, а также безопасность обслуживающего персонала.
Основной компонент в концепции PEXLINK™ для защиты ЛЭП. Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики PEXLIM R
Напряжение сети (Um)
24-170 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
18-144 кВ
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК)
10 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2000 мкс
600 Aпик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 2
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
5,1 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI
для систем 170 кВ.
Ток взрывобезопасности
50 кАсим.
Внешняя изоляция
Соответствует/
превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
1000 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
1600 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
До 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики PEXLIM R 24-100 кВ
Класс сети
Класс напряжения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение 1)
Способность противостоять временным пере-
напряжениям
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и формы
сог-
ласно МЭК
сог-
ласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВср.кв.
кВср.кв.
кВ ср.кв.
кВ ср.кв.
кВср.кв.
кВср.кв.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
243)
18
14,4
15,3
20,7
19,8
37,1
38,5
40,3
44,0
46,7
52,3
59,7
21
16,8
17,0
24,1
23,1
43,2
44,9
47,0
51,3
54,4
61,0
69,7
24
19,2
19,5
27,6
26,4
49,4
51,3
53,8
58,7
62,2
69,7
79,6
27
21,6
22,0
31,0
29,7
55,6
57,7
60,5
66,0
70,0
78,4
89,6
363)
30
24,0
24,4
34,5
33,0
61,7
64,2
67,2
73,3
77,7
87,1
26,4
26,7
37,9
36,3
67,9
70,6
73,9
80,6
85,5
95,8
110
36
28,8
29,0
41,4
39,6
74,1
77,0
80,6
88,0
93,3
105
120
39
31,2
31,5
44,8
42,9
80,3
83,4
87,3
95,3
102
114
130
42
34
34,0
48,3
46,2
86,4
89,8
94,0
103
109
122
140
48
38
39,0
55,2
52,8
98,8
103
108
118
125
140
160
52
42
34
34,0
48,3
46,2
86,4
89,8
94,0
103
109
122
140
48
38
39,0
55,2
52,8
98,8
103
108
118
125
140
160
51
41
41,3
58,6
56,1
105
109
115
125
133
148
170
54
43
42,0
62,1
59,4
112
116
121
132
140
157
180
60
48
48,0
69,0
66,0
124
129
135
147
156
175
199
66
53
53,4
75,9
72,6
136
142
148
162
171
192
219
72
54
43
42,0
62,1
59,4
112
116
121
132
140
157
180
60
48
48,0
69,0
66,0
124
129
135
147
156
175
199
66
53
53,4
75,9
72,6
136
142
148
162
171
192
219
72
58
58,0
82,8
79,2
149
154
162
176
187
209
239
75
60
60,7
86,2
82,5
155
161
168
184
195
218
249
84
67
68,0
96,6
92,4
173
180
188
206
218
244
279
90
72
72,0
103
99,0
186
193
202
220
234
262
299
96
77
77,0
110
105
198
206
215
235
249
279
319
60
60,7
86,2
82,5
155
161
168
184
195
218
249
84
67
68,0
96,6
92,4
173
180
188
206
218
244
279
90
72
72,0
103
99,0
186
193
202
220
234
262
299
96
77
77,0
110
105
198
206
215
235
249
279
319
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (2,5 кДж/кВ (Ur)).
По запросу могут быть поставлены ОПН для напряжения сети 36 кВ или ниже, если в заказ также включены ОПН для более высокого напряжения сети. Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
Гарантированные защитные характеристики PEXLIM R 123-170 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
напряжениям
согласно МЭК
согласно ANSI /IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВср.кв.
кВср.кв.
кВср.кв.
кВср.кв.
кВср.кв.
кВср.кв.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
кВпик.
123
90
72
72.0
103
99.0
186
193
202
220
234
262
299
96
77
77.0
110
105
198
206
215
235
249
279
319
102
78
82.6
117
112
210
218
229
250
265
296
339
108
78
84.0
124
118
223
231
242
264
280
314
359
120
78
98.0
138
132
247
257
269
294
311
349
398
132
78
106
151
145
272
283
296
323
342
383
438
138
78
111
158
151
284
295
309
338
358
401
458
144
78
115
165
158
297
308
323
352
373
418
478
145
108
86
86.0
124
118
223
231
242
264
280
314
359
120
92
98.0
138
132
247
257
269
294
311
349
398
132
92
106
151
145
272
283
296
323
342
383
438
138
92
111
158
151
284
295
309
338
358
401
458
144
92
115
165
158
297
308
323
352
373
418
478
170
132
106
106
151
145
272
283
296
323
342
383
438
138
108
111
158
151
284
295
309
338
358
401
458
144
108
115
165
158
297
308
323
352
373
418
478
С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (2,5 кДж/кВ (Ur)). Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
А420 000-А Нержавеющая сталь
Без изолирующего основания Алюминий
1HSA410 000-L Алюминий
А410 000-M Алюминиевый флажок с другими деталями из нержавеющей стали
Изолирующее основание 1HSA430 000-H Эпоксидная смола
^А420 000-B Нержавеющая сталь
1HSA410 000-N Алюминий
1 HSA410 000-P Нержавеющая сталь
Болты M12 для крепления основания к фундаменту в комплект поставки не входят. Требуемая длина резьбы ~15-20 мм.
Отгрузочные данные
Ur
кВср.кв.
Покрышка
Количество ограничителей в одной общей упаковке
Один
Три
Шесть
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
м3
кг
м3
кг
м3
кг
18-27
YV024
0,5
35
0,5
65
0,9
110
30-48
YV036
0,5
36
0,5
68
0,9
116
42-60
YV052
0,5
36
0,5
68
0,9
116
66
YV052
0,5
38
0,5
74
0,9
128
54-60
YH072
0,5
36
0,5
68
0,9
116
54-72
YV072
0,5
38
0,5
74
0,9
128
75-96
YV072
0,7
51
0,7
103
1,2
181
75-96
YV100
0,7
51
0,7
103
1,2
181
90
YH123
0,7
53
0,7
109
1,2
193
96-120
YH123
0,7
52
0,7
106
1,2
187
90-96
YV123
0,7
55
0,7
115
1,2
205
102-132
YV123
0,7
54
0,7
112
1,2
199
138-144
YV123
0,9
61
0,9
123
1,5
216
108-120
YH145
0,7
54
0,7
112
1,2
199
108
YV145
0,9
62
0,9
126
1,5
222
120-144
YV145
0,9
61
0,9
123
1,5
216
132-144
YH170
0,9
63
0,9
129
1,5
228
Ограничители для защиты нейтрали
30-36
YN052
0,5
36
0,5
68
0,9
116
42-54
YN072
0,5
36
0,5
68
0,9
116
60
YN100
0,5
36
0,5
68
0,9
116
72
YN123
0,5
38
0,5
74
0,9
128
84-120
YN123
0,7
52
0,7
106
1,2
187
75-120
YN145
0,7
52
0,7
106
1,2
187
75-120 YN170 0,7 52 0,7 106 1,2 187
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться. Бланк заказа.
