Прибор контроля ОПН - EXCOUNT-II, который выпускает компания ABB. Устройство онлайн-мониторинга EXCOUNT-II является флагманом нашей линейки, и его необычный внешний вид сочетается с самыми эффективными функциональными возможностями. Сюда относятся различные функции подсчета импульсов и все основные функции измерения тока утечки. EXCOUNT-II позволяет пользователям отслеживать перенапряжения в сети, а также проводить оперативный контроль ОПН на современном уровне.
Особенности конструкции
EXCOUNT-II является уникальной системой контроля, которая может использоваться как средство оценки состояния всего оборудования подстанции путем контроля перенапряжений, передаваемых на вход и выход сети. На каждый ОПН устанавливается датчик, который регистрирует общее количество разрядов, амплитуду, дату и время возникновения перенапряжений, а также ток утечки через ОПН. Измерения можно считывать удаленно, с помощью портативного трансивера (и наружной антенны, заказываемой дополнительно).
Удаленное считывание информации повышает безопасность персонала по сравнению с традиционными счетчиками. При дистанции связи до 60 м (120 м с наружной антенной) необязательно находиться даже в пределах периметра подстанции, так что не требуется оформлять допуски или нанимать обученных специалистов-электриков для выполнения работы.
Затем данные измерений можно передать на компьютер для статистического анализа. В комплект EXCOUNT-II входит также специальное программное обеспечение, которое облегчает загрузку данных измерений с приемопередатчика и позволяет выполнить анализ и учет полученной информации.
Регистрация перенапряжений
Система EXCOUNT-II больше чем просто счетчик. Помимо прочего она регистрирует дату и время, а также амплитуду импульса перенапряжения при каждом разряде тока свыше 10 А на ОПН. Благодаря измерению времени и амплитуды пользователь получает лучшую информацию о перенапряжениях в сети и о работе ОПН.
Измерение тока утечки и контроль состояния
EXCOUNT-II предоставляет пользователю возможность измерения как полного тока утечки, так и активной составляющей тока утечки через ОПН. Измерение активной составляющей тока является хорошим индикатором состояния ОПН и его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Применяемый метод измерения базируется на анализе третьей гармоники и считается самым надежным методом измерения для контроля состояния согласно МЭК 60099-5.
Безопасность и надежность
Датчик установлен в герметичном корпусе, стойким к атмосферным воздействиям. Он предназначен для наружной установки и выдерживает такой же ток взрывобезопасности, как и ОПН, с которым он соединен. Датчик не требует какого-либо внешнего источника питания, так как имеет собственный внутренний источник, представляющий собой конденсатор большой емкости, автоматически подзаряжаемый от солнечной батареи и от датчика электрического поля.
Технические характеристики EXCOUNT-II
Общие положения
Климатические условия
Герметичное водонепроницаемое исполнение, IP67
Ток взрывобезопасности
65 кА в соответствии с МЭК 60099-4
Питание
Встроенные фотоэлементы и датчик электрического поля (с вариантом питания от батареек для ЗРУ)
Минимальный порог счета
10 A
(8/20 мкс)
Классификация амплитуд (8/20 мкс)
10-99 A
100-999 A
1000-4 999 A
5 000-9 999 A
> 10000 A
Метка времени
Да
Временная разрешающая способность
< 0,5 с
Объем памяти
1 000 регистраций (циклический переход)
Диапазон измерения полного тока утечки
0,2-12 мАпИк.
Диапазон измерения активной составляющей тока утечки (пиковый уровень)
10-2 000 м^
Частотный диапазон измерения
48-62 Гц
Исполнения EXCOUNT-II
Прибор контроля EXCOUNT-II предлагается для двух различных частот, в зависимости от национальных норм. За информацией следует обращаться в АББ.
Датчик
Модель
Частота
1HSA441 000-A
для 868,35 МГц
1HSA441 000-C
для 916,50 МГц
Датчики для «перевернутого» монтажа
Модель
Частота
1HSA441 000-D
для 868,35 МГц
1HSA441 000-E
для 916,50 МГц
Модель приемопередатчика 1
Применение: измерение полного тока утечки и параметров перенапряжений
Модель
Частота
1 HSA442 000-C
для 868,35 МГц
1 HSA442 000-E
для 916,50 МГц
Модель приемопередатчика 2
Применение: измерение полного тока утечки, активной составляющей тока утечки и параметров перенапряжений.
