Описание
Опорные трансформаторы тока TP 7х.хх - это трансформаторы для внутренней установки, залитые в эпоксидную смолу, и спроектированы компанией ABB, для класса напряжения изоляции 35 кВ.
По соглашению изготовителя с заказчиком возможно изменение полярности первичных зажимов. Трансформаторы изготавливаются с нижеприведенными размерами. Трансформаторы TPU 7х.хх спроектированы в одновитковой или многовитковой модификации на первичной стороне, с одной передачей или с возможностью переключения на первичной или вторичной стороне.
Количество возможных вторичных обмоток зависит от комбинации технических параметров (класс точности, нагрузка, ток короткого замыкания, коэффициент тока перегрузки ...) и типоразмера трансформатора. Количество обмоток ограничивается количеством вторичных зажимов (12).
По соглашению изготовителя с заказчиком трансформаторы TP 7х.хх могут быть оснащены индикационной системой напряжения. В этом случае надо специфицировать, на каком уровне изоляции трансформаторы будут эксплуатироваться.
Вторичные обмотки предназначены для целей измерения и защиты, в случае потребности, они служит для специального применения (испытательная обмотка, обмотка класса «X» - согласно норме BS 3938 ...). Во время эксплуатации один зажим каждой используемой вторичной обмотки, а также один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора заземлены. Вторичная обмотка выводится на литую вторичную коробку зажимов. Трансформатор может устанавливаться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта крышкой, которую можно запломбировать.
Номинальное первичное напряжение: 36 кВ; 38, 5 кВ; 40, 5 кВ
Номинальные первичные токи: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500 А; модификация с переключением на первичной стороне предназначена для номинального тока значением до 400-800 А.
По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока.
Номинальные вторичные токи ... 5А; 1А (в одном трансформаторе может существовать возможность комбинации разных значений вторичного тока). Номинальная промышленная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН.
Вес: TP - 70.11, 70.12, 71.11, 72.11, 73.11 41 - 45 кг
TP - 74.11, 75.11, 76.11 45 - 49 кг
Вторичная коробка зажимов (3 вторичных обмотки и индикация напряжения)
Типовое обозначение
0 .
. до
600 А, многовитковые
1 .
. до
400 А, одновитковые
2 .
.. до
600 А, одновитковые
3 .
.. до
1250 А, одновитковые
4 .
.. до
1500 А, одновитковые
5 .
.. до
2000 А, одновитковые
6 .
. до 2500 А, одновитковые
... непереключаемые на первичной стороне
... переключаемые на первичной стороне
1 ... конструктивный вариант
Изоляционное напряжение для TP 7х.хх
35/95/185 кВ
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора
Обозначение выводов и обмоток
Первичная
Вторичная
Вторичная
Обозначение зажимов трансформатора тока TP 7x.xx
а) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой
г) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой, переключаемое на вторичной стороне б) исполнение с 2-мя вторичными обмотками
д) исполнение с 2-мя вторичными обмотками переключаемое на вторичной стороне
в)исполнение с3-мя вторичными обмотками
е)исполнение с 2-мя вторичными обмотками, переключаемое на первичной стороне
