TPO 7 ABB
TPO 7 трансформатор тока ABB
Трансформатор тока для наружной установки TPO 7x.xx
Класс напряжения
[кВ]
35
Испытательное напряжение кратковременное промышленной частоты,  1 мин.
[кВ]
95
Испытательное напряжение грозовых импульсов (полных)
[кВ]
185
Номинальный первичный ток
[А]
10 - 2500
Номинальный ток нагрева малой продолжительности
[кА]
до 100
Нагрузка,  класс точности
5,  10,  15,  30 0, 2; 0, 2S; 0, 5; 0, 5S; 1; 5Р; 10Р
Переключение передачи
первичное до 600-1200 А или вторичное
Описание
Трансформаторы ТРО 7х.хх, производства ABB, предназначены для наружной установки и спроектированы для класса напряжения изоляции 35 кВ. Трансформаторы TPO 7х.хх сконструированы как одновитковые или многовитковые,  с возможностью переключения на первичной или вторичной стороне. Количество вторичных обмоток может быть от 1 до 4 (обычно 2 вторичных обмотки) в зависимости от комбинации технических параметров (класс точности,  нагрузка,  ток короткого замыкания,  коэффициент тока перегрузки ...). Вторичные обмотки используется в целей измерения или защиты,  в случае потребности,  они служат для специального применения (испытательная обмотка,  обмотка класса «X» - согласно норме BS 3938 ...). Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой используемой вторичной обмотки,  а также один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора должны быть заземлены.
Трансформатор может эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющие зажимы находятся на опорной плите трансформатора. Трансформатор оснащен подвесными петлями для облегчения манипуляции и монтажа.
Вторичная обмотка выводится на коробку зажимов,  которая закрыта пломбируемой крышкой.
Номинальное первичное напряжение: 36 кВ; 38, 5 кВ; 40, 5 кВ
Номинальные первичные токи: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600,  750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500 А; диапазон токов переключением на первичной стороне предназначен: 600-1200 А.
По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока. Номинальные вторичные токи ... 5А; 1А (возможность комбинации разных значений вторичного тока).
Номинальная промышленная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН. Вес трансформатора: 87 - 90 кг
Типовое обозначение
0 .
. до 600 А,  многовитковые
1 .
. до 400 А,  одновитковые
2 .
. до 600 А,  одновитковые
3 .
. до 1250 А,  одновитковые
4 .
. до 1500 А,  одновитковые
5 .
. до 2000 А,  одновитковые
6 .
. до 2500 А,  одновитковые
TPO 7 обозначение
... непереключаемые на первичной стороне
... переключаемые на первичной стороне
1 ... конструктивный вариант
Изоляционное напряжение для TP 7х.хх
35/95/185 кВ
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора
Обозначение выводов и обмоток
Первичная
Вторичная
Вторичная
Обозначение зажимов трансформатора тока TPO 7x.xx
а) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой
г) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой,  переключаемое на вторичной стороне б) исполнение с 2-мя вторичными обмотками
д) исполнение с 2-мя вторичными обмотками переключаемое на вторичной стороне
в)исполнение с3-мя вторичными обмотками
е)исполнение с 2-мя вторичными обмотками,  переключаемое на первичной стороне
Стандартное исполнение трансформаторов TPO 7x.xx
Тип
Ithn/Idyn [ кА ]
Передача [ A ]
Hагрузка [ ВА ]
Класс точности
FS/ALF
TPO 70.11
6, 3/16
10//5
30
10P
TPO 70.11
6, 3/16
10//5
30
10P
TPO 70.11
6, 3/16
10//5
15
0, 5
FS5
TPO 70.11
6, 3/16
10//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
6, 3/16
10//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
6, 3/16
10//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
6, 3/16
10//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
10/25
10//5
15
10P
TPO 70.11
10/25
10//5
15
10P
TPO 70.11
10/25
10//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
10/25
10//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
10/25
10//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
10/25
10//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
10/25
15//5
15
10P
TPO 70.11
10/25
15//5
15
10P
TPO 70.11
10/25
15//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
10/25
15//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
10/25
15//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
10/25
15//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
16/40
15//5
15
10P
TPO 70.11
16/40
15//5
15
10P
TPO 70.11
16/40
15//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
16/40
15//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
16/40
15//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
16/40
15//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
16/40
20//5
30
10P
TPO 70.11
16/40
20//5
30
10P
TPO 70.11
16/40
20//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
16/40
20//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
16/40
20//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
16/40
20//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
31, 5/80
20//5
15
10P
TPO 70.11
31, 5/80
20//5
15
10P
TPO 70.11
31, 5/80
20//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
31, 5/80
20//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
31, 5/80
20//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
31, 5/80
20//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
20/50
25//5
30
10P
TPO 70.11
20/50
25//5
30
10P
TPO 70.11
20/50
25//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
20/50
25//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
20/50
25//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
20/50
25//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
40/100
25//5
15
10P
TPO 70.11
40/100
25//5
15
10P
TPO 70.11
40/100
25//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
40/100
25//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
40/100
25//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
40/100
25//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
25/63
30//5
30
10P
TPO 70.11
25/63
30//5
30
10P
TPO 70.11
25/63
30//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
25/63
30//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
25/63
30//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
25/63
30//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
31, 5/80
30//5
30
10P
TPO 70.11
31, 5/80
30//5
30
10P
TPO 70.11
31, 5/80
30//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
31, 5/80
30//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
40/100
30//5
15
10P
TPO 70.11
40/100
30//5
15
10P
TPO 70.11
40/100
30//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
40/100
30//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
40/100
30//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
40/100
30//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
31, 5/80
40//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
40//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
40//5/5
15/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
31, 5/80
40//5/5
15/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
40//5
15
1 0P
5/5
TPO 70.11
50/125
40//5
15
1 0P
5/5
TPO 70.11
50/125
40//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
40//5/5
5/10
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
40//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
50/125
40//5/5
15/10
3/10P
5/5
TPO 70.11
31, 5/80
50//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
50//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
50//5/5
15/15
0, 5/10P
FS5/10
TPO 70.11
31, 5/80
50//5/5
15/15
0, 5/10P
FS5/10
TPO 70.11
50/125
50//5
30
10P
TPO 70.11
50/125
50//5
30
10P
TPO 70.11
50/125
50//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
50//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
50//5/5
15/15
3/10P
5/5
TPO 70.11
50/125
50//5/5
15/15
3/10P
5/5
Тип ТТ
Ithn/Idyn [ КА ]
Передача [ A ]
Hагрузка [ ВА ]
Класс точности
FS/ALF
TPO 70.11
31, 5/80
60//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
60//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
60//5/5
15/15
0, 5/10P
FS5/10
TPO 70.11
31, 5/80
60//5/5
15/15
0, 5/10P
FS5/10
TPO 70.11
50/125
60//5
30
10P
TPO 70.11
50/125
60//5
30
10P
TPO 70.11
50/125
60//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
60//5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
60//5/5
15/15
3/10P
10/5
TPO 70.11
50/125
60//5/5
15/15
3/10P
10/5
TPO 70.11
31, 5/80
75//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
75//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
75//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 70.11
31, 5/80
75//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 70.11
50/125
75/5
30
5P
TPO 70.11
50/125
75/5
30
5P
TPO 70.11
50/125
75/5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
50/125
75/5/5
10/15
0, 5/10P
FS5/5
TPO 70.11
31, 5/80
100//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
100//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
100//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 70.11
31, 5/80
100//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 70.11
50/125
100//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
100//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
100//5/5
10/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 70.11
50/125
100//5/5
10/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 70.11
31, 5/80
150//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
150//5
30
5P
TPO 70.11
31, 5/80
150//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
31, 5/80
150//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
150//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
150//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
150//5/5
10/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
150//5/5
10/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
200//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
200//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
200//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
200//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
250//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
250//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
250//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
250//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
300//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
300//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
300//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
300//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
400//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
400//5
30
5P
TPO 70.11
50/125
400//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
400//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
500//5
30
5P
15
TPO 70.11
50/125
500//5
30
5P
15
TPO 70.11
50/125
500//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
500//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
600//5
30
5P
15
TPO 70.11
50/125
600//5
30
5P
15
TPO 70.11
50/125
600//5/5
15/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 70.11
50/125
600//5/5
15/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 73.11
63/160
750//5
30
5P
TPO 73.11
63/160
750//5
30
5P
TPO 73.11
63/160
750//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 73.11
63/160
750//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/10
TPO 73.11
80/200
1000//5
30
5P
15
TPO 73.11
80/200
1000//5
30
5P
15
TPO 73.11
80/200
1000//5/5
30/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 73.11
80/200
1000//5/5
30/15
0, 5/5P
FS5/10
TPO 73.11
80/200
1250//5
30
5P
15
TPO 73.11
80/200
1250//5
30
5P
15
TPO 73.11
80/200
1250//5/5
30/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 73.11
80/200
1250//5/5
30/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 74.11
100/250
1500//5
30
5P
15
TPO 74.11
100/250
1500//5
30
5P
15
TPO 74.11
100/250
1500//5/5
30/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 74.11
100/250
1500//5/5
30/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 75.11
100/250
2000//5
60
5P
TPO 75.11
100/250
2000//5
60
5P
TPO 75.11
100/250
2000//5/5
30/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 75.11
100/250
2000//5/5
30/30
0, 5/5P
FS10/10
TPO 76.11
100/250
2500//5
30
5P
15
TPO 76.11
100/250
2500//5
30
5P
15
TPO 76.11
100/250
2500//5/5
30/60
0, 5/5P
FS10/10
TPO 76.11
100/250
2500//5/5
30/60
0, 5/5P
FS10/10
Другие значения поставляются по запросу.
Размеры TPO 7
TPO 7 размеры
Метки: ТТ | справка | ABB | 35 кВ |
« TP 7 ABB   TPU 4 ABB »
