(в зависимости от других типовых параметров - Ith)
Переключение коэффициента трансформации (первичный ток до 400-800 A)
на первичной или вторичной стороне
Описание
Токовые трансформаторы «TPU 4x.xx», производства ABB, залиты в эпоксидную смолу и сконструированы для напряжения изоляции до 12 В. Версии для напряжения 3, 6 кВ и 7, 2 кВ имеют те же самые размеры, как и исполнение для 12 кВ. У некоторых типов панелей предъявляется требование к чрезвычайно большому расстоянию для токов поверхностной утечки у трансформаторов. В таких случаях можно заказать токовые трансформаторы с «изоляционными перегородками с верхней стороны». Трансформаторы изготавливаются с нижеприведенными размерами. Трансформаторы «TPU 4x..» спроектированы в одновитковой версии или в версии с большим количеством витков на первичной стороне, с одним или двумя коэффициентами трансформации, с возможностью переключения коэффициента трансформации на первичной или вторичной стороне.
Количество возможных вторичных обмоток (от 1 до 6, максимально с 12 концевыми зажимами на вторичной обмотке, расположенными в 2 ряда) зависит от комбинации технических параметров (класс точности, нагрузка, ток короткого замыкания, коэффициент ограничения сверхтока...) и от размера трансформатора.
По соглашению изготовителя с заказчиком трансформаторы типа TPU могут быть оснащены системой индикации напряжения. В этом случае надо специфицировать, на каком уровне изоляции трансформаторы будут эксплуатироваться.
Вторичные обмотки предназначаются для целей измерения или защиты, или же они предназначаются для специального применения (испытательные обмотки, обмотки класса гХ" или "PL"). Во время эксплуатации один зажим каждой используемой вторичной обмотки, а также один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора должен быть заземлен. Вторичная обмотка выведена в литую вторичную коробку зажимов с пластмассовой крышкой. Эту крышку можно запломбировать. Концевые зажимы имеют болты МБ для наконечника присоединяемого провода и сквозные отверстия для прямого заземления (первый ряд вторичных концевых зажимов).
Трансформатор может монтироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью 4-х болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора.
Номинальное первичное напряжение: 3, 6 кВ; 7, 2 кВ; 12 кВ
Номинальные первичные токи: 10; 1Б; 20; 2Б; 30; 40; Б0; 60; 7Б; 100; 1Б0; 200; 300; 400; Б00; 600; 7Б0; 1000; 12Б0; 1Б00; 2000; 2Б00;3000 и 3200 A;
Модификации с переключением на первичной стороне имеют номинальный ток до 400-800 A. По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока. Номинальные вторичные токи ...5A; 1A - другие значения по соглашению (возможность комбинирования разных значений вторичного тока в одном трансформаторе)
Классы точности: 0, 2; 0, 2S; 0, 5; 0, 5S; 1; 3; Б; 5P10; 5P15; 5P20; 10P10; 10P15; 10P20. Другие значения точности по соглашению.
Номинальная частота ... 50 Гц или 60 Гц, другие значения - по соглашению.
Трансформаторы сконструированы и изготовлены согласно следующим стандартам и рекомендациям: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и чешским стандартам ЧСН. Другие стандарты по соглашению. Необходимая прочность каркаса при кручении: Б кН
Допускаемые значения момента вращения при затяжке резьбовых соединений: МБ макс. [Н.м]... 3, 5 мин. [Н.м] ... 2, 8 М8 макс. [Н.м] ... 20 мин. [н.м] ... 16 М12 макс. [Н.м] ... 70 мин. [н.м] ... 56
масса: 20-24 кг
TPU 40.12
масса: 20-24 кг
Размеры
TPU 40.11 TPU 43.11
Чертеж №:
Полярность
44614000
P1 согласно вторичным концевым зажимам
44614010
P2 согласно вторичным концевым зажимам
Чертеж №:
Полярность
44614020
44614030
масса: 20-24 кг
масса: 20-24 кг
TPU 40.14
Чертеж №:
Полярность
44614060
44614070
Чертеж №:
Полярность
44614040
44614050
TPU 40.13 TPU 43.13
Размеры
TPU 40.21 масса: 32-35 кг
TPU 40.22 масса: 32-35 кг
TPU 43.21
Чертеж №:
Полярность
44614080
44614090
Чертеж №:
Полярность
44614100
44614110
Размеры
TPU 40.33 TPU 43.33
TPU 40.31 TPU 43.31
масса: 23-27 кг
масса: 23-27 кг
Чертеж №:
Полярность
44614160
44614170
Чертеж №:
Полярность
44614180
44614190
TPU 40.43 TPU 43.43
TPU 40.41 TPU 43.41
масса: 35-38 кг
масса: 35-38 кг
0 - 600 A, многовитковый
1250 A, одновитковый
1500 A, одновитковый
2000 A, одновитковый
2500 A, одновитковый
3000 A, одновитковый
3200 A, одновитковый
1.. короткий 148 мм, DIN 2..длинный 148 мм, DIN 3.. короткий, широкий..184 мм 4..длинный, широкий..184 мм
1..без переключения на первичной обмотке, без изоляционных перегородок /40х80 мм, 80x80мм 2.. с переключением на первичной обмотке, без изоляционных перегородок /40x80 мм, 80x80 мм 3.. без переключения на первичной обмотке, с изоляционными перегородками/60х68 мм, 80x80 мм 4.. с переключением на первичной обмотке, с изоляционными перегородками /40x80 мм, 80x80 мм
Обозначение выходов трансформаторов тока - пример
a)исполнение с 1-ой вторичной обмоткой
d)исполнение с 1-ой вторичной обмоткой, переключаемой на вторичной стороне b) исполнение с 2-мя вторичными обмотками
e) исполнение с 2-мя вторичными обмотками, переключаемыми на вторичной стороне c) исполнение с 3-мя вторичными обмотками
f) исполнение с 2-мя вторичными обмотками, переключаемыми на первичной стороне
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Вторичная коробка зажимов
Трансформатор TPU с изоляционными перегородками
(2 обмотки и заземляющий зажим)
(3 обмотки и индикатор напряжения)
In
( a )
100 x In
Ка-
те-
го-
рия
125 x In
Ка-
те-
го-
рия
150 x In
Ка-
те-
го-
рия
200 x In
Ка-
те-
го-
рия
250 x In
Ка-
те-
го-
рия
300 x In
Ка-
те-
го-
рия
400 x In
Ка-
те-
го-
рия
500 x In
Ка-
те-
го-
рия
600 x In
Ка-
те-
го-
рия
800 x In
Ка-
те-
го-
рия
1000 x In
Ка-
те-
го-
рия
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
( кА )
k
k
k
k
g
g
g
6, 3
d
6, 3
d
8
c
b
15
o
o
k
k
k
6, 3
h
6, 3
h
8
g
f
12, 5
c
16
c
r
n
n
n
6, 3
k
6, 3
k
8
j
h
12, 5
f
16
e
c
25
p
p
p
6, 3
m
6, 3
m
8
l
k
12, 5
h
16
g
e
25
c
30
r
r
6, 3
o
6, 3
o
8
n
m
12, 5
j
16
i
g
25
d
31, 5
c
40
t
6, 3
r
6, 3
r
8
q
n
12, 5
m
16
l
j
25
g
31, 5
e
40
c
t
6, 3
t
8
s
q
12, 5
n
16
n
l
25
i
31, 5
g
40
e
c
60
6, 3
u
8
t
s
12, 5
q
16
o
n
25
k
31, 5
i
40
g
d
63
b
75
8
v
t
12, 5
s
16
r
p
25
m
31, 5
k
40
i
f
63
c
w
12, 5
u
16
u
s
25
p
31, 5
n
40
l
i
63
e
150
16
w
u
25
t
31, 5
r
40
m
m
63
i
200
x
25
v
31, 5
u
40
s
p
63
l
250
25
w
31, 5
v
40
u
r
63
n
300
31, 5
w
40
t
t
63
p
400
40
x
v
63
s
500
w
63
u
600
63
v
Как правильно выбрать трансформатор?
Трансформаторы тока многовитковые - для токов от 10 A до 600 A
Выбрать номинальный ток первичной обмотки In - см. таблицу 1
В таблице к току In найти соответствующее значение номинального тока термической стойкости малой продолжительности Ithn - см. таблицу 1
Специфицировать категории (A, B, ... Z) - см. таблицу 1
Выбрать соответствующие параметры измерения или защиты (нагрузка, класс точности, коэффициент безопасности FS или коэффициент ограничения сверхтока ...) - см. таблицу 2
Определить высоту (H) каждого стержня в столбце „Ка-
те-
го-
рия" - см. таблицу 2
Рассчитать „общую высоту" стержней трансформатора и сравнить их с предельными значениями для короткого и длинного исполнения трансформатора - см. пункт C.
Специфицировать тип трансформатора тока
Если „общая высота" трансформатора не превысит предельное значение (см. пункт C), то надо выполнить редуцирование определенных параметров или количества вторичных обмоток.
Трансформаторы тока одновитковые - для номинальных токов от 400 A до 3200 A
Выбрать номинальный ток In первичной обмотки - см. таблицу 3
Выбрать соответствующие параметры измерения или защиты (нагрузка, класс, коэффициент безопасности FS или коэффициент ограничения сверхтока) - см. таблицу 3
Определить высоту (H) каждого стержня в столбце (по In) - см. таблицу 3
Рассчитать „общую высоту" трансформатора и сравнить её с предельными значениями для короткого и длинного исполнения трансформатора - см. пункт C.
Возможные комбинации вторичных обмоток (общая высота H)
„Короткое" исполнение - сумма высот стержней, макс... 1 вторичная обмотка - 100 мм
вторичных обмотки - 80 мм
вторичных обмотки - 60 мм
вторичных обмотки - 40 мм
„Длинное" исполнение - сумма высот стержней, макс.... 1 вторичная обмотка - 200 мм
вторичных обмотки - 180 мм
вторичных обмотки - 160 мм
вторичных обмотки - 140 мм
У всех трансформаторов с индикатором напряжения высоту стержня соответствующих вариантов надо снизить на 20 мм.
TPU 40...
Ка-те-гория
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Az
150
180
200
220
240
270
300
330
360
400
440
480
540
600
680
750
820
900
1000
1200
1500
1600
2000
2400
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
вы-
сота
Burden
Class
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
2.5 VA
0.2 Fs5
30
0.2 Fs10
40
30
0.5 Fs5
60
30
0.5 Fs10
30
30
1 Fs5
60
5 P 10
60
40
30
30
30
30
30
5 P 15
60
60
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 P 20
140
120
70
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
40
5 VA
0.2 Fs5
120
80
60
40
30
0.2 Fs10
180
120
80
60
40
30
0.5 Fs5
60
40
30
0.5 Fs10
60
40
40
30
30
1 Fs5
60
40
30
5 P 10
120
60
40
40
40
30
30
30
30
30
5 P 15
160
140
80
70
60
60
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
30
5 P 20
200
180
140
120
80
70
70
60
60
40
40
40
40
40
40
10 VA
0.2 Fs5
80
60
40
30
30
0.2 Fs10
80
60
40
30
30
0.5 Fs5
200
160
80
40
40
40
30
30
0.5 Fs10
200
160
80
60
60
40
40
30
30
30
1 Fs5
80
80
60
40
30
30
30
5 P 10
200
160
120
80
70
60
60
40
40
40
40
30
30
30
5 P 15
200
180
160
140
120
120
90
80
70
70
60
60
40
40
40
5 P 20
200
200
180
160
140
140
120
120
80
80
70
60
60
60
80
60
60
0.2 Fs5
200
180
120
80
60
40
30
30
30
30
0.2 Fs10
200
180
120
80
60
40
30
30
30
30
0.5 Fs5
200
160
120
80
70
60
60
40
40
40
30
30
30
15 VA
0.5 Fs10
200
160
120
80
70
60
60
60
40
40
40
40
30
30
1 Fs5
120
60
60
60
40
30
30
5 P 10
200
180
160
140
120
120
90
80
70
70
60
60
60
40
40
40
40
40
40
5 P 15
200
180
160
140
140
140
120
120
80
70
70
60
60
60
60
60
5 P 20
200
180
180
160
160
140
140
120
120
90
80
20 VA
0.2 Fs5
200
200
180
160
140
120
40
40
30
30
30
0.2 Fs10
200
200
180
160
140
120
40
40
30
30
30
0.5 Fs5
200
160
120
80
60
60
60
40
30
30
30
0.5 Fs10
160
120
80
80
80
80
80
80
60
60
30
1 Fs5
160
160
120
80
80
80
60
60
40
30
30
5 P 10
200
200
180
160
140
140
120
120
80
80
60
60
30
5 P 15
200
180
180
160
140
140
120
120
120
80
80
60
80
80
80
70
5 P 20
200
180
160
160
140
120
120
120
120
120
30 VA
0.2 Fs5
200
200
160
140
120
70
60
60
60
40
30
30
30
0.2 Fs10
200
200
160
140
120
70
60
60
60
40
30
30
30
0.5 Fs5
200
180
160
140
120
80
60
60
40
30
30
0.5 Fs10
200
180
160
120
80
60
60
60
60
40
30
30
1 Fs5
200
160
120
80
60
60
30
30
5 P 10
200
180
160
160
140
120
120
80
70
70
60
70
70
60
60
5 P 15
200
200
180
160
140
140
140
120
120
120
5 P 20
200
180
180
160
160
160
160
140
Пример:
Трансформатор тока 100/5/5A, 25 кА:
(короткая версия)
См. таблицу 1 ... категория P (In = 100 A, Ithn = 25 кА) Cm. таблицу 2 ... категория (столбец) P
