TPU 5x ABB
TPU 5x трансформатор тока ABB
Приборный трансформатор тока TPU 5x.xx
Класс напряжения
[кВ]
15
Испытательное напряжение переменное,  1 мин.
[кВ]
38
Испытательное напряжение грозового импульса
[кВ]
95
Номинальный первичный ток
[A]
10 - 3200
Номинальный ток термической стойкости
[кА]
от 2 до 100 ... 1 сек.
Нагрузки,  классы точности
[ВА/кл.] 5-30/0, 2-5; /5P; 10P (в зависимости от остальных параметров - Ith)
Переключение коэффициента трансформации (первичный ток до 600-1200 A)
на первичной или вторичной стороне
Описание
Трансформаторы TPU 5х.хх
Трансформаторы тока TPU 5х.хх, производства ABB, залиты в эпоксидную смолу и сконструированы для класса напряжения изоляции до 15 кВ.
Исполнение трансформатора для класса напряжения изоляции 10 кВ имеет такие же самые размеры,  как и для напряжения изоляции 15 кВ.
Для определенных типов корпусов существует требование к очень большому расстоянию по поверхности в трансформаторах. Для этой цели можно заказать токовые трансформаторы с «изоляционными перегородками в верхней части».
Трансформаторы изготавливаются с нижеприведенными размерами. Трансформаторы TPU 5х.хх спроектированы как одновитковые или с большим количеством витков на первичной стороне,  с одним коэффициентом трансформации или с двумя коэффициентами трансформации,  с возможностью переключения коэффициента трансформации на первичной или вторичной стороне. Количество вторичных обмоток (от 1 до 6,  максимально с 12 вторичными зажимами в двух рядах) зависит от комбинации технических параметров (таких,  например,  как класс точности,  ток короткого замыкания ) и габаритов трансформатора.
Если заказчик договориться с изготовителем,  то трансформаторы TPU могут быть оснащены системой индикации напряжения. Однако в этом случае надо знать,  на каком уровне изоляции трансформаторы будут эксплуатироваться.
Вторичные обмотки используются в целях измерения или защиты,  или предназначены для специального применения (испытательные обмотки,  обмотки класса „X" или „PL"). Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой используемой вторичной обмотки,  а также один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора должны быть заземлены. Вторичная обмотка выведена в литую вторичную коробку зажимов с пластмассовой крышкой. Крышку коробки зажимов можно запломбировать. Зажимы оснащены болтами М5 для присоединения и со сквозными отверстиями для прямого заземления (первый ряд вторичных зажимов). Трансформатор может монтироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора.
Класс напряжения: 15 кВ.
Номинальные первичные токи: 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000 и 32000 А.
Модификация с переключением на первичной стороне максимально до 400 - 800А. По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока. Номинальные вторичные токи: 5А; 1А; другие значения вторичного тока возможны по запросу (возможность комбинирования разных значений в одном трансформаторе)
Классы точности: 0, 2; 0, 2S; 0, 5; 0, 5S; 1; 3; 5; 5P10; 5P15; 5P20; 10P10; 10P15; 10P20; другие значения класса точности - по запросу.
Номинальная частота: 50 Гц; 60 Гц; другие значения частоты - по запросу.
Трансформаторы сконструированы и изготовлены согласно следующим стандартам и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и чешским стандартам ЧСН; другие нормы - по запросу. Прочность на изгиб: 5 кН
Допускаемые моменты затяжки для резьбовых соединений:
М5
макс. /Н.м/ .3, 5
мин./Н.м/ .2, 8
М8
макс./Н.м/ .20
мин./Н.м/ .16
М12
макс./Н.м/ .70
мин./Н.м/ .56
Размеры
масса: 20-24 кг
масса: 20-24 кг
TPU 50.12
TPU 50.11 TPU 53.11
TPU 50.11
TPU 53.11
Чертеж №:
Полярность
44614550
P1 во вторичной коробке зажимов
44614560
P2 во вторичной коробке зажимов
Чертеж №:
Полярность
44614570
44614580
масса: 20-24 кг
масса: 20-24 кг
TPU 50.14
TPU 50.14
Чертеж №:
Полярность
44614610
44614620
Чертеж №:
Полярность
44614590
44614600
TPU 50.13 TPU 53.13
масса: 32-35 кг
масса: 32-35 кг
TPU 50.22
TPU 50.22
Размеры
TPU 50.21 TPU 53.21
TPU 53.21
014-Pg16
Чертеж №:
Полярность
44614630
44614640
Чертеж №:
Полярность
44614650
44614660
TPU 53.23
Размеры
TPU 50.33 TPU 53.33
TPU 50.31 TPU 53.31
масса: 23-27 кг
масса: 23-27 кг
Чертеж №:
Полярность
44614710
44614720
Чертеж №:
Полярность
44614730
44614740
TPU 50.43 TPU 53.43
TPU 50.41 TPU 53.41
масса: 35-38 кг
масса: 35-38 кг
TPU 53.41
Чертеж №:
Полярность
44614750
44614760
Чертеж №:
Полярность
44614770
44614780
масса: 28-31 кг
масса: 28-31 кг
TPU 54.33 TPU 55.33 TPU 56.33 TPU 57.33 TPU 58.33
Размеры
TPU 54.31 TPU 55.31 TPU 56.31 TPU 57.31 TPU 58.31
TPU 55.31
Чертеж №:
Полярность
44614790
44614800
Чертеж №:
Полярность
44614810
44614820
масса: 43-48 кг
TPU 54.41 TPU 55.41 TPU 56.41 TPU 57.41 TPU 58.41
TPU 54.41
масса: 43-48 кг
TPU 54.43 TPU 55.43 TPU 56.43 TPU 57.43 TPU 58.43
TPU 54.43
Чертеж №:
Полярность
44614830
44614840
Чертеж №:
Полярность
44614850
44614860
Код стандартного обозначения - Токовые трансформаторы TPU
TPU
x
x
x
напряжение
ток
размеры
зажимы первичной обмотки
5...до 17, 5 кВ
0.. до 600 A,  многовитковые 3.. до 1250 A,  одновитковые 4.. до 1500 A,  одновитковые 5.. до 2000 A,  одновитковые 6.. до 2500 A,  одновитковые 7.. до 3000 A,  одновитковые 8.. до 3200 A,  одновитковые
короткий 148 мм,  DIN
длинный 148 мм,  DIN
короткий,  широкий..184мм
длинный,  широкий ..184мм
1..без переключения,  без изоляционных перегородок
/40x80 мм,  80x80мм/
2.. с переключателями на первичной обмотке,  без
изоляционных перегородок  /40x80 мм,  80x80мм/
3.. без переключения,  с изоляционными перегородками
/60x68 мм,  80x80 мм/
4.. с переключателями на первичной обмотке,  с
изоляционными перегородками /40x80 мм 80мм/
Обозначение зажимов трансформатора тока - пример
a) конструкция с 1-м стержнем
d) конструкция с 1-м стержнем,  переключается на вторичной стороне b) конструкция с 2-мя стержнями
e) конструкция с 2-мя стержнями,  переключается на вторичной стороне c) конструкция с 3-мя стержнями
f) конструкция с 3-мя стержнями,  переключается на первичной стороне
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора
Обозначение выводов и обмоток
Первичная
Вторичная
Вторичная
Стандартизованное напряжение изоляции трансформатора TPU 5x.xx
13, 8 / 34 / 95 кВ 17, 5 / 38 / 95 кВ 17, 5 / 42 / 95 кВ
Вторичная коробка зажимов
Трансформатор TPU с изоляционными перегородками
(2 вторичных обмотки и болты заземления)
(3 вторичных обмотки и индикатор,  находящийся под напряжением)
In
( a )
100 x In
Ка-
те-
го-
рия
125 x In
Ка-
те-
го-
рия
150 x In
Ка-
те-
го-
рия
200 x In
Ка-
те-
го-
рия
250 x In
Ка-
те-
го-
рия
300 x In
Ка-
те-
го-
рия
400 x In
Ка-
те-
го-
рия
500 x In
Ка-
те-
го-
рия
600 x In
Ка-
те-
го-
рия
800 x In
Ка-
те-
го-
рия
1000 x In
Ка-
те-
го-
рия
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
( "A)
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
K
k
k
k
g
g
g
6, 3
D
6, 3
D
8
c
B
15
O
O
k
k
k
6, 3
H
6, 3
H
8
g
F
12, 5
c
16
c
R
n
n
n
6, 3
k
6, 3
k
8
j
H
12, 5
F
16
E
c
25
P
P
P
6, 3
m
6, 3
m
8
L
k
12, 5
H
16
g
E
25
c
30
R
R
6, 3
o
6, 3
O
8
n
m
12, 5
j
16
i
g
25
D
31, 5
c
40
T
6, 3
R
6, 3
R
8
q
n
12, 5
m
16
L
j
25
g
31, 5
E
40
c
T
6, 3
T
8
s
q
12, 5
n
16
n
L
25
i
31, 5
g
40
E
c
60
6, 3
u
8
T
s
12, 5
q
16
O
n
25
k
31, 5
i
40
g
D
63
B
75
8
v
T
12, 5
s
16
R
P
25
m
31, 5
k
40
I
F
63
c
w
12, 5
u
16
u
s
25
P
31, 5
n
40
L
i
63
E
150
16
w
u
25
T
31, 5
R
40
m
m
63
I
200
x
25
v
31, 5
u
40
s
P
63
L
250
25
w
31, 5
v
40
u
R
63
n
300
31, 5
w
40
T
T
63
P
400
40
x
v
63
s
500
w
63
u
600
63
v
Трансформаторы тока многовитковые - от 10 А до 600 А
Выбрать первичный ток In - таблица 1
Найти для In соответствующее значение Ithn - таблица 1
Специфицировать категории (А,  B,  ... Z) - таблица 1
Выбрать подходящие измерительные или защитные параметры (нагрузка,  класс,  номинальный коэффициент безопасности приборов РБили номинальная предельная кратность) - таблица 2
Выбрать высоту (Н) каждого стержня в столбике «Категория» - таблица 2
Рассчитать «общую высоту» трансформатора и сравнить её с предельными значениями для короткого и длинного исполнения - см.В
Специфицировать тип трансформатора тока
Если «Общая высота» трансформатора превысит предельное значение (см. пункт В),  то надо выполнить преобразование и редуцирование определенных параметров или вторичных обмоток.
Б. Трансформаторы тока одновитковые - от 400 А до 3200 А
Выбрать первичный ток In - таблица 3
Выбрать подходящие измерительные или защитные параметры (нагрузка,  класс,  номинальный коэффициент безопасности приборов или номинальная предельная кратность) - таблица 3.
Выбрать высоту (Н) каждого стержня в столбике (согласно In) - таблица 3
Рассчитать «общую высоту» трансформатора и сравнить её с предельными значениями для короткого и длинного исполнения - см.пункт В
Если «общая высота» трансформатора превысит предельное значение (см. пункт В),  то надо выполнить преобразование и редуцирование определенных параметров или вторичных обмоток.
Возможные комбинации вторичных обмоток (общая высота Н)
«Короткое» исполнение - сумма высот стержня,  макс. ... 1 вторичная обмотка - 100 мм
вторичная обмотка - 80 мм
вторичная обмотка - 60 мм
вторичная обмотка - 40 мм
«Длинное» исполнение - сумма высот стержня,  макс. ... 1 вторичная обмотка - 200 мм
вторичная обмотка - 180 мм
вторичная обмотка - 160 мм
вторичная обмотка - 140 мм
В случае трансформаторов с индикатором,  находящимся под напряжением,  высоту стержня у всех соответствующих возможностей надо уменьшить на 20 мм.
TPU 50...
Ка-
те-
го-
рия
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Az
150
180
200
220
240
270
300
330
360
400
440
480
£40
600
680
750
820
900
1000
1200
1500
1600
2000
2400
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Вы-сота
Класс
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
2.5 VA
0.2 Fs5
30
0.2 Fs10
40
30
0.5 Fs5
60
30
0.5 Fs10
30
30
1 Fs5
60
5 P 10
60
40
30
30
30
30
30
5 P 15
60
60
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 P 20
140
120
70
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
40
5 VA
0.2 Fs5
120
80
60
40
30
0.2 Fs10
180
120
80
60
40
30
0.5 Fs5
60
40
30
0.5 Fs10
60
40
40
30
30
1 Fs5
60
40
30
5 P 10
120
60
40
40
40
30
30
30
30
30
5 P 15
160
140
80
70
60
60
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
30
30
5 P 20
200
180
140
120
80
70
70
60
60
40
40
40
40
40
40
10 VA
0.2 Fs5
80
60
40
30
30
0.2 Fs10
80
60
40
30
30
0.5 Fs5
200
160
80
40
40
40
30
30
0.5 Fs10
200
160
80
60
60
40
40
30
30
30
1 Fs5
80
80
60
40
30
30
30
5 P 10
200
160
120
80
70
60
60
40
40
40
40
30
30
30
5 P 15
200
180
160
140
120
120
90
80
70
70
60
60
40
40
40
5 P 20
200
200
180
160
140
140
120
120
80
80
70
60
60
60
80
60
60
0.2 Fs5
200
180
120
80
60
40
30
30
30
30
0.2 Fs10
200
180
120
80
60
40
30
30
30
30
0.5 Fs5
200
160
120
80
70
60
60
40
40
40
30
30
30
15 VA
0.5 Fs10
200
160
120
80
70
60
60
60
40
40
40
40
30
30
1 Fs5
120
60
60
60
40
30
30
5 P 10
200
180
160
140
120
120
90
80
70
70
60
60
60
40
40
40
40
40
40
5 P 15
200
180
160
140
140
140
120
120
80
70
70
60
60
60
60
60
5 P 20
200
180
180
160
160
140
140
120
120
90
80
20 VA
0.2 Fs5
200
200
180
160
140
120
40
40
30
30
30
0.2 Fs10
200
200
180
160
140
120
40
40
30
30
30
0.5 Fs5
200
160
120
80
60
60
60
40
30
30
30
0.5 Fs10
160
120
80
80
80
80
80
80
60
60
30
1 Fs5
160
160
120
80
80
80
60
60
40
30
30
5 P 10
200
200
180
160
140
140
120
120
80
80
60
60
30
5 P 15
200
180
180
160
140
140
120
120
120
80
80
60
80
80
80
70
5 P 20
200
180
160
160
140
120
120
120
120
120
30 VA
0.2 Fs5
200
200
160
140
120
70
60
60
60
40
30
30
30
0.2 Fs10
200
200
160
140
120
70
60
60
60
40
30
30
30
0.5 Fs5
200
180
160
140
120
80
60
60
40
30
30
0.5 Fs10
200
180
160
120
80
60
60
60
60
40
30
30
1 Fs5
200
160
120
80
60
60
30
30
5 P 10
200
180
160
160
140
120
120
80
70
70
60
70
70
60
60
5 P 15
200
200
180
160
140
140
140
120
120
120
5 P 20
200
180
180
160
160
160
160
140
Пример:
Трансформатор тока 100 / 5 / 5 А,  25 кА (DIN - без изоляционных перегородок):
(короткая версия)
см. таблицу 1 ... категория Р (In = 100 А,  Ithn = 25 кА) см. таблицу 2 ... категория Р (столбик) Р
1 стержень
15 ВА
0, 5 FS5
... H = 20
1 стержень
15 ВА
5P10
... H = 60
всего ... H = 80
См. В  Тип TPU 50.11
TPU 51-58
Az
400 A
500 A
600 A
750 A
800 A
900 A
1000 A
1250 A
1500 A
2000 A
2500 A
3000 A
3200 A
Ithn
50 кА
50 кА
50 кА
50 кА
50 кА
50 кА
50 кА
50 кА
63 кА
63 кА
63 кА
80 кА
80 кА
Наг-
рузка
Класс
2.5 ВА
0.2 Fs5
0.5 Fs5
0.5 Fs10
1 Fs5
5 P 10
5 P 15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 P 20
40
40
40
40
40
40
40
30
30
60
60
5 ВА
0.2 Fs5
0.5 Fs5
0.5 Fs10
30
1 Fs5
5 P 10
40
40
30
30
30
30
30
30
5 P 15
70
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
5 P 20
70
60
60
60
10 ВА
0.2 Fs5
0.5 Fs5
0.5 Fs10
30
1 Fs5
5 P 10
40
40
30
30
30
5 P 15
80
70
60
40
40
40
5 P 20
120
70
60
60
60
80
80
80
15 ВА
0.2 Fs5
40
30
0.5 Fs5
30
0.5 Fs10
40
30
1 Fs5
5 P 10
80
70
60
40
40
30
40
40
40
30
5 P 15
120
90
80
70
60
60
60
60
60
60
5 P 20
160
140
120
80
120
120
120
120
20 ВА
0.2 Fs5
30
30
0.5 Fs5
40
30
30
0.5 Fs10
30
1 Fs5
30
5 P 10
70
60
40
40
40
40
40
5 P 15
140
120
80
70
70
60
60
80
80
70
70
5 P 20
200
180
140
120
120
120
120
120
140
140
120
30 ВА
0.2 Fs5
70
60
40
30
30
30
30
0.5 Fs5
30
0.5 Fs10
30
30
1 Fs5
30
5 P 10
160
120
80
70
60
60
60
5 P 15
200
160
140
140
60
120
140
120
5 P 20
180
160
160
120
200
180
180
Стандартное исполнение трансформаторов
Тип
Ithn/ Idyn [кА]
Коэффициент трансформации [А]
Нагрузка [ВА]
Класс точ_
ности
КБном/ Кном
Тип
Ithn/ Idyn [кА]
Нагрузка [ВА]
Класс точ-
ности
КБном/ Кном
50, 11
6, 3/16
20//5
5P
15
50, 11
40/100
400//5
30
5P
15
50, 21
6, 3/16
20//5
5P
40/100
400//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 21
6, 3/16
20//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
50, 11
50/125
400//5
15
5P
15
50, 21
12, 5/31, 5
20//5
5P
15
50, 11
50/125
400//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 21
12, 5/31, 5
20//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/5
50, 21
16/40
20//5
5P
15
50, 11
50/125
500//5
30
5P
16/40
20//5/5
10/10
0, 5/10P
FS5/10
50, 11
50/125
500//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 11
6, 3/16
30//5
15
5P
15
50, 11
50/125
600//5
30
5P
6, 3/16
30//5
5P
50/125
600//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 21
6, 3/16
30//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 11
12, 5/31, 5
30//5
5P
15
51, 11
50/125
400//5
5P
12, 5/31, 5
30//5
5P
50/125
400//5/5
10/10
0, 5/5P
FS5/10
50, 21
12, 5/31, 5
30//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
50, 21
25/63
30//5
5P
15
52, 11
50/125
600//5
5P
25/63
30//5
15
5P
50/125
600//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
50, 21
25/63
30//5/5
10/10
0, 5/5P
FS5/10
53, 11
50/125
750//5
15
5P
15
50, 11
6, 3/16
50//5
15
5P
15
53, 11
50/125
750//5
30
5P
6, 3/16
50//5
30
5P
50/125
750//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
50, 11
6, 3/16
50//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
53, 11
63/160
1000//5
5P
16/40
50//5
5P
15
53, 11
63/160
1000//5
5P
15
50, 11
16/40
50//5
5P
63/160
1000//5
30
5P
16/40
50//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
53, 11
63/160
1000//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
50, 21
31, 5/80
50//5
5P
15
53, 11
63/160
1250//5
15
5P
15
50, 21
31, 5/80
50//5
5P
63/160
1250//5
30
5P
31, 5/80
50//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
53, 11
63/160
1250//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 11
16/40
100//5
15
5P
15
54, 11
63/160
1500//5
15
5P
15
50, 11
16/40
100//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
54, 11
63/160
1500//5
30
5P
31, 5/80
100//5
15
5P
15
54, 11
63/160
1500//5/5
15/15
0.5/5P
FS5/15
50, 21
31, 5/80
100//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
55, 11
80/200
2000//5
15
5P
31, 5/63
200//5
15
5P
15
55, 11
80/200
2000//5
30
5P
15
50, 11
31, 5/63
200//5
30
5P
15
55, 11
80/200
2000//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 11
31, 5/63
200//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
50, 11
40/100
200//5
15
5P
15
56, 11
100/250
2500//5
15
5P
40/100
200//5
30
5P
100/250
2500//5
30
5P
15
50, 11
40/100
200//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
56, 11
100/250
2500//5/5
30/30
0, 5/5P
FS5/15
50, 11
31, 5/80
300//5
15
5P
15
57, 11
100/250
3000//5
15
5P
15
50, 11
31, 5/80
300//5
30
5P
100/250
3000//5
30
5P
31, 5/80
300//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
57, 11
100/250
3000//5/5
30/30
0, 5/5P
FS5/15
50, 11
50/125
300//5
15
5P
15
58, 11
100/250
3200//5
15
5P
15
50, 11
50/125
300//5
30
5P
100/250
3200//5
30
5P
50/125
300//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
58, 11
100/250
3200//5/5
30/30
0, 5/5P
FS5/15
Метки: ТТ | справка | ABB | 12-17,5 кВ |
« TPU 4 ABB   TPU 6x ABB »
