KOKS xxAxx ABB
KOKS xxAxx трансформатор тока ABB
Накладной приборный трансформатор тока KOKS xxAxx
Класс напряжения
[кВ]
Испытательное напряжение переменное,  1 мин.
[кВ]
28
38
Испытательное напряжение грозового импульса
[кВ]
75
95
Номинальный установившийся ток нагрева
[А]
500 - 4000
Номинальный ток термической стойкости
[кА]
90
90
Нагрузки,  классы точности
[ВА/кл.]
5 - 30 / 0, 2-1 /5P; 10P
Переключение
только на вторичной стороне
Описание
Токовые трансформаторы KOKS xxAxx,  производства ABB,   залиты в эпоксидную смолу и сконструированы для класса напряжения от 12 кВ до 17, 5 кВ. Трансформаторы сконструированы как накладные,  с одним коэффициентом трансформации или с несколькими коэффициентами трансформации (с возможностью переключения на вторичной стороне).
Количество возможных вторичных обмоток трансформатора проектируется в пределах от 1 до 5 и находится в зависимости от комбинации технических параметров (класс точности,  нагрузка,  ток короткого замыкания,  коэффициент ограничения сверхтока тока ...) с возможностью выбора разных габаритов трансформатора.
Вторичные обмотки предназначаются для целей измерения или защиты. Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой используемой вторичной обмотки и один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора должны быть заземлены. Вторичные обмотки выведены в литую вторичную коробку зажимов.
Трансформатор может устанавливаться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью 4-х болтов.
Класс напряжения... 3 кВ; 6 кВ; 10 кВ; 15 кВ
Номинальные первичные токи: 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000 А; По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока,  чем вышеприведенные.
Номинальные вторичные токи ...5А; 1А (возможность комбинирования разных значений вторичного тока в одном трансформаторе) Номинальная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
Уровни изоляции трансформаторов KOKS xxАхх 12 / 28 / 75 кВ 17, 5 / 38 / 95 кВ
Трансформаторы изготовлены в соответствии с требованиями нижеприведенных стандартов и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН.
Основное обозначение
KOKS xxAxx трансформатор тока обозначение
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора
Обозначение выводов и обмоток
Первичная
Вторичная
Вторичная
Обозначение выходов трансформаторов тока - примеры
а) конструкция с 1-ой обмоткой b) конструкция с 2-мя обмотками с) конструкция с 3-мя обмотками
d) конструкция с 1-ой обмоткой,  с переключением e) конструкция с 2-мя обмотками,  с переключением
Тип
Коэффициент трансформации [А]
Ith [кА]
Нагрузка
[ВА]
Класс точности
Кбном/Кном
KOKS 12A31,  KOKS 17, 5A31
500//5
500//5/5
0, 5/5P
10/10
500//1/1
0, 5/5P
5/10
600//5/5
0, 5/5P
5/10
600//1/1
0, 5/5P
5/10
750//1/1
0, 5/5P
10/20
900//5/1
0, 5/5P
5/10
900//5/5
0, 5/5P
10/10
1000//1
1000//5/5
0, 5/5P
5/10
1200//5/5
0, 5/5P
10/10
1200//1/1/5
0, 5/5P/5P
10/10/10
1250//1/1
0, 5/5P
10/10
KOKS 12A41,  KOKS 17, 5A31
1250//5/5
0, 5/5P
10/20
1500//5/5
0, 5/5P
10/20
1500//5/5
0, 5/5P
5/10
1500//1
30 J,
0, 5
1500//5/5/1
0, 5/5P/5P
10/20/10
2000//5/5
0, 5/5P
5/10
2500//5/5
0, 5/5P
5/20
2500//1/1
0, 5/5P
10/20
2500//5/5
0, 5/5P
5/20
2500//5/5/5
0, 5/5P/5P
5/10/20
3000//5/5
0, 5/5P
10/20
3000//5/5/5
0, 5/5P/5P
10/10/10
3000//1/1
0, 5/5P
10/10
3000//5/5/1/1
0, 5/5P/0, 5/5P
10/10/10/20
3150//1
5P
3150//1/1
0, 5/5P
5/10
3150//1/1/1
0, 5/5P/5P
5/10/10
3150//1/1/1/1
0, 5/0, 5/5P/5P/5P
10/10/10/10/20
3150//5/5
0, 5/5P
5/10
3150//5/5/5
0, 5/5P/5P
10/10/20
3150//5/5/5/5
0, 5/0, 5/5P/5P
10/10/10/10
3600//1/1
0, 5/5P
5/10
3600//1/1/1
0, 5/5P/5P
5/10/10
3600//1/1/1
0, 5/5P/5P
5/10/20
3600//1/1/1/1
0, 5/0, 5/5P/5P
5/5/10/10
3600//5/5
0, 5/5P
5/10
3600//5/5
0, 5/5P/5P
5/10/10
3600//5/5/5
0, 5/5P/5P
5/10/20
4000//1/1
0, 5/5P
5/10
4000//1/1/1
0, 5/5P/5P
5/10/10
4000//1/1/1/1
0, 5/0, 5/5P/5P
5/5/10/10
4000//5/5
0, 5/5P
5/10
4000//5/5/5
0, 5/5P/5P
5/10/10
4000//5/5/5
0, 5/5P/5P
5/10/20
KOKS 12A41,  KOKS 17, 5A41
4000//5/5/5/5
0, 5/0, 5/5P/5P
5/5/10/10
KOKS xxAxx трансформатор тока размеры
Чертеж № 44402550 Масса: 50 кг
Размеры
Чертеж № 44-4-02540 Масса: 50 кг
Чертеж № 44402520 Масса: 35 кг
Чертеж № 44402530 Масса: 35 кг
Метки: ТТ | справка | ABB | 10 кВ | 12-17,5 кВ |
« KOKS 24 трансформатор тока ABB   TDC 4 ABB »
