Трансформаторы тока ВР 15-60.3, ВР 15-60.2, ВР 15-60, ВР 15-100 накладные приборные, производства ООО АББ, предназначены для измерения и защиты в цепях смонтированных во втулке выводов генераторов переменного тока до класса напряжения 15 кВ и токов до 10000 А. Они удовлетворяют и в затрудненных климатических условиях.
Исполнение - трехсердечниковое, двухсердечниковое, сердечниковое накладное, цилиндрическое, специально приспособленное для монтажа во втулку.
Сквозное отверстие оснащено металлическим экранирующим электродом, залитым в эпоксидную смолу. Вывод экранирующего электрода токопроводящим способом надо соединить с высоковольтным проводом для ограничения нежелательной ионизации воздуха.
Поставки трансформаторов с другими техническими параметрами, которые отличаются от указанных параметров, всегда надо согласовать с изготовителем.
Технические параметры
Тип трансформатора тока
ВР 15-60
ВР 15-100
ВР 15-60.3
ВР 15-60.2
Максимальный внешний диаметр провода
мм
210
350
264
264
Минимальный внутренний диаметр втулки
мм
592
720
632
632
Класс напряжения
кВ
15
15
15
15
Испытательное напряжение переменное
кВ
45
45
45
45
Номинальный первичный ток
А
2000 - 6000
2000 - 6000
2000 - 6000
2000 - 6000
Номинальная нагрузка
ВА
30, 45, 60, 90, 120
Класс точности
0,2; 0,5; 5Р
Масса
кг
78
102
102
60
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
