TPU 6x трансформатор тока ABB
Приборный трансформатор тока        TPU 6x.xx
Максимальное рабочее напряжение
[кВ]
от 24 до 25
Напряжение при испытании частотой,  1 мин.
[кВ]
от 50 до 55
Напряжение при испытании импульсом
[кВ]
до 125
Номинальный первичный ток
[A]
10 - 3200
Номинальный ток термической стойкости
[кА]
от 2 до 100...1сек
Нагрузка,  класс
[ВА/кл]
5-30 / 0.2-5 / 5P; 10P
(согласно другим параметрам - Ith)
Переключаемые первично или вторично
(первично до 400-800 А)
Описание
Трансформаторы TPU 6x.xx
Трансформаторы TPU 6x.xx, производства ABB, отлиты в эпоксидной смоле и сконструированы для изолированного напряжение до 25 кВ. Версия 24 кВ имеет такие же размеры,  как и версия 25 кВ
Для некоторых распределительных коробок требуются трансформаторы с увеличенным дрейфующим расстоянием. В таком случае можно заказать трансформаторы с «изолирующими первогодками сверху».
Трансформаторы изготавливаются согласно приведенным ниже размерам. Существуют одновитковые и многовитковые конструкции трансформаторов TPU6x.xx с одним коэффициентом трансформации или с двойным коэффициентом,  имеющим возможность переключения на первичную или вторичную сторону.
Количество вторичных обмоток (от 1 до 6 - максимум 12 вторичных терминалов - 2 ряда) зависит от комбинации технических параметров (таких как класс точности,  нагрузка,  ток короткого замыкания,  коэффициент сверхтока ...) и габаритных размеров трансформатора.
По договоренности покупателя с производителем возможно изготовление трансформаторов TPU с системой определения напряжения. С этой целью необходимо знать уровень изоляции,  при котором будет эксплуатироваться трансформатор.
Вторичная обмотка используется для измерения или защиты,  а также для специального применения (испытательная обмотка,  классы обмотки „X" или „PL". По одному выводу с каждой использованной вторичной обмотки и один вывод с закороченной неиспользованной обмотки должны быть заземлены во время работы трансформатора. Вторичные обмотки заканчиваются в коробке вторичных зажимов с пластмассовой крышкой. Кожух,  покрывающий зажимы,  пломбируется. Выводы обеспечены винтами для зажима М5 и сквозными отверстиями для прямого заземления (первый ряд вторичных зажимов). Трансформатор можно устанавливать в произвольном положении. Корпус трансформатора закрепляется четырьмя винтами. Заземляющий зажим М8 находится на фундаментной плите.
Номинальные значения первичного напряжения 24 кВ; 25 кВ
Номинальные первичные токи 10;15;20;25;30;40;50;60;75;100;150;200;300;400;500;600;750;1000;1250;1500;2000;2500; 3000 и 3200 A;
первичные переключаемые изменения максимально до 400-800 А Можно согласовать с заказчиком и другие первичные токи
Номинальные вторичные токи ... 5А; 1А,  другие токи по требованию заказчика (возможность совмещения различных значений в одном трансформаторе)
Классы точности 0, 2,  0, 2S,  0, 5,  0, 5S,  1,  3,  5 5P10,  5P15,  5P20,  10P10,  10P15,  10P20,  другие по требованию заказчика
Номинальная частота ... 50 Гц или 60 Гц,  другие по требованию заказчика
Трансформаторы сконструированы и изготовлены в соответствии со следующими стандартами и рекомендациями: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и CSN,  другие по требованию заказчика Сила рычага: 5 кН
Допустимая вращающая сила для винтовых соединений
M5
макс /Nm/ .3, 5
мин /Nm/.2, 8
M8
макс /Nm/ .20
мин /Nm/.16
M12
макс /Nm/ .70
мин /Nm/.56
Размеры
Bee: 31-35 кг
Bee: 31-35 кг
TPU 60.12
TPU 60.11 TPU 63.11
TPU 60.12
TPU 63.11
Чертеж N:
полярность
44615000
P1 к вторичным зажимам
44615010
P2 к вторичным зажимам
Чертеж N:
полярность
44615020
44615030
Bee: 31-35 кг
Bee: 31-35 кг
TPU 60.14
TPU 60.14
Чертеж N:
полярность
44615060
44615070
Чертеж N:
полярность
44615040
44615050
TPU 60.13 TPU 63.13
Размеры
TPU 60.21    Вес: 43-49 кг
TPU 60.22    Вес: 43-49 кг
TPU 63.21
TPU 63.21
Чертеж N:
полярность
44615080
44615090
Чертеж N:
полярность
44615100
44615110
TPU 60.23    Вес: 43-49 кг
TPU 60.24    Вес: 43-49 кг
TPU 63.23
TPU 60.24
TPU 63.23
Чертеж N:
полярность
44615120
44615130
Чертеж N:
полярность
44615140
44615150
Размеры
Вес: 36-41 кг
TPU 64.11
TPU 64.11 TPU 65.11 TPU 66.11 TPU 67.11 TPU 68.11
Чертеж N:
полярность
44615160
44615170
Вес: 36-41 кг
TPU 64.13 TPU 65.13 TPU 66.13 TPU 67.13 TPU 68.13
TPU 64.13
Чертеж N:
полярность
44615180
44615190
Вес: 50-57 кг
Вес: 50-57 кг
TPU 64.23 TPU 65.23 TPU 66.23 TPU 67.23 TPU 68.23
TPU 64.23
TPU 64.21 TPU 65.21 TPU 66.21 TPU 67.21 TPU 68.21
TPU 65.21
Чертеж N:
полярность
44615200
44615210
Чертеж N:
полярность
44615220
44615230
Кодовые наименования трансформаторов тока TPU x x . x x
TPU
X
x
x
x
напряжение
ток
размеры
первичные выводы
от 6 до 25 кВ
от 0 до 600 A многообмоточный от 3 до 1250 A однообмоточный от 4 до 1500 A однообмоточный от 5 до 2000 A однообмоточный от 6 до 2500 A однообмоточный от 7 до 3000 A однообмоточный от 8 до 3200 A однообмоточный
1..короткий 178  мм,  DIN 2..длинный 178  мм,  DIN
1..без вторичных переключателей,  без изолирующих перегородок /40x80 мм,  80x80 мм/ 2..втор. перекл.,  без изолирующих перегородок /40x80 мм,  80x80 мм/ 3..без вторичных переключателей,  с изолирующими перегородками /60x68 мм,  80x80 мм/ 4..втор. перекл.,  с изолирующими перегородками /40x80 мм,  80x80 мм/
Маркировка выводов трансформатора тока - пример
а) одностержневая конструкция
d) двухстержневая конструкция,  переключаемый на вторичную сторону b) двухстержневая конструкция
e) двухстержневая конструкция,  переключаемый на вторичную сторону с) трехстержневая конструкция
f) двухстержневая конструкция,  переключаемый на первичную сторону
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора
Обозначение выводов и обмоток
Первичная
Вторичная
Вторичная
Стандартные уровни изоляции трансформаторов TPU 6x.xx
24/50/125 кВ 25/50/125 кВ 25/55/125 кВ
Трансформаторы тока TPU со стержнями
Коробка вторичных зажимов
(2 вторичных вывода и заземляющий зажим)
Коробка вторичных зажимов - 3 вывод
(3 вторичных выводов и измерение напряжения)
In
(A )
100 x In
Ка-
те-
го-
рия
125 x In
Ка-
те-
го-
рия
150 x In
Ка-
те-
го-
рия
200 x In
Ка-
те-
го-
рия
250 x In
Ка-
те-
го-
рия
300 x In
Ка-
те-
го-
рия
400 x In
Ка-
те-
го-
рия
500 x In
Ка-
те-
го-
рия
600 x In
Ка-
те-
го-
рия
800 x In
Ка-
те-
го-
рия
1000 x In
Ка-
те-
го-
рия
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
( "A)
( "A )
( "A )
( "A )
( "A )
K
K
K
K
G
G
G
6, 3
D
6, 3
D
8
C
B
15
O
O
K
K
K
6, 3
H
6, 3
H
8
G
F
12, 5
C
16
C
R
N
N
N
6, 3
K
6, 3
K
8
J
H
12, 5
F
16
E
C
25
P
P
P
6, 3
M
6, 3
M
8
L
K
12, 5
H
16
G
E
25
C
30
R
R
6, 3
O
6, 3
O
8
N
M
12, 5
J
16
I
G
25
D
31, 5
C
40
T
6, 3
R
6, 3
R
8
Q
N
12, 5
M
16
L
J
25
G
31, 5
E
40
C
T
6, 3
T
8
S
Q
12, 5
N
16
N
L
25
I
31, 5
G
40
E
C
60
6, 3
U
8
T
S
12, 5
Q
16
O
N
25
K
31, 5
I
40
G
D
63
B
75
8
V
T
12, 5
S
16
R
P
25
M
31, 5
K
40
I
F
63
C
W
12, 5
U
16
U
S
25
P
31, 5
N
40
L
I
63
E
150
16
W
U
25
T
31, 5
R
40
M
M
63
I
200
X
25
V
31, 5
U
40
S
P
63
L
250
25
W
31, 5
V
40
U
R
63
N
300
31, 5
W
40
T
T
63
P
400
40
X
V
63
S
500
W
63
U
600
63
V
Как выбрать трансформатор тока?
Многообмоточные трансформаторы тока от 1- А до 600 А
Выберите первичный ток In - таблица 1
Найдите Ithn,  соответствующий In - таблица 1
Определите категорию (A, B     Z)- таблица 1
Выберите подходящие параметры измерения или защиты (нагрузка,  класс,  коэффициент безопасности приборов (FS) или коэффициент ограничения.) - таблица 2
Выберите высоту (H) каждого стержня в колонке«категория»таблицы 2
Вычислите „общую высоту" трансформатора и сравните ее с ограничениями для коротких и длинных версий -см. C.
Определите тип трансформатора тока вторичные обмотки
Если «общая высота» трансформатора превышает лимит (см. C),  необходимо уменьшить некоторые параметры или вторичные обмотки
Однообмоточные трансформаторы тока от 400 до 3200 А
Выберите первичный ток In - таблица 3
Выберите подходящие параметры измерения или защиты (нагрузка,  класс,  коэффициент безопасности приборов (FS) или коэффициент ограничения.)- таблица 3
Выберите высоту (H) каждого стержня в колонке « согласно In » таблицы 3
Возможные комбинации вторичных обмоток (общая высота)
- „Короткая" версия - суммарная высота стержней,  максимум
вторичная обмотка... 110
вторичных обмотки.. 90
вторичных обмотки.. 70
вторичных обмотки.. 50
- „Длинная" версия - суммарная высота стержней,  максимум
вторичная обмотка.. 200
вторичных обмотки.. 180
вторичных обмотки.. 150
вторичных обмотки.. 130
Для моделей с измерением напряжения высоту стержня для всех соответствующих версий необходимо сократить на 20 мм.
TPU 60...
Ка-
те-
го-
рия
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AZ
150
180
200
220
240
270
300
330
360
400
440
480
540
600
680
750
820
900
1000
1200
1500
1600
2000
2400
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Вы-
со-
та
Наг-
рузка
Класс
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
2.5 VA
0.2 Fs5
0.2 Fs10
60
30
0.5 Fs5
40
40
30
0.5 Fs10
40
40
30
1 Fs5
40
30
5 P 10
80
60
40
30
30
5 P 15
40
30
30
30
30
30
30
5 P 20
70
60
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 VA
0.2 Fs5
40
30
30
0.2 Fs10
160
120
40
30
30
0.5 Fs5
80
60
40
30
0.5 Fs10
80
60
40
30
30
30
30
1 Fs5
40
30
30
5 P 10
120
40
40
30
30
30
30
5 P 15
160
120
80
60
60
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 P 20
180
160
120
80
80
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
10 VA
0.2 Fs5
60
30
30
0.2 Fs10
200
140
60
30
30
0.5 Fs5
140
60
40
30
30
30
30
0.5 Fs10
140
80
40
40
40
30
30
1 Fs5
70
60
40
40
30
30
30
5 P 10
200
140
80
60
60
40
40
40
30
30
30
30
30
30
5 P 15
200
160
120
120
80
70
60
60
60
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
5 P 20
200
180
160
140
140
120
80
70
70
60
60
40
40
0.2 Fs5
120
60
30
30
30
30
0.2 Fs10
200
160
120
60
30
30
30
30
0.5 Fs5
200
160
120
80
60
40
30
30
30
30
15 VA
0.5 Fs10
200
160
120
80
60
40
30
30
30
30
30
30
1 Fs5
60
60
40
30
30
30
5 P 10
200
160
120
80
80
60
60
40
40
40
30
30
30
30
30
30
5 P 15
180
160
140
120
120
90
80
80
70
60
60
40
40
40
40
5 P 20
200
200
180
160
140
140
120
120
80
80
60
60
60
60
20 VA
0.2 Fs5
200
140
80
60
40
30
30
30
30
0.2 Fs10
200
140
80
60
40
30
30
30
30
0.5 Fs5
200
160
120
80
60
60
40
40
40
30
30
0.5 Fs10
200
160
120
80
60
60
40
40
40
30
40
30
30
1 Fs5
120
80
60
40
30
30
30
30
5 P 10
200
180
160
140
120
120
80
80
80
60
60
60
40
30
30
30
30
30
5 P 15
200
180
180
160
140
140
120
120
80
80
60
60
60
60
40
5 P 20
200
180
160
160
140
140
120
80
80
80
70
60
60
60
60
30 VA
0.2 Fs5
200
180
160
120
60
40
40
30
30
30
30
0.2 Fs10
200
180
160
120
60
40
40
30
30
30
30
0.5 Fs5
200
140
80
60
60
60
40
40
30
30
30
0.5 Fs10
200
140
120
80
60
60
40
30
30
1 Fs5
200
160
120
80
60
60
40
30
30
30
5 P 10
200
180
160
140
140
120
120
80
80
60
60
60
40
40
5 P 15
200
180
160
160
140
120
120
80
80
70
60
60
5 P 20
200
180
160
160
140
120
120
80
Пример:
Трансформатор тока 100 / 5 / 5 A,  25 кЛ (стандарт DIN - без изолирующих перегородок):
(короткая версия)
см. таблицу 1 ... категория P (I n = 100 A,  I thn = 25 кА) см. таблицу 2 ... категория (колонка) P
1 стержень
15 VA
0, 5 FS5
... H = 20
1 стержень
15 VA
5P10
... H = 40
Общая высота ... H = 60
см. C   Тип TPU 60.11
TPU 61-68
Az
400 A
500 A
600 A
750 A
800 A
900 A
1000 A
1250 A
1500 A
2000 A
2500 A
3000 A
3200 A
Ithn
50 KA
50 KA
50 KA
50 KA
50 KA
50 KA
50 KA
50 KA
63 KA
63 KA
63 кА
80 KA
80 KA
Наг-
рузка
Класс
2.5 VA
0.2 Fs5
0.5 Fs5
0.5 Fs10
1 Fs5
5 P 10
5 P 15
5 P 20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 VA
0.2 Fs5
0.5 Fs5
0.5 Fs10
1 Fs5
5 P 10
30
30
5 P 15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5 P 20
80
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10 VA
0.2 Fs5
0.5 Fs5
0.5 Fs10
1 Fs5
5 P 10
40
40
30
30
30
30
5 P 15
60
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
5 P 20
90
70
60
15 VA
0.2 Fs5
30
0.5 Fs5
30
0.5 Fs10
30
30
1 Fs5
5 P 10
60
40
40
30
30
30
30
5 P 15
90
70
60
40
40
40
40
40
40
40
5 P 20
120
70
60
60
60
60
60
60
60
20 VA
0.2 Fs5
40
30
30
0.5 Fs5
30
30
0.5 Fs10
30
30
30
1 Fs5
30
5 P 10
80
60
60
40
30
30
30
30
30
30
5 P 15
120
90
80
60
60
60
60
40
5 P 20
160
140
80
80
80
70
60
80
80
70
60
30 VA
0.2 Fs5
30
30
30
30
0.5 Fs5
30
30
0.5 Fs10
30
1 Fs5
40
30
5 P 10
160
140
120
80
80
60
5 P 15
200
160
140
120
120
120
80
80
70
70
5 P 20
200
180
160
160
140
120
140
120
120
Стандартизированные трансформаторы
Тип
Ithn/ldyn
Со-
отно-
шение
Наг-
рузка
Класс
Коэффициент безопасности приборов/ Предельная кратность
Тип
Ithn/ldyn
Со-
отно-
шение
Наг-
рузка
Класс
Коэффициент безопасности прмборов/ Предельная кратность
[ кА ]
[ A ]
[ VA ]
[ кА ]
[ A ]
[ VA ]
60, 11
6, 3/16
20//5
5P
15
60, 11
40/100
400//5
30
5P
15
60, 11
6, 3/16
20//5
5P
40/100
400//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
60, 11
6, 3/16
20//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
60, 11
50/125
400//5
15
5P
15
60, 11
12, 5/31, 5
20//5
5P
15
60, 11
50/125
400//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
60, 21
12, 5/31, 5
20//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/5
60, 21
16/40
20//5
15
5P
15
60, 11
50/125
500//5
30
5P
16/40
20//5/5
10/10
0, 5/10P
FS5/10
60, 11
50/125
500//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
60, 11
6, 3/16
30//5
15
5P
15
60, 11
50/125
600//5
30
5P
6, 3/16
30//5
5P
50/125
600//5/5
15/15
0, 5/5P
FS10/15
60, 11
6, 3/16
30//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
60, 11
12, 5/31, 5
30//5
5P
15
61, 11
50/125
400//5
5P
15
60, 11
12, 5/31, 5
30//5
5P
50/125
400//5/5
10/10
0, 5/5P
FS5/10
60, 21
12, 5/31, 5
30//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
60, 21
25/63
30//5
5P
15
62, 11
50/125
600//5
15
5P
15
60, 21
25/63
30//5
15
5P
50/125
600//5
5P
25/63
30//5/5
10/10
0, 5/5P
FS5/10
62, 11
50/125
600//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
60, 11
6, 3/16
50//5
15
5P
15
63, 11
50/125
750//5
15
5P
15
60, 11
6, 3/16
50//5
30
5P
50/125
750//5
30
5P
6, 3/16
50//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
63, 11
50/125
750//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
60, 11
16/40
50//5
5P
15
60, 11
16/40
50//5
30
5P
63/160
1000//5
5P
16/40
50//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
63, 11
63/160
1000//5
5P
15
60, 11
31, 5/80
50//5
5P
15
63, 11
63/160
1000//5
30
5P
31, 5/80
50//5
30
5P
63/160
1000//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
60, 21
31, 5/80
50//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
63, 11
63/160
1250//5
15
5P
15
60, 11
16/40
100//5
15
5P
15
63, 11
63/160
1250//5
30
5P
16/40
100//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
63, 11
63/160
1250//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
60, 11
31, 5/80
100//5
15
5P
15
60, 11
31, 5/80
100//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
64, 11
63/160
1500//5
15
5P
15
64, 11
63/160
1500//5
30
5P
31, 5/63
200//5
15
5P
15
64, 11
63/160
1500//5/5
15/15
0.5/5P
FS5/15
60, 11
31, 5/63
200//5
30
5P
15
65, 11
80/200
2000//5
15
5P
31, 5/63
200//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
65, 11
80/200
2000//5
30
5P
15
60, 11
40/100
200//5
15
5P
15
65, 11
80/200
2000//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
60, 11
40/100
200//5
30
5P
100/250
2500//5
15
5P
40/100
200//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/10
66, 11
100/250
2500//5
30
5P
15
66, 11
100/250
2500//5/5
30/30
0, 5/5P
FS5/15
60, 11
31, 5/80
300//5
15
5P
15
67, 11
100/250
3000//5
15
5P
15
60, 11
31, 5/80
300//5
30
5P
100/250
3000//5
30
5P
31, 5/80
300//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
67, 11
100/250
3000//5/5
30/30
0, 5/5P
FS5/15
60, 11
50/125
300//5
15
5P
15
68, 11
100/250
3200//5
15
5P
15
60, 11
50/125
300//5
30
5P
100/250
3200//5
30
5P
50/125
300//5/5
15/15
0, 5/5P
FS5/15
68, 11
100/250
3200//5/5
30/30
0, 5/5P
FS5/15
