TDC 4 трансформатор напряжения ABB
Трансформатор напряжения TDC 4
Класс напряжения
[кВ]
3 - 6 - 10
Испытательное напряжение кратковременное промышленной частоты,  1 мин.
[кВ]
24 - 32 - 42
Испытательное напряжение грозовых импульсов (полных)
[кВ]
44 - 60 - 80
Номинальная нагрузка,  точность
[ВА/кл.]
25/0, 2 - 75/0.5 - 150/1
Описание
Трансформаторы напряжения TDC 4,  производства ABB,  с двумя изолированными полюсами заливаются в эпоксидную смолу и спроектированы для внутренней установки с классом напряжения от 3 кВ до 10 кВ.
Если не требуется другое значение,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 2 х Un/8 час. Все части первичной обмотки трансформатора,  включая концевые зажимы,  изолированы от земли на уровень,  который соответствует номинальному уровню изоляции. Во время эксплуатации в трехфазной системе входы первичной обмотки присоединяются к отдельным фазам,  т.е. на линейное напряжение,  в большинстве случаев на напряжение типа «V». Большинство трансформаторов оснащено одной вторичной обмоткой,  которая используется или в целях измерения,  или в целях защиты. Один из концевых зажимов каждой вторичной обмотки во время эксплуатации трансформатора должен быть заземлен.
Если не требуется иначе,  то вторичная обмотка выводится на литую вторичную коробку зажимов. Трансформатор может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. Трансформаторы прикрепляются с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта пластмассовой пломбируемой крышкой.
Номинальное первичное напряжение: 3 кВ; 3, 3 кВ; 6 кВ; 6, 6 кВ; 10 кВ; 11 кВ
По соглашению трансформаторы могут поставляться и с другим первичным
напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100/ В; 110/ В класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6р (обмотка защиты). По соглашению с заказчиком может быть и другое вторичное напряжение. Номинальная промышленная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключаемой вторичной стороной). Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН. Вес трансформатора: 20 кг
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схема соединения обмотки
Диаграмма векторов ЭДС обмотки
Условное обозначение
Первичной
Вторичной
Первичной
Вторичной
1/1-0
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Первичной
Вторичной основной 1
Вторичной основной 2
Первичной
1/1/1-0-0
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Первичной
Вторичной основной
Вторичной дополнительной
Первичной
Вторичной основной
1/1/1-0-0
Обозначение зажимов TDC 4 трансформатор напряжения ABB
а)       измерительный трансформатор цепи заземления
б)      измерительный трансформатор цепи заземления с отводом
в)       трансформатор с двумя изолированными полюсами
г)       трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками
е)       измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками с отводом,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов
Первичное напряжение В
Вторичная обмотка
Напряжение В
Точность
Нагрузка,  ВА
3000
10, 15, 25
3000
15, 25, 50
3000
3300
110
0, 2
10, 15, 25
3300
110
0, 5
15, 25, 50
3300
110
6000
15, 25, 50
6000
15, 25, 50
6000
6600
110
0, 2
10, 15, 25
6600
110
0, 5
15, 25, 50
6600
110
10000
10, 15, 25
10000
110
0, 2
10, 15, 25
10000
15, 25, 50
10000
110
0, 5
15, 25, 50
10000
10000
110
11000
10, 15, 25
11000
110
0, 2
10, 15, 25
11000
15, 25, 50
11000
110
0, 5 ^
15, 25, 50
11000
11000
110
Размеры
TDC 4 трансформатор напряжения ABB размеры
TDC 5 трансформатор напряжения ABB
TDC 5 ABB
Трансформатор напряжения TDC 5
Класс напряжения
[кВ]
15
Испытательное напряжение переменное,  1 мин.
[В]
38
Испытательное напряжение грозового импульса
[кВ]
95
Максимальная номинальная нагрузка,  класс точности
[ВА/кл.]
25/0, 2 - 75/0, 5 - 150/1
Описание
Трансформаторы напряжения TDC 5,  производства ABB,    с двумя изолированными полюсами заливаются в эпоксидную смолу и в большинстве случаев проектируются для классов напряжения до 15 кВ.
Если не требуется другое значение,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 2 х Un.
Все части первичной обмотки трансформатора,  включая зажимы,  изолированы от земли на уровень изоляции,  равный номинальному уровню изоляции. При эксплуатации в трехфазной системе начальные витки первичной обмотки трансформатора присоединяются к отдельным фазам,  т.е. к линейному напряжению,  в большинстве случаев в схеме открытого треугольника.
Большинство трансформаторов оснащено одной вторичной обмоткой,  которая используется или в целях измерения,  или в целях защиты. Во время эксплуатации трансформатора один из зажимов каждой вторичной обмотки должен быть заземлен. Если не требуется иначе,  то вторичная обмотка выводится на литую вторичную коробку зажимов.
Трансформатор может монтироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 помещен на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта прозрачной пластмассовой крышкой с возможностью пломбирования.
Номинальное первичное напряжение: 10 кВ; 11 кВ; 13, 8 кВ; 15 кВ
По требованию трансформаторы могут поставляться и с другим первичным
напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100 В; 110 В - класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р (обмотка защиты).
По требованию заказчика трансформаторы также можно поставлять с другим вторичным напряжением. Номинальная частота: 50 Гц; 60 Гц.
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением на вторичной стороне). Трансформаторы изготавливаются и поставляются согласно требованиям и рекомендациям нижеприведенных стандартов и предписаниям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН.
Первичной
Вторичной
Первичной
Вторичной
1/1-0
Первичной
Первичной
1/1/1-0-0
Первичной
Вторичной основной
Первичной
Вторичной основной
1/1/1-0-0
а)       трансформатор с изолированным одним полюсом
б)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с отводом
д)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя вторичными обмотками
е)       трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя
ж)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя вторичными обмотками и с отводом,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Первичное напряжение,  В
Вторичная обмотка
Напряжение,  В
Класс точности
Нагрузка, ВА
10000
10, 15, 25
10000
110
0, 2
10, 15, 25
10000
15, 25, 50
10000
110
0, 5
15, 25, 50
10000
10000
110
11000
10, 15, 25
11000
110
0, 2
10, 15, 25
11000
15, 25, 50
11000
110
0, 5
15, 25, 50
11000
11000
110
13800
10, 15, 25
13800
110
0, 2
10, 15, 25
13800
15, 25, 50
13800
110
0, 5
15, 25, 50
13800
13800
110
15000
10, 15, 25
15000
110
0, 2
10, 15, 25
15000
15, 25, 50
15000
110
0, 5
15, 25, 50
15000
15000
110
TDC 5 трансформатор напряжения ABB размеры
