Описание
Трансформаторы напряжения TDC 6, производства ABB, с двумя изолированными полюсами заливаются в эпоксидную смолу и проектируются для внутренней установки в закрытом помещении класса напряжения до 20 кВ.
Если не требуется другое значение, то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 2 х Un. Все части первичной обмотки трансформатора, включая концевые зажимы, изолированы от земли на уровень изоляции, равный номинальному уровню изоляции. При эксплуатации в трехфазной системе начальные витки первичной обмотки трансформатора присоединяются к отдельным фазам, т.е. к линейному напряжению, в большинстве случаев в схеме открытого треугольника. Большинство трансформаторов оснащено одной вторичной обмоткой, которая используется или в целях измерения, или в целях защиты. Во время эксплуатации трансформатора один из зажимов каждой вторичной обмотки должен быть заземлен.
Если не требуется иначе, то вторичная обмотка выводится на литую вторичную коробку зажимов. Трансформатор может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 помещен на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта пластмассовой пломбируемой крышкой.
Номинальное первичное напряжение: 11 кВ; 15 кВ; 20 кВ; 22 кВ
По требованию трансформаторы могут поставляться и с другим первичным напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100/ В; 110/ В - класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р (обмотка защиты). По требованию можно поставить другое вторичное напряжение. Номинальная частота ... 50 Гц; 60 Гц.
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением на вторичной стороне). Трансформаторы изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН. Масса: 38 кг
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схема соединения обмотки
Диаграмма векторов ЭДС обмотки
Условное обозначение
Первичной
Вторичной
Первичной
Вторичной
1/1-0
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Первичной
Вторичной основной 1
Вторичной основной 2
Первичной
1/1/1-0-0
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Первичной
Вторичной основной
Вторичной дополнительной
Первичной
Вторичной основной
1/1/1-0-0
а) трансформатор с изолированным одним полюсом
б) трансформатор с изолированным одним полюсом, с отводом
в) трансформатор с двумя изолированными полюсами
г) трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д) трансформатор с изолированным одним полюсом, с двумя вторичными обмотками
е) трансформатор с изолированным одним полюсом, с двумя
вторичными обмотками, из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж) трансформатор с изолированным одним полюсом, с двумя вторичными обмотками и с отводом, из которых одна образует вспомогательную обмотку
