TJP 6.x трансформатор напряжения ABB
Трансформаторы напряжения TJP 6.x
Класс напряжения
[кВ]
Испытательное напряжение переменное,  1 мин.
[кВ]
Предохранители
[А]
0, 3; 0, 6 или 2,  или 6, 3 (МЕК)
Испытательное напряжение грозового импульса
[кВ]
125
Номинальная нагрузка,  класс точности
[ВА/кл.]
25/0, 2 - 50/0, 5 - 100/1
Вспомогательная обмотка
[ВА/ кл.]
50 - 200/6Р
Описание
Трансформаторы напряжения TJP 6.х , производства ABB,  залитые в эпоксидную смолу,  в большинстве случаев спроектированы для класса напряжения 20 кВ.
Если другое значение напряжения изоляции не требуется,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час.
Один вывод первичной обмотки,  включая соответствующий зажим,  изолирован от земли на уровень,  который соответствует номинальному уровню изоляции. Второй вывод первичной обмотки на зажиме во время эксплуатации заземлен. Большинство трансформаторов укомплектованы двумя вторичными обмотками,  где первая обмотка служит или для целей измерения,  или для целей защиты,  а вторая обмотка включается в схему «открытый треугольник» в трехфазной системе.
Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой используемой вторичной обмотки,  а также один зажим в схеме «открытый треугольник» должны быть заземлены.
Вторичные обмотки выводятся во вторичную коробку зажимов литого типа. Вторичная коробка зажимов закрыта пластмассовой крышкой,  которую можно запломбировать.
Трансформатор может устанавливаться в произвольном положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Трансформатор TJP 6.0 укомплектован предохранителем согласно норме МЕК,  тип подходит для ячеек,  изготавливаемых АВВ.
Трансформатор TJP 6.1 укомплектован специальным предохранителем со значением номинального тока или 0, 3А,  или 0, 6А (тип JТ6).
Трансформатор TJP 6.2 укомплектован предохранителем 2А в соответствии с нормой МЕК (подходит для
присоединения с использованием кабеля).
Номинальное первичное напряжение: 15/V3 кВ; 20/V3 кВ; 22/V3 кВ
По запросу трансформаторы можно поставить и с другим первичным напряжением.
Номинальное вторичное напряжение: 100/V3 кВ; 110/V3 кВ - класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка для
измерения) или 3Р; 6Р (обмотка для защиты).
По запросу трансформаторы можно поставить и с другим вторичным напряжением. Номинальное напряжение для включения в схему «открытый треугольник»: 100/3 В; 110/3 В - класс 6Р. По запросу заказчика можно поставить трансформаторы и с другим напряжением для включения в схему «открытый треугольник».
Номинальная промышленная частота: 50 Гц или 60 Гц.
По соглашению с заказчиком трансформатор также может быть сконструирован для двух уровней первичного напряжения (с переключением вторичной обмотки).
Трансформаторы изготовлены в соответствии с требованиями и рекомендациями нижеприведенных стандартов и предписаний: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН.
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток TJP 6.x
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток TJP 6.x 2
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток TJP 6.x 3
Обозначение зажимов трансформатора тока
Обозначение зажимов TJP 6.x
а) трансформатор с 1 изолированным полюсом в) трансформатор с 1 изолированным полюсом,  с отводом
трансформатор с 2 изолированными полюсами
трансформатор с 2 изолированными полюсами,  с отводом
трансформатор с 1 изолированным полюсом,  с 2-мя вторичными обмотками
трансформатор с 1 изолированным полюсом,  с 2-мя вторичными обмотками,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов TJP 6.x
Первичное напряжение,  В
Вторичная обмотка
Напряжение,  В
Класс точности
Нагрузка,  ВА
Напряжение,  В
Класс точности
Нагрузка,  ВА
15000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
15000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
15000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
15000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
15000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
15000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
15000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
15000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
15000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
15000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
15000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
15000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
15000/V3
100/V3
15000/V3
100/V3
100/3
6P
15000/V3
100/V3
100/3
6P
15000/V3
110/V3
15000/V3
110/V3
110/3
6P
15000/V3
110/V3
110/3
6P
20000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
20000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
20000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
20000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
20000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
20000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
20000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
20000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
20000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
20000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
20000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
20000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
20000/V3
100/V3
20000/V3
100/V3
100/3
6P
20000/V3
100/V3
100/3
6P
20000/V3
110/V3
20000/V3
110/V3
110/3
6P
20000/V3
110/V3
110/3
6P
22000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
22000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
22000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
22000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
22000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
22000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
22000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
22000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
22000/V3
100/V3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
22000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
22000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
22000/V3
110/V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
22000/V3
100/V3
22000/V3
100/V3
100/3
6P
22000/V3
100/V3
100/3
6P
22000/V3
110/V3
22000/V3
110/V3
110/3
6P
22000/V3
110/V3
110/3
6P
Размеры TJP 6.x
TJP 6.x размеры
