TJC 6 ABB
TJC 6 трансформатор напряжения ABB
Трансформатор напряжения TJC 6
Класс напряжения
[кВ]
Испытательное напряжение переменное,  1 мин.
[В]
Испытательное напряжение грозового импульса
[кВ]
125
Максимальная номинальная нагрузка,  класс точности
[ВА/кл.]
25/0, 2 - 75/0.5 - 150/1
Вспомогательная обмотка
[ВА/кл.]
50-200/6Р
Описание
Трансформаторы напряжения TJC 6 ,  производства ABB,   с одним изолированным полюсом заливаются в эпоксидную смолу и проектируются для внутренней установки в закрытом помещении с классом напряжения до 20 кВ.
Если не требуется другое значение,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час.
Один вывод первичной обмотки,  включая соответствующий концевой зажим,  изолирован от земли на уровень,  который соответствует номинальному уровню изоляции. Трансформатор в большинстве случаев оснащен двумя вторичными обмотками,  где первая обмотка используется или в целях измерения,  или в целях защиты,  а вторая обмотка подключается в схему открытого треугольника в трехфазной системе.
Во время эксплуатации трансформатора TJC 6  один зажим каждой эксплуатируемой вторичной обмотки,  а также один из зажимов,  подключенный в схему открытого треугольника,  должны быть заземлены. Если не требуется иначе,  то вторичные обмотки выводятся на вторичную коробку зажимов литого типа.
Трансформатор может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта пластмассовой пломбируемой крышкой.
Номинальное первичное напряжение: 11/V3 кВ; 15/V3 кВ; 20/V3 кВ; 22/V3 кВ
По требованию трансформаторы могут поставляться и с другим первичным
напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100/V3 В; 110/V3 В - класс точности 0, 2; 0, 5; 1
(обмотка измерения) или 3Р; 6р (обмотка защиты).
По требованию можно поставить другое вторичное напряжение.
Номинальное напряжение для подключения в схему открытого треугольника: ... 100/3 В;
110/3 В - класс 6 Р.
Номинальная частота ... 50 Гц; 60 Гц.
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением на вторичной стороне). Трансформаторы изготавливаются согласно требованиям и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН. Масса: 38 кг
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Обозначение зажимов трансформатора напряжения TJC 6
а)       трансформатор с изолированным одним полюсом
б)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с отводом
в)       трансформатор с двумя изолированными полюсами
г)       трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя вторичными обмотками
е)       трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя
вторичными обмотками,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя вторичными обмотками и с отводом,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов TJC 6
Первичное напряжение,  В
Вторичная обмотка
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
15000/V3
100V3
0, 2
10, 15, 25
15000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
15000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
15000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
15000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
15000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
15000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
15000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
15000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
15000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
15000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
15000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
15000/V3
100/v3
15000/V3
100/v3
100/3
6P
15000/V3
100/v3
100/3
6P
15000/V3
110V3
15000/V3
110V3
110/3
6P
15000/V3
110V3
110/3
6P
20000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
20000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
20000/V3
100V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
20000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
20000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
20000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
20000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
20000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
20000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
20000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
20000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
20000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
20000/V3
100V3
20000/V3
100/v3
100/3
6P
20000/V3
100/v3
100/3
6P
20000/V3
110V3
20000/V3
110V3
110/3
6P
20000/V3
110V3
110/3
6P
22000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
22000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
22000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
22000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
22000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
22000/V3
110V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
22000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
22000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
22000/V3
100/v3
0, 5
50, 75, 100
100/3
6P
22000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
22000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
22000/V3
110V3
0, 5
50, 75, 100
110/3
6P
22000/V3
100/v3
22000/V3
100/v3
100/3
6P
22000/V3
100V3
100/3
6P
22000/V3
110V3
22000/V3
110V3
110/3
6P
22000/V3
110V3
110/3
6P
Размеры
размеры тн
Метки: ТН | справка | ABB | 20 кВ |
« TJC 5 ABB   TJC 7 ABB »
