TJC 7 ABB
TJC 7 трансформатор напряжения ABB
Трансформатор напряжения TJC 7
Класс напряжения
[кВ]
35
Испытательное напряжение кратковременное промышленной частоты,  1 мин.
[кВ]
95
Испытательное напряжение грозовых импульсов (полных)
[кВ]
200
Номинальная нагрузка,  точность
[ВА/кл.]
50/0, 2 - 150/0, 5 - 250/1
Вспомогательная обмотка
[ВА/кл.]
50 - 200/6Р
Описание
Трансформаторы напряжения TJC 7,  производства ABB,   с одним изолированным полюсом заливаются в эпоксидную смолу и спроектированы для внутренней установки с классом напряжения 35 кВ.
Если не требуется другое значение,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час. Один вывод первичной обмотки,  включая соответствующий концевой зажим,  изолирован от земли на уровень,  который соответствует номинальному уровню изоляции. Трансформатор в большинстве случаев оснащен двумя вторичными обмотками,  где первая обмотка служит или в целях измерения,  или в целях защиты,  а вторая обмотка включается в систему «открытого треугольника» в трехфазной системе.
Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой используемой вторичной обмотки,  а также один из зажимов в схеме «открытого треугольника» должны быть заземлены. Если не требуется иначе,  то вторичные обмотки выводятся во вторичную коробку зажимов литого типа.
Трансформатор может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью 4-х болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрывается пластмассовой пломбируемой крышкой.
Номинальное первичное напряжение: 30/V3 кВ; 33/V3 кВ; 35/V3 кВ.
По соглашению трансформаторы TJC 7 могут поставляться и с другим первичным
напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100V/3 В; 110/V3 В класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р (обмотка защиты). По соглашению с заказчиком может быть и другое вторичное напряжение. Номинальное напряжение для включения в схему «открытого треугольника»: ... 100/ V3 В; 110/V3 В класс 6 Р.
Номинальная промышленная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением на вторичной стороне). Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН. Вес трансформатора: 50 кг
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
а)       измерительный трансформатор цепи заземления
б)      измерительный трансформатор цепи заземления с отводом
в)       трансформатор с двумя изолированными полюсами
г)       трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками
е)       измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками с отводом,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов TJC 7
Первичное напряжение,  В
Вторичная обмотка
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
30000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
30000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
100/3
6P
30000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
100/3
6P
30000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
30000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
110/3
6P
30000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
110/3
6P
30000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
30000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
1 00/3
6P
30000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
100/3
6P
30000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
30000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
1 1 0/3
6P
30000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
1 1 0/3
6P
30000V3
100V3
30000V3
100V3
100/3
6P
30000V3
100V3
100/3
6P
30000V3
110V3
30000V3
110V3
110/3
6P
30000V3
110V3
110/3
6P
33000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
33000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
100/3
6P
33000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
100/3
6P
33000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
33000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
110/3
6P
33000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
110/3
6P
33000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
33000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
1 00/3
6P
33000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
100/3
6P
33000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
33000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
1 1 0/3
6P
33000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
1 1 0/3
6P
33000V3
100V3
33000V3
100V3
100/3
6P
33000V3
100V3
100/3
6P
33000V3
110V3
33000V3
110V3
110/3
6P
33000V3
110V3
110/3
6P
35000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
35000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
100/3
6P
35000V3
100V3
0, 2
15, 25, 50
100/3
6P
35000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
35000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
110/3
6P
35000V3
110V3
0, 2
15, 25, 50
110/3
6P
35000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
35000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
1 00/3
6P
35000V3
100V3
0, 5
50, 100, 150
100/3
6P
35000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
35000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
1 1 0/3
6P
35000V3
110V3
0, 5
50, 100, 150
1 1 0/3
6P
35000V3
100V3
35000V3
100V3
100/3
6P
35000V3
100V3
100/3
6P
35000V3
110V3
35000V3
110V3
110/3
6P
35000V3
110V3
110/3
6P
Размеры TJC 7
TJC 7 размеры
Метки: ТН | справка | ABB | 35 кВ |
« TJC 6 ABB   TJO 7 ABB »
