TJC 5 трансформатор напряжения ABB
Трансформатор напряжения TJC 5
Класс напряжения
[кВ]
15
Испытательное напряжение переменное,  1 мин.
[В]
38
Испытательное напряжение грозового импульса
[кВ]
95
Максимальная номинальная нагрузка,  класс точности
[ВА/кл.]
25/0, 2 - 50/0.5 - 100/1
Вспомогательная обмотка
[ВА/кл.]
50-200/6Р
Описание
Трансформаторы напряжения TJC 5,  производства ABB,   с одним изолированным полюсом заливаются в эпоксидную смолу и в большинстве случаев проектируются для класса напряжения до 15 кВ.
Если не требуется другое значение,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час.
Один вывод первичной обмотки,  включая соответствующий концевой зажим,  изолирован от земли на уровень,  который соответствует номинальному уровню изоляции. Трансформатор в большинстве случаев оснащен двумя вторичными обмотками,  где первая обмотка используется или в целях измерения,  или в целях защиты,  а вторая обмотка подключается к схеме открытого треугольника в трехфазной системе. Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой вторичной обмотки,  а также один из зажимов,  подключенный в схему открытого треугольника,  должны быть заземлены. Если не требуется иначе,  то вторичные обмотки выводятся на литую вторичную коробку зажимов.
Трансформатор может монтироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 помещен на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта прозрачной пластмассовой крышкой с возможностью пломбирования.
Номинальное первичное напряжение: 10/V3 кВ; 11/V3 кВ; 13, 8/V3 кВ; 15/V3 кВ
По требованию трансформаторы могут поставляться и с другим первичным
напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100/V3 В; 110/V3 В - класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р (обмотка защиты). По требованию можно поставить и другое вторичное напряжение. Номинальное напряжение для подключения в схему открытого треугольника: ... 100/3 В; 110/3 В - класс 6 Р.
По требованию заказчика трансформаторы можно поставлять и с другим напряжением для подключения в схему открытого треугольника. Номинальная частота ... 50 Гц; 60 Гц.
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением на вторичной стороне). Трансформаторы изготавливаются согласно требованиям и рекомендациям нижеприведенных стандартов и предписаниям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН.
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
а)       трансформатор с изолированным одним полюсом
б)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с отводом
в)       трансформатор с двумя изолированными полюсами
г)       трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя вторичными обмотками
е)       трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя
вторичными обмотками,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж)      трансформатор с изолированным одним полюсом,  с двумя вторичными обмотками и с отводом,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов TJC 5
Первичное напряжение,  В
Вторичная обмотка
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
10000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
10000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
10000/V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
10000/V3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
10000/V3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
10000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
10000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
10000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
10000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
10000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
10000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
10000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
10000/v3
100/v3
10000/v3
100/v3
100/3
6P
10000/v3
100/v3
100/3
6P
10000/v3
110/v3
10000/v3
110/v3
110/3
6P
10000/v3
110/v3
110/3
6P
11000V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
11000V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
11000V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
11000V3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
11000V3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
11000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
11000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
11000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
11000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
11000/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
11000/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
11000/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
11000/v3
100/v3
11000/v3
100/v3
100/3
6P
11000/v3
100/v3
100/3
6P
11000/v3
110/V3
11000/v3
110/V3
110/3
6P
11000/v3
110/V3
110/3
6P
13800/v3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
13800/v3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
13800/v3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
13800/v3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
13800/v3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
13800/v3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
13800/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
13800/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
13800/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
13800/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
13800/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
13800/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
13800/v3
100/v3
13800/v3
100/v3
100/3
6P
13800/v3
100/v3
100/3
6P
13800/v3
110/V3
13800/v3
110/V3
110/3
6P
13800/v3
110/V3
110/3
6P
15000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
15000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
15000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
15000/v3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
15000/v3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
15000/v3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
15000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
15000/V3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
15000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
15000/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
15000/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
15000/v3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
15000/v3
100/v3
15000/v3
100/v3
100/3
6P
15000/v3
100/v3
100/3
6P
15000/v3
110/V3
15000/v3
110/V3
110/3
6P
15000/v3
110/V3
110/3
6P
Размеры
TJC 5 размеры
