TJC 4 ABB
TJC 4 трансформатор напряжения ABB
Трансформатор напряжения TJC 4
Класс напряжения
[кВ]
3 - 6 - 10
Испытательное напряжение кратковременное промышленной частоты,  1 мин.
[кВ]
24 - 32 - 42
Испытательное напряжение грозовых импульсов (полных)
[кВ]
44 - 60 - 80
Номинальная нагрузка,  точность
[ВА/кл.]
15/0, 2 - 50/0.5 - 100/1
Вспомогательная обмотка
[ВА/кл.]
50-200/6Р
Описание
Трансформаторы напряжения TJC 4,  производства ABB,   с одним изолированным полюсом заливаются в эпоксидную смолу и проектируются для внутренней установки с классом напряжения от 3, 6 кВ до 12 кВ.
Если не требуется другое значение,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час. Один вывод первичной обмотки,  включая соответствующий концевой зажим,  изолирован от земли на уровень,  который соответствует номинальному уровню изоляции. Трансформатор в большинстве случаев оснащен двумя вторичными обмотками,  где первая обмотка используется или в целях измерения,  или в целях защиты,  а вторая обмотка включается в схему «открытого треугольника» в трехфазной системе.
Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой используемой вторичной обмотки,  а также один из зажимов в схеме «открытый треугольник» должен быть заземлен. Если не требуется иначе,  то вторичные обмотки выводятся на вторичную коробку зажимов литого типа.
Трансформатор может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляются с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 помещен на опорной плите трансформатора. Вторичная коробка зажимов закрыта пластмассовой пломбируемой крышкой.
Номинальное первичное напряжение: 3/V3 кВ; 3, 3/V3 кВ; 6/V3 кВ; 6, 6/V3 кВ; 10/V3 кВ; 11/V3 кВ.
По соглашению трансформаторы могут поставляться и с другим первичным напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100/V3 В; 110/V3 В класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р (обмотка защиты). По соглашению с заказчиком может быть и другое вторичное напряжение. Номинальное напряжение для включения в схему «открытый треугольник»: ... 100/V3 В; 110/V3 В класс 6 Р.
Номинальная промышленная частота ... 50 Гц или 60 Гц.
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением на вторичной стороне). Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН. Вес трансформатора: 20 кг
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
Обозначение зажимов трансформатора напряжения
а)       измерительный трансформатор цепи заземления
б)      измерительный трансформатор цепи заземления с отводом
в)       трансформатор с двумя изолированными полюсами
г)       трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками
е)       измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками с отводом,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов
Первичное напряжение,  В
Вторичная обмотка
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
Напряжение,  В
Точность
Нагрузка,  ВА
3000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
3000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
3000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
3000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
3000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
3000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
3000/v3
100/v3
3000/v3
100/v3
100/3
6P
3000/v3
100/v3
100/3
6P
3300/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
3300/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
3300/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
3300/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
3300/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
3300/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
3300/v3
110/v3
3300/v3
110/v3
110/3
6P
3300/v3
110/v3
110/3
6P
6000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
6000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
6000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
6000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
6000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
6000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
6000/v3
100/v3
6000/v3
100/v3
100/3
6P
6000/v3
100/v3
100/3
6P
6600/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
6600/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
6600/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
6600/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
6600/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
6600/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
6600/v3
110/v3
6600/v3
110/v3
110/3
6P
6600/v3
110/v3
110/3
6P
10000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
10000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
10000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
10000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
10000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
10000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
10000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
10000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
10000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
10000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
10000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
10000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
10000/v3
100/v3
10000/v3
100/v3
100/3
6P
10000/v3
100/v3
100/3
6P
10000/v3
110/v3
10000/v3
110/v3
110/3
6P
10000/v3
110/v3
110/3
6P
11000V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
11000V3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
11000/v3
100/v3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
11000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
11000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
11000/v3
110/v3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
11000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
11000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
11000/v3
100/v3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
11000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
11000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
11000/v3
110/v3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
11000/v3
100/v3
11000/v3
100/v3
100/3
6P
11000/v3
100/v3
100/3
6P
11000/v3
110/v3
11000/v3
110/v3
110/3
6P
11000/v3
110/v3
110/3
6P
Размеры
TJC 4 трансформатор напряжения ABB размеры
Метки: ТН | справка | ABB | 1-5 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
« TG-145   TJC 5 ABB »
