TJP 4.x ABB
TJP 4.x трансформатор напряжения ABB
Трансформаторы напряжения TJP 4.x
Класс напряжения
[кВ]
3 - 10
Испытательное напряжение переменное,  1 мин.
[кВ]
20 - 28
Испытательное напряжение грозового импульса
[кВ]
40 - 75
Предохранители
[А]
0, 3; 0, 6 или 2,  или 6, 3 (МЕК)
Номинальная нагрузка,  класс точности
[ВА/кл.]
15/0, 2 - 50/0, 5 - 100/1
Вспомогательная обмотка
[ВА/ кл.]
50-200/6Р
Описание
Трансформаторы напряжения TJP 4.x, производства ABB,  заливаются в эпоксидную смолу и проектируются для класса напряжения от 3 кВ до 10 кВ.
Если не требуется другое значение,  то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час.
Один вывод первичной обмотки,  включая соответствующий зажим,  изолирован от земли на уровень,  который соответствует номинальному уровню изоляции. Второй вывод первичной обмотки на зажиме во время эксплуатации заземляется. Трансформаторы в большинстве случаев оснащены двумя вторичными обмотками,  где первая обмотка используется или в целях измерения,  или в целях защиты,  а вторая обмотка подключается в схеме открытого треугольника в трехфазной системе. Во время эксплуатации трансформатора один зажим каждой эксплуатируемой вторичной обмотки,  а также один из зажимов,  подключенный в схеме открытого треугольника,  должны быть заземлены. Вторичные обмотки выводятся на вторичную коробку зажимов литого типа. Вторичная коробка зажимов закрывается пломбируемой пластмассовой крышкой.
Трансформатор может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора.
Трансформатор TJP4.0 укомплектован предохранителем согласно норме МЕК,  тип подходит для ячейки АВВ.
Трансформатор  TJP 4.1 укомплектован специальным предохранителем с номинальным током 0, 3 А или 0, 6 А (тип JT6).
Трансформатор  TJP4.2 укомплектован предохранителем 2А согласно норме МЕК (подходит для присоединения с помощью кабеля).
Номинальное первичное напряжение: 3/V3 кВ,  3, 3/V3 кВ,  6/V3 кВ; 6, 6/V3 кВ; 10/V3 кВ,  11/V3 кВ. По запросу трансформаторы могут поставляться и с другим первичным напряжением. Номинальные вторичные напряжения: 100/V3 В; 110/V3 В - класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р (обмотка защиты). По запросу также можно поставить и другое вторичное напряжение.
Номинальное напряжение для подключения в схеме открытого треугольника: 100/3 В; 110/3 В - класс 6 Р. По запросу заказчика можно поставить и другое напряжение для подключения в схеме открытого треугольника.
Номинальная частота: 50 Гц; 60 Гц.
TJP 4.x  с предохранителям
Трансформатор напряжения с соответствующими предохранителями
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением на вторичной обмотке). Трансформаторы изготавливаются согласно требованиям и рекомендациям: IEC,  VDE,  ANSI,  BS,  ГОСТ и ЧСН.
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
а)       измерительный трансформатор цепи заземления
б)      измерительный трансформатор цепи заземления с отводом
в)       трансформатор с двумя изолированными полюсами
г)       трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками
е)       измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж)      измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками с отводом,  из которых одна образует вспомогательную обмотку
Стандартное исполнение трансформаторов TJP 4.x
Первичное напряжение,  В
Вторичная обмотка
Напряжение,  В
Класс точности
Нагрузка,  ВА
Напряжение,  В
Класс точности
Нагрузка,  ВА
3000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
3000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
3000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
3000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
3000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
3000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
3000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
3000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
3000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
3000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
3000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
3000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
3000/V3
100/V3
3000/V3
100/V3
100/3
6P
3000/V3
100/V3
100/3
6P
3000/V3
110/V3
3000/V3
110/V3
110/3
6P
3000/V3
110/V3
110/3
6P
6000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
6000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
6000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
6000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
6000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
6000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
6000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
6000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
6000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
6000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
6000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
6000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
6000/V3
100/V3
6000/V3
100/V3
100/3
6P
6000/V3
100/V3
100/3
6P
6000/V3
110/V3
6000/V3
110/V3
110/3
6P
6000/V3
110/V3
110/3
6P
10000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
10000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
10000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
10000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
10000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
10000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
10000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
10000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
10000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
10000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
10000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
10000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
10000/V3
100/V3
10000/V3
100/V3
100/3
6P
10000/V3
100/V3
100/3
6P
10000/V3
110/V3
10000/V3
110/V3
110/3
6P
10000/V3
110/V3
110/3
6P
11000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
11000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
11000/V3
100/V3
0, 2
10, 15, 25
100/3
6P
11000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
11000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
11000/V3
110/V3
0, 2
10, 15, 25
110/3
6P
11000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
11000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
11000/V3
100/V3
0, 5
15, 25, 50
100/3
6P
11000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
11000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
11000/V3
110/V3
0, 5
15, 25, 50
110/3
6P
11000/V3
100/V3
11000/V3
100/V3
100/3
6P
11000/V3
100/V3
100/3
6P
11000/V3
110/V3
11000/V3
110/V3
110/3
6P
11000/V3
110/V3
110/3
6P
Размеры TJP 4.x
TJP 4.x размеры
Метки: ТН | справка | ABB | 1-5 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
« TJO 7 ABB   TJP 5.x ABB »
