Трансформатор напряжения ЗНИОЛ однофазный, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначен для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в электрических установках переменного тока частотой 50-60 Гц в сетях с изолированной нейтралью, а также для установки в комплектные распределительные устройства КРУ.
Допускается эксплуатация трансформатора как силового, при этом мощность трансформатора не должна превышать предельную мощность и нагрузка должна подключаться к основной обмотке.
Трансформаторы изготавливаются разных конструктивных вариантов:
основной - ЗНИОЛ;
с увеличенной номинальной мощностью и габаритами-ЗНИОЛ-1
с предохранительным устройством - ЗНИОЛ -П
Климатическое исполнение «У» или «Т», категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Технические параметры ЗНИОЛ
Наименование параметра ТН
Значение
Класс напряжения, кВ
3,6
7,2
Количество вторичных обмоток
2 или 3
Номинальный коэффициент напряжения
1.2
Конструктивные варианты
ЗНИОЛ
ЗНИОЛ (1)
ЗНИОЛ
ЗНИОЛ (1)
ЗНИОЛ
ЗНИОЛ (1)
ЗНИОЛ (П)
ЗНИОЛ (П)
ЗНИОЛ (П)
Номинальная мощность, ВА,
в классе точности:
0,2
15
30
15
30
25
125
1.0
120
125
150
3,0
55
120
Номинальная мощность дополнительной
вторичной обмотки в классе точности 3,0; ВА
55
120
Предельная мощность, вне класса точности, ВА
200
400
350
600
Номинальное напряжение первичной обмотки, В
3000/3
6000/3
10000/3
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В
100/3; 110/3; 120/3
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В
100/3; 110/3; 120/3
Группа и схема соединения обмоток:
- с двумя вторичными обмотками
1/1/1-0-0
- с тремя вторичными обмотками
1/1/1/1-0-0-0
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы напряжения с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Габаритные и установочные размеры
Габаритные и установочные размеры ЗНИОЛ-10-1
Масса 29 кг
Схема принципиальная трансформатора ЗНИОЛ-3, ЗНИОЛ-6, ЗНИОЛ-10 ЗНИОЛ-3-1. ЗНИОЛ-6-1.ЗНИОЛ-10-1
Рекомендованное расстояние
Габаритные и установочные размеры ЗНИОЛ-10-П
В предохранительное устройство установлен предохранитель (патрон ПН-01-10 УЗ на напряжение 3,6,10 кВ
Масса 29 кг
Исполнение по заказу
Схема принципиальная трансформатора с тремя вторичными обмотками
Схема принципиальная трансформатора с двумя вторичными обмотками
