Двухполюсный незаземляемый трансформатор напряжения НИОЛ однофазный, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначен для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в электрических установках переменного тока частотой 50-60 Гц, а также для установки в комплектные распределительные устройства КРУ.
НИОЛ-10-П - трансформатор с предохранительным устройством.
НИОЛ с одной обмоткой
НИОЛ с двумя обмотками
Климатическое исполнение "У" или "Т", категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150 Технические параметры
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение первичной обмотки, В
3000
6000
10000
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В
100; 110; 120
Количество вторичных обмоток
1или 2
Номинальный коэффициент напряжения
1,2
Номинальная мощность; ВА
класса 0,2
15
класса 0,5
30
класса 1,0
150
вне класса точности
150
300
400
Схема и группа соединения обмоток с одной вторичной обмоткой с двумя вторичными обмотками
1/1-0 1/1/1/-0-0
Габаритные и установочные размеры НИОЛ
Рекомендованное расстояние
Б-Б
Вторичные выводы М6 с одной обмоткой
Б-Б
Вторичные выводы М6 с двумя обмотками
Схема принципиальная трансформатора НИОЛ-3, НИОЛ-6, НИОЛ-10
Схема принципиальная трансформатора НИОЛ-3-1, НИОЛ-6-1, НИОЛ-10-1
Масса 28 кг
Рекомендованное расстояние НИОЛ-10-П
