Трансформатор напряжения ЗНИОЛ-20, ЗНИОЛ-35 однофазный, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначен для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в электрических установках переменного тока частотой 50-60 Гц класса напряжения 20 кВ и 35 кВ.
Трансформаторы изготавливаются разных конструктивных вариантов:
внутренней установки: ЗНИОЛ-20, ЗНИОЛ-35
внутренней установки с предохранительным устройством: ЗНИОЛ-35-П
наружной установки: ЗНИОЛ-35-1.
Климатическое исполнение внутренней установки "У" или "Т", категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Климатическое исполнение наружной установки «У»; «УХЛ»; «Т», категория размещения 1 и 2.1 по ГОСТ 15150 Технические параметры ЗНИОЛ-20, ЗНИОЛ-20П, ЗНИОЛ-35, ЗНИОЛ-35П
Наименование параметра
Значение
Класс напряжения, кВ
24
40,5
Номинальный коэффициент напряжения
1,2
Номинальная мощность, В А, в классе точности:
0,2 0,5 1,0 3,0
50 125 150 150
50 150 200 200
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА в классе точности 3,0
150
200
Предельная мощность вне класса точности, ВА
600
Номинальное напряжение первичной обмотки, В
20000/3
35000/3
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В
100/3
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В
100/3
Группа и схема соединения обмоток:
с двумя вторичными обмотками
с тремя вторичными обмотками
1/1/1-0-0 1/1/1/1-0-0-0
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы напряжения с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
ЗНИОЛ-20
РЕКОМЕНДОВАННОЕ РАССТОЯНИЕ
МАРКИРОВКА (IEC • IEEE)
Габаритные и установочные размеры
ЗНИОЛ-20П
ПЕРВИЧНЫМ ВЫВОДОМ
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗНИОЛ-20-П
ПЕРВИЧНЫЙ ВЫВОД А
Первичный вывод
Тип
А
В
С
D
Е
Чертеж
А
Длинный
601
436
34
646
436
4283720
Короткий
501
336
34
546
336
4283828
В
Длинный
591
426
24
636
426
4283716
Короткий
491
326
24
536
326
4283827
Маркировка (IEC • IEEE)
Соединение Фаза-Земля
ЗНИОЛ-35
Масса 44 кг
Рекомендованное расстояние
Простая первичная катушка и две вторичных
Двойная первичная катушка и вторичные катушки с отпайками
Простая первичная катушка и одна вторичная
ЗНИОЛ-35П
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗНИОЛ-35-П
ЗНИОЛ-35-1
Значение
35
40,5
1,2
Номинальная мощность; В А,
В классе точности:
0,2
40
0,5
150
1,0
300
3,0
600
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В А
600
Предельная мощность вне класса точности, В А
1500
35000/3
100/3
100/3
1/1-0-0
