ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТРАНСФОРМАТОРОВ
S - стандарт; • - доступно как дополнительное оборудование; - недоступно; U - зажим; Sd - зажимные винты Приведенные данные относятся к значению вторичного тока, равного 5A и FS10.
В таблице приведены максимальные значения для расчета трансформатора в [VA], при данном значении первичного тока в [A] в данном классе.
Больше подробностей и возможности исполнения для FS5 содержится в каталоге.
При согласовании с производителем существует возможность исполнения трансформаторов с другими: классом точности, преобразованием (передачей), мощностью либо расширенным диапазоном тока (ext. 150%; 200%).
S - стандарт; • - доступно как дополнительное оборудование; •- недоступно; U - зажим; Sd - зажимные винты Приведенные данные относятся к значению вторичного тока, равного 5A и FS10.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТРАНСФОРМАТОРОВ продолжение
