Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> ВР35НС - вакуумный выключатель
Конструкция, принцип работы, комплектность и заказ - ВР35НС - вакуумный выключатель
Технические параметры
4 Конструкция и принцип работы
Выключатели серии ВР35НС состоят из четырех основных частей:
рамы, в которой размещен электромагнит;
шкафа с платами управления и механизмом ручного отключения;
опорной рамы, в которой выполнены четыре установочных отверстия;
полюсов, в состав которых входят изоляционные покрышки с кремнийорганической изоляцией, вакуумные камеры.
Полюс выключателя серии ВР35НС состоит из вакуумной дугогасительной камеры (ВДК), несущих покрышек, изоляционной тяги, верхнего и нижнего контактов, крепежных деталей и деталей уплотнения для герметизации полюса. Верхняя и нижняя части полюса выполнены из стеклопластиковой трубы, покрытой с внешней стороны кремнийорганической изоляцией оребренной формы.
Для обеспечения изоляционной прочности внутри полюса: пространство между корпусом и вакуумной камерой заполнено полимерной изоляцией, корпус нижней части полюса покрыт с внутренней стороны кремнийорганической изоляцией, а полимерная изоляционная тяга выполнена с оребрением для увеличения пути утечки.
Электромагнит выключателя состоит из двух крайних листов между которыми на шпильках закреплены два шихтованных магнитопровода с катушкой включения и катушкой отключения. Якорь электромагнита установлен на штоках соосно с катушками в направляющих призмах с возможностью осевого перемещения до упора в магнитопроводы. Между якорем и магнитопроводами симметрично оси установлены два постоянных магнита, которые удерживают якорь в крайнем нижнем или в крайнем верхнем положении, образуя так называемые "магнитные защелки" за счет замыкания якорем магнитной цепи отключения или магнитной цепи включения соответственно.
Шток электромагнита через тяги и рычаги соединен с изоляционной тягой полюса.
Для обеспечения нормируемых параметров в электромагните установлена отключающая пружина.
Новый многофункциональный электромагнитный привод выполняет следующие функции:
обеспечивают надежное и стабильное включение с нормированными параметрами;
обеспечивают надежное и стабильное отключение с нормированными параметрами.
надежно фиксируют выключатель с помощью "магнитной защелки" в обоих крайних положениях "Включено" и "Отключено".
Электромагнит кинематически связан через тяги и рычаги с изоляционными тягами полюсов. При перемещении якоря перемещаются тяги и поворачиваются рычаги приводя в движение изоляционные тяги полюсов, которые замыкают либо размыкают контакты вакуумных камер.
В отключенном положении выключателя контакты ВДК разомкнуты, а якорь электромагнита удерживается в крайних нижних положениях с помощью "магнитных защелок" и отключающей пружины.
Для включения выключателя необходимо через катушку включения пропустить постоянный или выпрямленный ток, в направлении соответствующем усилению магнитного поля в магнитной цепи включения. Вследствие этого сила действия в магнитной цепи включения несмотря на максимальный зазор между якорем и магнитопроводом превысит силу удержания якоря "магнитной защелкой" в магнитной цепи отключения, где аналогичный зазор отсутствует.
При достижении силы тяги величины трогания якорь начинает с ускорением двигаться, что приводит в движение через кинематическую цепь изоляционную тягу и связанный с нею подвижный контакт ВДК. После замыкания контактов ВДК тарельчатые пружины, установленные в тяге изоляционной начинают сжиматься, создавая необходимое усилие нажатия контактов. Движение якоря завершается упором в магнитопровод и его фиксацией на "магнитную защелку" - это определяет включенное положение выключателя, а в окне двери появляется символ указателя "ВКЛЮЧЕНО".
Включение выключателя происходит в результате совместного действия магнитодвижущих сил катушки включения и действия постоянных магнитов, имеющих большую энергоемкость и большую коэрцитивную силу.
Для отключения выключателя необходимо через катушку отключения пропустить постоянный или выпрямленный ток в направлении соответствующем усилению магнитного поля в магнитной цепи отключения. Вследствие этого сила действия в магнитной цепи отключения превысит силу удержания якоря "магнитной защелкой" в магнитной цепи включения. Якорь электромагнита начнет двигаться, перемещая изоляционную тягу полюсов вниз. На первом участке движения якоря контакты ВДК продолжают быть замкнутыми, а сжатые пружины тарельчатые разжимаются обеспечивая необходимую начальную скорость контактов ВДК во время процесса дугогашения.
После того как пружины тарельчатые разжались на величину их хода, начинают размыкаться контакты ВДК производя дугогашение. Движение якоря вниз завершается упором в магнитопровод и его фиксацией на "магнитную защелку" - это определяет отключенное положение выключателя, а в окне двери появляется символ "ОТКЛЮЧЕНО".
Конструкцией выключателя предусмотрена возможность ручного отключения. Ручное отключение производится специальной рукояткой отключения, которая размещена в шкафу с платами управления.
Для отключения выключателя вручную необходимо расфиксировать рычаг отключения и повернуть его вниз на угол около 60°. После отключения пружины возврата зафиксируют рычаг в исходном верхнем положении.
5 Комплектность поставки
В комплект поставки входят:
выключатель, шт 1
ограждение, шт 1
ведомость эксплуатационных документов ВЭ, шт 1
комплект эксплуатационных документов согласно
ведомости ВЭ (паспорт, руководство по эксплуатации), компл. 1
комплект запасных частей, инструментов и приспособлений согласно ведомости одинарного ЗИП, комп 1
комплект запасных частей, инструментов и приспособлений согласно ведомости ремонтного ЗИП, комп 1*
рама НКАИ.301211.161 шт 1*
Примечания: * поставляется по отдельному заказу за отдельную плату.
6 Заказ выключателей
При заказе выключателей (см. Приложение В), кроме структурного обозначения типоисполнения выключателей и ТУ должны дополнительно указываться:
Номер варианта электрической принципиальной схемы выключателя согласно приложения Б;
Род тока (переменный или постоянный), напряжение в вольтах и частота:
а) цепи электромагнита (YA1);
б) цепей управления:
цепи включения (КСС);
цепи отключения (КСТ);
в) цепи отключения от независимого источника питания (КСV);
Ток срабатывания цепей отключения для схем с дешунтированием (КСА).
Необходимость поставки установочной рамы НКАИ.301211.161.
При отсутствии дополнительных указаний в заказе, выключатели ВР35НС изготавливаются с цепью электромагнита (YA1) и цепями управления, то есть цепью включения и цепью отключения, на постоянный ток напряжением 220 В со схемой электрических соединений согласно варианта 3 приложения Б без установочной рамы.
Контактная информация
ЗАО "Высоковольтный союз"
ул. Торговая, 5, г. Екатеринбург, 620010, Россия
телефон: (+7 343) 217-48-44
факс: (+7 343) 217-48-44
e-mail: ekaterinburg@vsoyuz.ru
НКАИ.670049021 И
« Воздушные генераторные выключатели   Время "включено-отключено" выключателя »
