4. Порядок проведения контроля и испытаний.
4.1 Категории качества выполнения работ.
Работы по ремонту ЭН в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества" № 0-48-54ИП относятся к 2й категории качества. Категория качества определяется классом безопасности по ПНАЭ Г-1-011-97.
4.2 Порядок проведения контроля при ремонте.
Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя. Под контролем мастера  (независимый контроль) должны выполняться отдельные элементы сборочных операций и послеремонтные испытания электронасосов.
4.3 Порядок проведения испытаний.
Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния электронасосов перед ремонтом и после ремонта – проводятся вибрационные испытания сначала электродвигателя без полумуфты, затем электродвигателя с посаженой полумуфтой и после центровки валов электродвигателя и насоса агрегата в целом. Во время проведения ремонта – проводятся измерения и оценка состояния отдельных деталей насоса и при необходимости балансировочные операции составных частей насосного агрегата. На основании предремонтных вибрационных испытаний производится предварительная оценка состояния агрегата. По данным результатам  предремонтных испытаний и дефектации определяется объем работ по ремонту насосного агрегата дополнительно к основному. После ремонта и сборки агрегата для оценки его технического состояния и качества ремонта производятся послеремонтные испытания. Результаты замеров и испытаний оформляются в виде контрольных карт и протоколов.
В приложении 4  приведены возможные неисправности, причины и способы их устранения.
4.4 Методы контроля, технология проведения, критерии и нормы проведения контрольных операций  для  электронасосв.
1.4.1. В процессе эксплуатации ежесменно и до начала ремонта эксплуатирующим персоналом производится внешний осмотр насосов на предмет наличия течей, состояние основного металла и сварных швов, отсутствие видимых механических повреждений.
1.4.2. Проверка технического состояния насосов и их обслуживание производятся в соответствии с требованиями документов, указанных в пунктах 1.2. и в приложении 4 настоящей инструкции.
1.4.3. При проведении дефектации деталей и узлов необходимо руководствоваться требованиями раздела 3 настоящей инструкции (за исключением деталей и элементов, запрещённых к повторному использованию).
1.4.4. Визуальный контроль осуществляется с помощью лупы 4-7 кратного увеличения. При осмотре особое внимание уделить местам концентрации напряжений, контактным поверхностям из разнородных материалов, местам, наиболее подверженным коррозионному, кавитационному и механическому износу. КК или МПК выполняется персоналом ОКМиД в сомнительных местах при необходимости, по заявке ЭЦ.
1.4.5. По окончании ремонта насоса по заявке руководителя работ (мастера) производится подключение электродвигателя для проверки вращения ротора. После прокрутки электродвигателя сцепляются полумуфты. Собирается схема циркуляции или рециркуляции и производится испытание насоса на рабочих параметрах в течение 48 часов после капитального ремонта, а после текущего ремонта - 30 мин. По результатам опробования оформляется акт. Руководитель ремонта делает запись в цеховом «Журнале приёмки оборудования из ремонта  об окончании ремонта и заносит результаты замеров вибросостояния насоса. Протокол контроля вибросостояния прикладывается к отчётным документам.
4.4.6. Ниже приведены основные показатели качества отремонтированного насоса:
Параметр
Тип электронасоса
Консольный центробежный
марки К8 / 18У3.
Шестеренчатый
марки Ш40-19,5/4Б-5
Трехвинтовой
насос марки
3В 125/16–80/4Б–2
Центробежный
марки 12НА - 9 ´ 4
Подача (расход) м3/час
11
19,5
90
80
Напор, м.
17,4
Частота вращения, об/мин.
2900
1000
1450
1470
Утечки через уплотнение см3/час, не более
15-30 кап/ мин
30
Уровень среднего квадратичного значения виброскорости подшипниковых опор, мм/с.
не более 4,5.
не более 4,5.
не более 4,5.
не более 4,5.
Регулировка предохранительного клапана.
___
Клапан должен открываться при давлении в 1,5 раза выше рабочего давления.
___
7
Ток электродвигателя, при работе с номинальной нагрузкой, не превышает номинального значения, А
