5. Технические средства, применяемые при ремонте электронасосов.
5.1 Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
5.4.1 Технические средства:
№ п/п | Наименование | Обозначение | ГОСТ | Количество |
1. Измерительный инструмент | ||||
1.1. | Микрометры с ценой деления 0,01 | |||
1.1.1 | МК25-1 | ГОСТ 6507-78 | ||
1.1.2 | МК 50-1 | ГОСТ 6507-78 | ||
1.1.3 | МК 75-1 | ГОСТ 6507-78 | ||
1.1.4 | МК 100-1 | ГОСТ 6507-78 | ||
1.1.5 | МК 125-1 | ГОСТ 6507-78 | ||
1.1.6 | МК 150-1 | ГОСТ 6507-78 | ||
1.1.7 | МК 175-1 | ГОСТ 6507-78 | ||
1.2. | Нутромеры микрометрические | |||
1.2.1 | НМ75 - 175 | ГОСТ 10-75 | ||
1.2.2 | Нутромеры индикаторные | Диапазон измерения: 6÷50, 50÷250 мм | ГОСТ 868-75 | |
1.3. | Штангенциркули. | |||
1.3.1. | ШЦ 1-125-0,1 | ГОСТ 162-80 | ||
1.3.2. | ШЦ 11-160-0,1 | ГОСТ 162-80 | ||
1.3.3. | ШЦ11-250-0,05 | ГОСТ 162-80 | ||
1.3.4. | ШЦ 111-400-0,1 | ГОСТ 162-80 | ||
1.4. | Индикатор часового типа | ИЧ 10 кл.0 | ГОСТ 577-68 | |
1.4.1. | Штангенглубиномер | ШГ-250 | ГОСТ 162-80 | |
1.5. | Линейка измерительная | L=150 мм. | ГОСТ 427-75 | |
1.6. | Линейка поверочная | ЛД, L=500 мм. | ГОСТ 8026-75 | |
1.7. | Меры длины концевые. | Набор №2-3 8-1 | ГОСТ 9038-73 | |
1.8. | Щупы. | Набор №2 кл. 1 | ГОСТ 882-75 | |
1.9. | Лупа складная карманная | ЛП 4 – 7 | ГОСТ 25706-83 | |
1.10. | Биениемер или плита с центрами | Б-10М з-д ЧЗМИ 20÷400 мм. | ||
2. Слесарный инструмент и приспособления. | ||||
2.1 | Ключи гаечные двухсторонние | S 10х12 | ГОСТ 2839-80 | |
S 12х13 | ГОСТ 2839-80 | |||
S 13х14 | ГОСТ 2839-80 | |||
S 17х19 | ГОСТ 2839-80 | |||
S 19х22 | ГОСТ 2839-80 | |||
S 22х24 | ГОСТ 2839-80 | |||
S 27х30 | ГОСТ 2839-80 | |||
S 32х36 | ГОСТ 2839-80 | |||
2.2 | Ключ трещеточный | 6910 - 0296 | ГОСТ 22402-77 | |
2.3 | Головки сменные | 7812 – (0483 ÷ 0503) | ГОСТ 25604-83 | 1 комплект |
2.4 | Молоток слесарный. | ГОСТ 2310-77 | ||
2.5 | Зубило слесарное. | ГОСТ 7211-72 | ||
2.6 | Отвёртка слесарно-монтажная. | 7810-0336 ГрЗКд21хр | ГОСТ 17199-70 | |
2.7 | Напильники. | ГОСТ 1465-69 | ||
2.8 | Пассатижи. | ГОСТ 5547-75 | ||
2.9 | Кернер 78403-0043 | ГОСТ 7213-72 | ||
2.10 | Чекан | |||
2.11 | Ванна для промывки деталей | |||
2.13 | Съемник для снятия подшипнков, полумуфт. | |||
2.14 | Таль механическая г/п 1т. | |||
2.15 | Строп петлевой г/п 1,0 т. | ГОСТ 10293 -75 | ||
2.16 | Строп петлевой г/п 0,5 т. | ГОСТ 10293 -75 | ||
2.17 | Медная выколотка | |||
2.18 | Напильник слесарный плоский №1 | ГОСТ 1465-80 | ||
2.19 | Нож монтерский НМ2 | ТУ 108-653-77 | ||
2.20 | Шабер плоский. | ГОСТ 5548-81 | ||
2.21 | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 | ||
2.22 | Плашки. | Комплект | ГОСТ 9740-71. | |
2.23 | Метчики. | Комплект | ГОСТ 3266-81 | |
2.24 | Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22394-77 | ||
2.25 | Вороток универсальный для метчиков | ГОСТ 224014-77 | ||
2.26 | Стойка гибкая магнитная | МС29 | ГОСТ 143-81 | |
2.27 | Стойка универсальная | 15Стм | ГОСТ 143-81 | |
2.28 | Шланг резиновый | |||
2.29 | Кисть малярная | |||
3. Механизированный и электрофицированный инструмент. | ||||
3.1. | Пневматическая шлифовальная машинка. | ИП-2014А | ГОСТ 12634-80 | |
3.2. | Лампа переносная 12В. | ГОСТ 2023-75 | ||
4. Расходные материалы. | ||||
4.1 | Полиэтиленовая плёнка. | ГОСТ 103 54-82 | 2м-2 | |
4.2 | Ветошь обтирочная. | ГОСТ 5354-74. | | |
4.3 | Щётка металлическая. | ГОСТ 2639-74 | 2 шт. | |
4.4 | Шлифовальный круг ПП 150-25-25 | ГОСТ 2425-75 | 2шт. | |
4.5 | Дисульфид- молибденовая смазка | ГОСТ 14068-79 | | |
4.6 | Литол - 24 | ГОСТ | | |
4.7 | Шкурка шлифовальная. | ГОСТ 5009-75 | 1м2. | |
4.8 | Бензин–растворитель «Нефрас» | Нефрас – С2 80/120 | | |
4.9 | Краска для контроля плоскостности поверхностей. | Смесь берлинской лазури или турбуленевой сини с машинным маслом. | ||
4.10 | Шкурка наждачная |
5.2 Требования метрологические, порядок испытания и проверки
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
6. Документация
6.1 Перечень отчетных документов.
По результатам ремонта ЭН оформляются следующие отчетные документы:
¨ Акт дефектации – при необходимости;
¨ Акт о выполненных работах по ремонту оборудования;
¨ Перечень оборудования;
¨ Контрольные карты ремонта насосов.
6.2 Формы отчетных документов.
¨ Акт дефектации (Приложение 1) – при необходимости;
¨ Акт о выполненных работах по ремонту оборудования (Приложение 2);
¨ Перечень оборудования (Приложение 3);
¨ Контрольные карты ремонта насосов (в соответствии с п.6.4);
¨ Протокол вибрационного состояния (оформляется персоналом ОКМиД по формам, установленным ОКМиД).
Отчетные документы, после их утверждения и регистрации, хранятся в электрическом цехе на рабочем месте мастера бригады по ремонту оборудования РДЭС в течение всего срока эксплуатации.
6.3 Чертежи, эскизы общего вида.
Чертежи насосов, с указанием позиций, приведены в приложениях:
· Консольный центробежный насос типа «К» (Приложение 13);
· Насос шестеренчатый типа «Ш» (Приложение 14);
· Насос винтовой марки 3В 125/16-3-80/4Б-1 (приложение 15);
· Агрегет электронасосный центробежный 12 НА-9Х4 (Приложение 16).
6.4 Контрольные карты.
При ремонтах насосов оформляются следующие контрольные карты:
¨ Контрольная карта капитального ремонта Ценробежного насоса типа "К" (Приложение 4);
¨ Контрольная карта капитального ремонта Шестеренчатого насоса типа "Ш" (Приложение 5);
¨ Контрольная карта капитального ремонта Винтовоого насоса 3В 125/16–3-80/4Б (Приложение 6);
¨ Контрольная карта капитального ремонта Ценробежного насоса марки 12НА – 9×4 (Приложение 7);
¨ Контрольная карта текущего ремонта Ценробежного насоса типа "К" (Приложение 8);
¨ Контрольная карта текущего ремонта Шестеренчатого насоса типа "Ш" (Приложение 9);
¨ Контрольная карта текущего ремонта Винтовоого насоса 3В 125/16–3-80/4Б (Приложение 10);
¨ Контрольная карта текущего ремонта Ценробежного насоса марки 12НА – 9×4 (Приложение 11);
