Контроль технического состояния конструкций в период их эксплуатации включает следующие виды технических мероприятий:
- осмотры;
- профилактические проверки;
- обследования.
Осмотры и профилактические проверки следует проводить в соответствии с разделом 9 настоящих методических указаний. Необходимость проведения обследования определяется результатами осмотров и профилактических проверок.
В задачи обследования входит выявление дефектов и повреждений порталов ОРУ, уточнение характеристик материала конструкций, нагрузок и воздействий на конструкцию, определение технического состояния объекта и разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструкций, а в отдельных случаях — выполнение проекта усиления конструкций.
Обследование включает следующие этапы:
а) подготовительные работы;
б) определение характеристик материала конструкций;
в) уточнение нагрузок и воздействий;
натурное освидетельствование конструкций;
г) оценку технического состояния конструкций в зависимости от объема и сложности проводимых работ и могут выполняться предприятием электрических сетей или
специализированными организациями (могут привлекаться специализированные лаборатории или
подразделения энергосистем).
Периодичность проведения обследований определяется состоянием электрических сетей в зависимости от степени коррозии (по данным специализированных лабораторий) порталов ОРУ.
Обследования порталов ОРУ сторонними специализированными организациями: при явной опасности хрупкого разрушения в результате применения сталей кипящих плавок, а также с другими отклонениями от норм;
- увеличении нагрузок на порталы ОРУ (при увеличении пролетов, замене проводов или тросов на большие сечения, при изменении расчетных ветровых, гололедных нагрузок).
На ОРУ обследованию подлежат все порталы.
При определении характеристики района нахождения порталов ОРУ следует определить следующие параметры:
а) метеорологические условия (ветровой район, гололедный район, относительная влажность и температура воздуха, продолжительность увлажнения конструкций);
б) состав и концентрацию коррозионно-активных агентов в воздушной среде;
в) характеристики грунта.
