При производстве работ по обследованию порталов ОРУ должны соблюдаться требования СНиП Ш-4-80*. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, правила техники безопасности, принятые на предприятии, на котором производят обследование, и правила, утвержденные в организации, проводящей обследование.
До начала работ по обследованию следует:
- составить детальный план организации работ с указанием мероприятий, обеспечивающих безопасность их выполнения, и ответственных за безопасное проведение работ;
- выдать наряд-допуск на проведение работ в соответствии с 1.6-1.7 СНиП Ш-4-80*, наряд-допуск оформляется лицом, уполномоченным на это предприятием-заказчиком;
- лица, проводящие обследование, должны в соответствии с ГОСТ (20.004-90) пройти вводный инструктаж в отделе техники безопасности предприятия-заказчика, а также инструктаж по технике безопасности непосредственно на месте проведения работ.
Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе не допускаются. К работе на высоте допускаются лица от 18 до 60 лет, прошедшие специальное медицинское освидетельствование.
При проведении обследования необходимо использовать следующие защитные средства и спецодежду:
- защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84;
- предохранительные пояса по ТУ 36-2103-82 с указанием места закрепления карабина и страховочных канатов по ГОСТ 12.4.107-82;
- спецодежду, которая не имеет свисающих частей, во избежание контакта с токопроводящими элементами.
Все работы, выполняемые на высоте более 3 м должны проводиться с подмостей. В противном случае — обязательно применение монтажных поясов и других страховочных приспособлений.
Отключать напряжение (в случае необходимости) следует по заранее согласованному графику. Во время работы необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.013-78.
Бригада, проводящая обследование, должна состоять не менее, чем двух человек, которые в процессе работы обязаны находиться в пределах видимости и слышимости друг друга. При перемещении персонала непосредственно по элементам конструкций необходимо учитывать опасность внезапного разрушения и обрыва элементов конструкций под весом человека.
См. Эксплуатация зданий и сооружений подстанций
